Sfat achizitie Touran
marcopolo
Salutare.Vreau sa achizitionez un VW Touran motor 1.6TDI 110CP model din 2016 sau 2017.Mentionez ca nu sunt un impatimit al vitezei;de obicei merg cu viteza legala . Ceea ce ma intereseaza este in depasire sa ma misc repede si sa nu ma rog de masina.Momentan detin un Renault Megane motor 1.5dci 110CP,cuplu 240Nm si greutate de 1290kg si sunt f multumit de cum se misca si cu 4 persoane in masina + bagaje. VW Touran 1.6TDI are cuplu de 250 Nm si greutate de 1475kg..Ma intereseaza o parere a celor care au aceast tip de motor pe Touran,daca se misca decent sau lasa de dorit.
O alta  intrebare ar fi legata de nr de kilometri.Vreau sa achizitionez masina SH din Germania (buget 13000 E) si ma orientez catre masinile cu maxim 130k km;ar fi ok sa ma orientez si la masini care au   170-180k km?sau sunt riscuri mari sa trebuiasca sa investesc in piese?
Bună,  sunt în curs de achiziție  a unui Touran 1,6 benzină,  aș  dori  un sfat  fac bine sau nu?
Si eu caut tot un Touran 1.6 cu motor cat mai fiabil. Parca BSE este cel mai reusit. Mai asteptam pareri de la utilizatori.
Salutare tuturor. Doresc si eu sa achizitionez un Touran 1.9 - 2.0 dar nu ma pot decide care anume ar fi mai potrivit.
Dupa 2007, BMM sau BKD, 140 sau 170 cp din ce am mai citit pe net un model este cu 8v iar altul este cu 16v.
Astept orice parere sau sfat din partea voastra. Pro sau Contra la oricare dintr-e modelele mentionate mai sus
Probleme de genul: chiulasa fisurata, probleme la pompa de ulei etc... orice parere este bine venita.
Modificat de Stefan20
Type3-66 Mark
I-a unul de 16 valve adica 2.0 Tdi 136 sau 140 dar ala e modelul vechi dar tine cu casa e foarte bun  , eu am unul de 136 AZV si nu am avut nici o problema in 7 ani (din 2013) de cand e in familie doar consumablie am schimbat la el si caroseria lasa de dorit , dar daca vrei unul mai bun i-a din 2007 incolo pana in 2010 chiar si Euro 5 gasesti cel cu motor asemanator cu cel de Passat B6 dar sunt m-ai rare dar 2.0 140 si 170 de cai sunt o gramada pe net si in tara si afara si ala e foarte bun dar nu asa de sprinten la porniri si in sarcina ca si 16 valve , 1.9 daca iti iei , nu e asa de potent e mai puturos si la caroseeria de Touran e c-am na plus daca il mai incarci bagaze , 4 sau 5 oameni in masina numai merge chiar asa dar la 2.0 nu se simnte , eu am pras si remorca cu el , consumul e decent la un drum de 200 300 kilometri daca mergi tare peste 100 si mai faci si depasiri e undeva la 7,1 7,5 c-am acolo , cel mai bun consum e la 100 110 in a 5 a sau a 6 a .
  • 10 months later...
Salut ! Stiti din ce an s-a introdus common rail la Touran ? Din 2009 cumva?
Aveti pareri despre coduri  de motoare fiabile CR ?
Type3-66 Mark
Salutare , da cred și eu că din 2009 sau 2010 (și al 3 lea facelift la Touran) c-am atunci s-a introdus la mai toată gama Volkswagen . Oricare Comon Rail e fiabil și cele de 2.0 TDI și 1.6 TDI , pe Touran din ce am văzut e foarte des și 1.6-le . Am și câțiva vecini care au Touran cu motor de 1.6 Diesel . La consum e bun 1.6-le dar dacă vreți putere și pentru drum lung , cred tot 2.0 TDI e alegerea bună .
On 04.08.2021 at 21:37, Stefan20 a scris:
BMM am pe Eos și e cu un singur ax cu came , e bun , potent dar nu se compară cu BKD-ul sau AZV care au 2 axe cu came . Exact BMM , 8 Valve - 1 Ax cu came . BKD / AZV 16 Valve - 2 Axe cu came . Și mai sunt și cele de 170 de CP . Depinde și de an , uzură , kilometri . Rugina sau tabla ce e c-am problematică la Touran . Uși , aripi , praguri , haion și c-am atât .
Modificat de Type3-66 Mark
emanoeladrian
Toate motoarele de la grupul VAG dupa 2009 si CR au probleme cu pompa de inalte CP4. Cautati discutiile aici pe forum despre CP4.  O sa va lamuriti ce si cum...
@albinaru
2.0 tdi Cxxx ,an minim 2010.
Nu fac span atata timp cat pui motorina buna ,depasesc lejer 3-400.00 km
Modificat de EEXCALADE
emanoeladrian
Deci au alta pompa, nu CP4 !?
Am zis ca nu fac span ,nu ca nu au cp4 .
Au cp4 si nu fac span nici la 500.000 km daca se pune motorina de calitate.
  • 7 months later...
On 10.07.2024 at 21:27, emanoeladrian a scris:
Si la chiulasa / garnitura de chiulasa , depinde de la masina la masina . Ma refer la cele de 2.0 TDI , si modele de 16 Valve / 2 Axe cu came .
