Sfat achizitie Touran
marcopolo
Salut! Am citit topicul,dar nu am gasit nimic concludent ptr motorul de 2.0tdi de 136cp. Stiu ca are injectoare bosch,dar nu stiu daca are vestita problema cu pompa de ulei. Ma puteti lamuri,va rog? Multumesc!
On 11.10.2017 at 6:40 PM, vdragos said:
Banuiesc ca vorbesti de AZV si BKD ... asa ca ai toate raspunsurile deja in topic, trebuie doar sa cauti si sa citesti.
Salut! Am citi cele 20 de pagini si nu am gasit nicaieri daca motorul AZV are probleme cu pompa de ulei sau altele specifice motoarelor de 2.0 140cp. Cititul nu raspunde multor intrebari,de cele mai multe ori. Topicul asta s-a transformat in site de anunturi si s-a deviat de la ce trebuia sa fie. Si ca in multe alte topic-uri,foarte multi utilizatori dupa ce si-au vazut sacii in car,l-au ... pe morar. Daca si-au gasit intrebarile la raspunsurile lor,nu-i mai intereseaza de altii si de scopul ptr care s-au inscris aici.Toate cele bune!
Modificat de cosminwon
Well cu tot respectul, ai citit pe sarite ... la o simpla cautare dupa codul asta de motor, doar in acest topic se specifica:
1. Are injectoare Bosch deci teoretic lipsite de problemele specifice unei generatii de PD;
2. Nu are probleme cu pompa de ulei;
3. Are probleme de chiulasa, trebuie verificat temeinic, eventual inlocuita cu una revizuita.
Asta in 30 de secunde.
In rest de acord cu tot ce spui, dar nu e locul sa discutam aici despre asta.
Sincer,chiar am citit fiecare post! Dar nu am inteles din ceea ce am citit,ceea ce tocmai ai explicat intr-un singur post! Multumesc mult ptr ajutor!
On 7/23/2011 at 2:33 PM, claudiuxxl said:
si eu iti recomand sa iti iei touran.am un touran din 2004 motor de 1.9 pt ca am fugit de motorul de 2.0 pt ca am auzit ca au probleme.in 2 ani de cand il am am schimbat distributie ulei filtre,am schimbat si pompa de ambreiaj si atat.in rest motorina si iam dat bice
Am Touran din 2006 iar in astia 11 ani nu am avut probleme cu motorul ci doar la cutia de viteze.
Poate fi o problema de reglaj a spalatorului. Din ce stiu eu,spalatorul se regleaza pe inaltime.
P.S.- ai posta un pic cam gresit aici,problema ta.
De masina. Ma. Interesez sa o cumpăr. Nu este a mea. Si sunt  la 300 de km de ea. Nu m as duce sa vad o masina lovita.
On 3/28/2018 at 2:29 PM, Highduc said:
As merge pe varianta Touran-ului Cross din Romania, dar numai după ce i-as face o programare in reprezentanta VW pentru o verificare amanuntita.
Maine ma duc sa vad https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-touran-ID7GmOGk.html#35901a3bee
In prealabil am cumparat un raport pe baza nr de VIN. Nu am aflat prea multe din el doar ceva poze de cand masina se afla in vanzare in Germania si cati km spunea ca are anuntul in 08.2017. (163000 si acum are 171000) Vanzatorul a mai lasat vreo 400 de euro din pret fata de anuntul initial. Am vorbit cu el la telefon si l-am intrebat cati km are de fapt masina( in poze are 171 000 si in anunt 164000 scrie) iar raspunsul a fost ca atatia a avut cand a luat-o el din Germania. Despre spalatorul de faruri cazut raspun de samsar ca nu a avut timp de el si cei de la spalatorie ar fi dat cu jet prea puternic... Azi il mai sun odata sa il intreb daca accepta verificare la service VW si daca are carte de service. Alte sugestii de verificare pe care sa le fac eu? La service sa sun din timp pentru o programare sau se face pe loc?
Raportul_autoDNA_WVGZZZ1TZ7W084519.pdf
Modificat de mytzam
Completare
Programarea o faci din timp, sa nu stai sa aștepți pe la ușile reprezentatei.
Ca sugestii de verificare as mai bifa:
  • sa nu existe ulei in vasul de antigel
  • la oprirea motorului sa nu vibreze/troncane motorul
  • pornirea la rece cat si la cald sa se faca rapid
  • pierderi de putere la anumite turatii
  • zgomote la calcarea ambreiajului+vibratii la plecarea de pe loc
Iar după ce verifici cat de cat lucrurile astea, te duci la verificare la reprezentanta. Defectiunile constatate, atât timp cât nu sunt grave, pot scadea pretul cerut de vanzator.
Mult succes!
Am fost sa vad masina. Programare la vw sau la skoda nu am putut face deoarece erau ocupati si mi s-a spus din start ca nu pot sa imi dea istoricul de service ci doar sa imi faca niste verificari dar doar daca sunt proprietarul masinii. Cand am ajuns am zis ca am venit pentru touran si omul m-a intrebat daca am venit sa-l inchiriem! Ma gandesc ca l-a scapat gura. Masina era prin oras deci avea deja motorul cald. A venit intr-un final si mi-a aratat cartea de service si cateva chitante. Prima inregistrare din carte era dupa 2 ani la 30000 de km. Masina dupa o perioada de 5000 sau 10000 de km nu terbuie sa se intoarca in service pentru niste verificari care trebuiau notate in carte? Chitantele erau doar din 2014 incoace, ai vechi nu avea. Omul toraia intr-una ca el i-a schimbat cauciucurile si ca l-au costat 2400 de lei. Mi-a aratat niste briefuri in care erau trecute 2 nume ( sot si sotie primului proprietar) dupa care unul in care erau trecute alte 2 nume si mai exista unul(ultimul) care a zis ca l-a lasat nush unde cand a inscris masina. Masina era atinsa in partea cu spalatorul cazut deoarece intre far si bara era o distanta care nu se regasea la partea cealalta. A mai zis ca a schimbat un senzor de la filtrul de particule de cand este la el. Noua nu ni s-a parut de incredere masina si am plecat.
