Sfat achizitie Touran
marcopolo
Cine ma poate ajuta cu un sfat cu privire la alegerea motorizarii unui Touran 1 ?
1.9TDI 101cp - e ok
1.9TDI 105cp - e ok
2.0TDI 136cp - cod: AZV , cum este acest motor ? Consuma ulei asa mult ca restul motorizarilor 2.0tdi de pe alte modele ? Are filtru de particule cu aditiv la fel ca pe Passat-ul B5.5 ? Are probleme la pompa de ulei ? Are probleme cu injectoarele ? Are imbusul la pompa tot de 77mm sau de 100mm ? Cat costa un injector ?
2.0TDI 140cp - cod: BKD, am inteles ca are injectoare bosch, dar uneori mai cad, consuma ulei mult, nu stiu despre pompa de ulei (imbusul respectiv), dar am inteles ca e ca si la 1.9tdi deci fara probleme, dar am vazut ca mai are unele probleme ciudate si fara rezolvare daca se poate zice asa. Si sa fie chiulasa cu litera C din cate am auzit.
Este diferenta de pret intre injectoarele 2.0tdi 136/140cp si 1.9tdi ? Multumesc.
Salut. Urmează să cumpăr un Touran și v-aș ruga pe voi să-mi dați niște sfaturi în legătură cu achiziționarea lui. Eram pornit sa cumpăr un 1.9 TDI, dar din păcate, toate pe care le-am văzut și se încadrau în 7000 de euro, nu se ridicau la măsura așteptărilor mele. Unele aveau prea multe zgârieturi, altele nu aveau aer condiționat automat... etc. Singura mașina pe care am găsit-o și mi se pare foarte iîntreținută e un model cu motorul de 2.0 TDI, cod motor BMM. Știind ca 2.0 au probleme cu pompa de ulei și injectoarele, parca nu m-aș indura să-l ia. Ce-i drept, am citit pe forumuri ca pompele de ulei montate pe anumite modele au probleme. Cele de pe Passat și Sharan, A4,Superb, Seat Altea. Voi ce părere aveți? Mașina am condus-o azi și merge destul de bine, toate inspecțiile la zi, km 146 de mii, este foarte stransa-rigida și foarte curată. Proprietarul este persoana privata.
Cateva fotografii:
Cateva fotografii:post-17538-0-52767500-1437511440_thumb.jpost-17538-0-65767600-1437511453_thumb.jpost-17538-0-64151300-1437511473_thumb.jpost-17538-0-97970900-1437511490_thumb.jpost-17538-0-03096900-1437511511_thumb.jpost-17538-0-15627300-1437511526_thumb.j
Beyond Invisible
@stevee
BMM este un fel de 1.9 "umflat" :) , e mai simplu in constructie :
o singura axa cu came, 8 valve, injectoare Bosch, dar are DPF. Nu prea sau intalnit probleme la acest motor, decat cele specifice unui Diesel (+DPF): Turbo, EGR, DPF
BKD-ul e cu 2 axe, 16V, injectoare BOSCH si fara DPF,  unele au avut probleme cu chiulasa.
Eu personal as cauta un BKD, fiindca nu are rahatul ala de DPF. Momentan alerg un 1.9 BLS cu DPF si ma cam scoate din minti :(
Daca poti/vrei sa faci DPF-Off atunci BMM-ul ar fi mai fiabil.
Modificat de Beyond Invisible
E ok BMM-ul daca are istoric si intretinere cum trebuie nu sta pe ganduri, DPF-ul poti sa il arunci oricand daca face figuri
Merg in seara asta sa cumpar Masina. I-am scos numere pe cinci zile si ma duc s-o iau. Are istoric cu fiecare revizie si schimbare de ulei si distributie.....si i-a fost schimbat Turbo.DPF-ul nu prea pot "sa-l arunc",ca nu-mi da voie TUV-ul :D
M-am hotarat sa imi iau un Touran 2004 sau 2005 si nu stiu ce sa aleg motorul de 2.0 cu 140 si DPF,sau cel de 2.0 cu 136.Am tot citit dar parerile sunt impartite.Obligatoriu sa fie EURO4.
