Problema directie
danchitu866
Am si eu o problema cu Ibiza mea, 2007, benzina, 50.000km.
De doua zile, cand ma intorc seara de la munca, dupa cativa km mersi cand rotesc volanul se aude un pacanit, cam din 10 in 10 grade face cate unul. Aseara, dupa vreo 2 ore de stationare nu a mai facut pacanitul si nici azi dimineata tot drumul ~10km. La jumatatea drumului de intors azi a inceput iar. Servodirectia merge la fel de usor. Am oprit motorul si face in continuare acel pacanit.
Aveti idee ce poate fi? Acum vreo 3-4 zile am trecut cu masina printr-o balta destul de mare 20-30cm. Poate avea legatura? Am senzatia ca dupa ce se incalzeste mai tare compartimentul motor face asa, dar nu sunt sigur - totusi se incalzeste si dimineata in mers. Acest sunet se aude si in mers si pe loc.
Ce poate fi?
Modificat de danchitu866
Flansele de la amortizor trebuie sa fie problema.
sta dreapta masina?nu ai vreun arc rupt?
Masina sta dreapta, suspensia merge foarte bine, nu e nicio modificare. La gropi nu se aude nimic ciudat.
Dupa o ora si putin de stationare nu mai face zgomot.
Stiu ca servodirectia este electrica, poate sa fie de la motorul acesta / angrenajul lui?
Merci!
Flansele de la amortizor zic si eu, la fel facea si la mine. Iti recomand sa le schimbi pe amandoua, eu am schimbat doar pe cea de pe dreapta insa in cateva luni m-am intors si pentru a o schimba pe cea de pe stanga.
Ok, o sa ajung la un service. Daca mai circul cu ea asa e vreo problema? 2-3 zile.
Merci!
Nu e nici o problema, eu am fost la service la cateva luni dupa ce a aparut zgomotul.
Si eu am avut aceeasi problema, si am mers un an asa cu ele.
Pe langa flanse, eu a trebuit sa schimb si rulmentii din capatul flansei - unul din ei era blocat complet.
Cei de la alto syncro mi-au zis ca nu e nimic grav, si ca mai puteam sa merg asa.
Cauza este mizeria de pe drum care se aduna.
Pe mine m-a costat saptamana trecuta ~500 RON pentru ambele parti (2 flanse + 2 rulmenti ).
Eu am scapat fara rulmenti, norocul meu. Daca stau sa ma gandesc, si eu ma gandeam ca am probleme cu caseta de directie.
Voi la cati km ati schimbat flansele si rulmentii?
Am pacanitul asta de vreo 2 ani, si eu am intrebat si la Seat si la VW si fiecare mi-a spus ca daca nu ma deranjeaza pot sa conduc mai departe fara nicio problema. Servo merge fara probleme iar pacanitul se aude foarte rar la mine.
Modificat de alteacupra
Eu am schimbat flansele fata si rulmentii in primavara, cred ca pe la 32000km, ori ceva pe aproape.
La PBV2 dupa ce am trimis un mail in spania la fabrica in care am explicat ca masina a rulat doar pe asfalt si cu toate astea am primit devizul de la PBV2. Nu era decat 1700ron parca, dar mi sa parut bataie de joc.
Dupa 3 zile am primit mail ca voi fi contactat de dealer, cea ce sa si intamplat, dar nu de PBV2 ci direct de directorul de brand, asta la o saptamana dupa ce au raspuns spaniolii.
Am fost asigurat de acesta ca ma va contacta si reprezentantul PBV2 pentru remediere si asa a fost dupa inca o saptamana cred. :blah_:
Oricum sa rezolvat in garantie si de atunci nu a mai scartait.
Scotea niste caraituri mai rele decat bucsele oltcitului care este din 86.
Bila alba si ridic palaria in fata celor din spania, bila neagra pentru PBV2, care sustinea ca nu mai fac obiectul garantiei, cand am cerut sa mi se arate in cetrificat unde scrie mi sa spus ca nu scrie la mine, ci la ei in normative.