Zilele astea o sa vad : https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-touran-ID7Gs5vS.html#contact_form#xtor=SEC-81 care este la Sibiu si nu o sa mai caut asa departe de casa :))
Modificat de mytzam
Completare
Nu exista Touran cu 10 airbaguri, masina pare revopsita iar la nr. de km ... greu de crezut ca un diesel a facut 16 mii pe an in Jermanica, este sub limita de rentabilitate.
Eu nu am vazut nici sistemu ala webasto pus undeva (butoanele alea) si in anunt zice ca are. Plus ca nu zice ca are xenon. Mi-e sa nu fie descrierea de la alta masina... Anii iara nu corespund:  Data primei inmatriculari 8 octombrie 2007 si Anul fabricatiei 2008
Acelea nu sunt probleme - poate avea webasto fara comenzi (ca la a mea), prezenta e marcata pe trager cu abtibild plus ca tre sa vezi teava de evacuare daca brachezi rotile, la roata dreapta - fata ... la faza cu inmatricularea baiatul o da samsareste, 2008 e anul de model al masinii (MY) si nu anul de productie ...
Aveti idee de ce a disparut Touran cu motor TSI din oferta?
Se schimba generatiile de motorizare - iese 1.4 TSI si intra 1.5 TSI evo, iese 1.8 TSI si intra 2.0 TSI 190 ultra, toate cu filtre de particule.
toniparaschiv
Km aia nu sunt reali, o masina de 10 ani are cel putin 400k-600k km, 171k ii face in 2-3 ani . Se stie deja ca se dau km inapoi direct din show-room, nu fiti naivi sa credeti balivernele samsarilor.
Modificat de toniparaschiv
Touranul are 2 airbag frontale, 2 in scaunele din fata (lateral) si 6 cortine la stalpi. In total 10 (vezi si sectiunea de manual de utilizare - siguranta).
Modificat de moose
Nu vreau sa starnesc o polemica dar airbagurile cortina sunt fix doua. 6 maxim in total.
my bad.
Sal
Am intentia sa schimb Golf3 pe un Touran ca e mai de familie. Am in vizor 1.4 TSI 140CP din 2009 cu 160.000 km la bord, 4000 euro, Germania( despre care am citit tot feluri de probleme cu lantul de distributie, consum mare de conbustibil), un 1.9 TDI DPF Trendline 105CP din 2008 cu 166.000 km, 3800 euro, Germania( probleme la filtrul de particule cu acest tip de motor), 2.0 din 2008 cu 247.000 km, cu un singur ax cu came, 5000 euro Brasov( probleme de motor, fiabilitate, consum ulei..etc.), 1.6 United 102CP din 2009 cu 170.000 km, 4000 euro, Germania ( fiabil dar lenes) . Folosesc masina mai mult in oras in proportie de 90 %, oras mic cu drumuri destul de bune, nu prea aglomerat, nu stai mult la semafoare. Ce imi recomandati dupa aceste date, ma adresez pentru cei cu experienta cu aceste tipuri de motoare, ca eu nu mai stiu care sa iau. Sunt sofer de stil pensionar intre oras, dar un Kimi Raikkonen cand ies din oras :) . Multumesc pt. raspunsuri.
1.6 102 CP din 2009. Daca are intretinerea facuta ia-o pe aia.
1.4 tsi e slab indiferent care motor (140/160/122cp) din perioada aia.
1.9 tdi e celebru BLS sau BXE la care iese biela prin motor, gasesti pe forum informatii pe topicul de bxe.
2.0 tdi nu stiu exact ce motor e ala cu un ax cu came, e BMP? daca e bmp are niste puncte slabe, injectoare, pompa de ulei. Ar mai fi bkd doua axe cu came, dar cu probleme la chiulasa.
Parerea mea, 1.6 102 CP desi lenes, tine cu portofelul, mai ales la o masina mai veche. Ok, o sa fie putin overkill caroseria aia pe cei 102 CP, dar per total cred ca se poate trai cu asta.
1.6 pe langa fiabilitate, vine si cu taxe mai mici (asigurare, impozit, silentios).
deci 1.6, mersi pt. raspuns, e un pic ruginit la aripile din fata pe partea inferioara dar in rest este ok. tre sa intreb de cartea de sevice, ca nu se pomeneste nimic despre asta.
posibil sa fie BMM s a montat mult pe touran,e un motor fiabil...injectoare bosch,pompa ulei pe lant
toniparaschiv
On 24.07.2018 at 19:12, Kimifan1977 a scris:
Sal
Toate masinile citate mai sus de tine sunt jafuri, km din bord sunt smenuiti la greu, o masina de max 3 ani au km astia, mai ales daca e masina de familie, care in vacante alearga nu gluma, ele au cel putin 500k-700k km, de aceea pica si sunt ruginite la greu. Daca masina ta e buna si nu necesita intretinere, nu lua un gunoi sa mai bagi inca 4000 eu in el.