Modificat de geapsy1980
Beyond Invisible
Motorul de 2.0L fara DPF
Adica cod motor AZV de 100kw (136HP)
Salutare. Sunt posesor de GOLF 4 benzinar luat din germania din garajul neamtului la 75k km. Am cu el acum 200k si inafara de consumabile nu am avut probleme cu el.
A venit vremea sa ma uit la ceva mai mare adica un TOURAN si as vrea sa fac un drum poate in primavara pentru achizitie.
Caut pareri despre cat de buna ar fi o alegere gen TOURAN CROSS DSG, 140 CAI, 2.0 TDI, 180K KM - pret: 12.000 euro germania?
Initial m-am uitat doar la modele sub 150 k km dar ma intreb daca nu cumva merita mai mult o configuratie de genul celei de mai sus chiar daca mai are cateva zeci in plus?
Nu vreau motor mai pt ca il voi lega de o rulota.
Mersi anticipat.
Pretul e ok dar la kilometrajul asta ai potential mare de reparatii.
Plecam de la aceasta premiza. Cam de asta mi-e si frica sa caut sub 100k. Pare nerealist de multe ori din 2010, chiar daca e Germania.
Da asa e. Acum sti cum e. Eu stiu ca daca ti se pune pata pe o mașină poa sa zica cineva ce o vrea ca tu tot la aia te gandesti. Oricum sa iti iei mai multe variante in calcul ca sa ai si de unde alege
Salutare, vreau să-mi cumpăr un Touran și nu știu dacă exista aceasta motorizare: motor 2.0 100kw 136cp cu un ax cu came și preferabil fără filtru de particule.
Ma lămurește cineva? Apropo sa fie AZV
Modificat de Mateutzw
Nu exista asa ceva.AZV e doar cu 2 axe cu came.
Care e motorul cu un ax cu came?
Aceste informații le aveam de la un mecanic, și care e motorul cu un ax cu came?
Uite aici le vezi cu 8V sau 16V si iti dai seama si tu care sunt
Salutare băieți! Am nevoie de sfaturi si va rog sa ma ajutați. Doresc sa cumpar un vw touran 2006. Benzina sa fie pt ca pe viitor sa pun gpl. Ce motor ma sfătuiți sa aleg pt nu a întâmpina prea multe probleme.
Beyond Invisible
Daca vrei benzina + gpl ai numai 2 optiuni (<2006) , 1.6 sau 2.0 FSI (daca gasesti). Cel de 1.6 e lesinat tare, daca-l mai pui pe gpl va fi caruta.
Salutare. Am posibilitatea de a cumpara un touran fabricatie 2010 prima înmatriculare in 2011, 1.9 tdi bls dsg7, masina este neinmatriculata are 210000 de km cu carte service, cred eu reali după un calculator facut de mine.Pretul ea te 6500 , marea problema este taxa 1450e.Ce puteti sa-mi spuneti despre pret, motor daca merita....o zi buna la toata lumea
Este vorba de masina mea....fabricatie 2010,1.9 TDI, motor BLS,cu deosebirea ca am cutie manuala(nu sunt adeptul cutiilor automate).
Am cumparat-o din Germania in 2012,cu 189.000 km reali !
Pana acum nu am avut probleme cu ea,singurele interventii constand in reviziile periodice.
Trebuie sa stii ca e DPF (are filtru de particule),ceea ce inseamna ca exploatarea necesita ceva mai multa atentie,si asta pana anumite particularitati devin o obisnuinta.
Modificat de ted_cm
Care sunt acestea particularități? Ce se recomanda pentru o functionare corecta a filtrului de particule ...mi-am dorit o cutie dsg si pot spune ca a picat la fix. Legate de pret cumpara vi se pare ...??
Salu
 Postez pentru prima data pe acest site si asta in legatura cu achizitionarea unui vw touran.....va rog sa-mi dati o parere care din cele 2 autoturisme credeti ca e mai bun.
http://www.quickautohandel.dk/export-cars//vis/1001000592/VW-Touran-2.0-TDi-140-Highline-5d
http://www.quickautohandel.dk/export-cars//vis/1001000660/VW-Touran-1.9-TDi-105-Trendline-5d
Eu l-as alege pe primu.Are 136 de cai,16V,maxidot.Higline...E un pic mai dotat decat celalalt.