SIC!
Oricum nu am ce sa reprosez mecanicilor de acolo care stiu meserie ci consilierului service care de fiecare data a incercat sa ma traga in piept.
Si eu le-am schimbat pe garantie flansele la vreo 35.000 de km (fara discutii de la alto syncro) si apoi acum la 88.000 le-am schimbat iar cu tot cu rulmenti.
Daca tot au desfacut planetara cu ocazia asta am schimbat si un burduf de la planetara care era spart.
Se face si geometria dupa scimbarea flanselor si rulmentilor?
Cei de la Alto imi cer cam 500lei pentru ambele flanse si ambii rulmenti, in timp ce Avia Motors Militari 610lei - cu 20% mai mult, mi se pare imensa diferenta intre doi dealeri. Cred ca PBV2 mi-ar fi cerut peste 1000lei.
10x
Nu faci geometria ca nu se umbla la directie. Pentru inlocuirea flanselor si rulmentilor se demonteaza ansamblul arc/amortizor. Mergi la Alto linistit, sunt foarte priceputi.
Am vorbit cu cei de la Alto si nu ma pot programa, respectiv comanda piesele ca sa le aibe pe stoc fara o constatare inainte. E nasol pentru mine pentru ca eu stau in Militari, iar ei sunt in partea cealalta a orasului... si ar trebui sa fac doua drumuri.
Ma gandesc sa fac la Avia Motors Militari, ei aveau pe stoc piesele. Ce stiti despre ei, sunt ok?
Merci mult de raspunsuri!
Am rezolvat-o pana la urma, era bieleta antiroliu de pe dreapta - se dusese burduful de cauciuc si astfel si vaselina. Le-am schimbat pe ambele parti si am facut si geometria.
Ciudat, nu vad legatura intre bieletele antiruliu si zgomotele la rotirea volanului, mai ales ca spui ca in mers la denivelari sau gropi nu aveai zgomote ciudate. Inainte de a schimba bieletele antiruliu aveam zgomote puternice cand treceam peste denivelari si gropi.
In momentul in care rotesti volanul nucile de la bieleta antiruliu se rotesc si ele. Daca una dintre articulatiile sferice nu mai este unsa se freaca fier pe fier si de aici sunetul. Burduful de cauciuc care ar trebui sa tina vaselina era spart.
La denivelari doar in ultima zi inainte sa le schimb se auzea un sunet, dar pana atuci (cand probabil inca mai era ceva vaselina) nu se auzea nimic decat in viraje.
Mi-am explicat si de ce cand era rece masina nu facea zgomot - putina vaselina ramasa in articulatie era inca putin vascoasa.
Atunci, eu cred ca am altceva pt. ca la mine nu face tot timpul, doar din cand in cand si face indiferent de temp. motorului sau a mediului, anotimp etc etc si doar cand stau pe loc, nu si in viraje sau in timpul mersului. :vaidecapulmeu: Oricum voi merge mai departe asa, doar merg de vreo 2 ani si nu s-a schimbat nimic in mod negativ.
Apropos: sunetul ce se aude la mine seamana cu un pocnit de la o creanga(crenguta) uscata ce o rupi in doua cu mainile, un singur sunet scurt si sec.
Flansele de la amortizor le-ai schimbat? Asta era zgomotul si la mine, pe loc sau la viteze mici.
Nu, nu le-am schimbat; si eu m-am gandit atunci dar daca nu e o problema asa grava am zis la acea data ca mai astept. Cum zboara si timpul asta...:lol:
Singura problema care poate apare in timp e fortarea casetei de directie, dar asta doar daca flansele se umplu cu foarte mult praf si rulmentii se gripeaza. Altfel nu cred ca e vreo problema, in afara de inconfortul cauzat de zgomote.
Acelasi sunet l-am auzit si eu recent la mine :( Cand am facut revizia la Metrotehnica am stat cu mecanicul si ne-am uitat peste tot. Totul este ok. Dar din cand in cand se mai aude zgomotul asta..
