Sfat achizitie Touran
marcopolo
sunt ca cele de la primul doar ca nu are si capacelele .. tot pe primu as merge !
nu. pe cel de 170
  On 04.02.2017 at 20:33, PaulllD a scris:
Am atasat o poza cu jatele, le da in pretul afisat la anunt.
Expand
despre aceste capacele vorbeam .
Am fost putin derutat pentru ca cel care zice ca e FULL la anunt este cel cu motor de 170 CP ?
Am tot vazut in anunturi la descriere ca se ofera seria VIN pentru verificare la reprezentanta (daca km sunt reali, daca are istoricul complet, etc)
Imi spuneti si mie care este procedura?
Se percepe o taxa?
Sunt date care sunt "publice" doar proprietarului masinii! Tu poti afla informatii, pe sub mana, daca ai pe cineva care lucreaza in reprezentante!
Dar si asa trebuie multa atentie, ca se poate intampla ca VIN-ul oferit sa nu aiba nici o legatura cu masina scoasa la vanzare!
Modificat de sebip
  On 04.02.2017 at 20:18, PaulllD a scris:
Intre motorul de 170 CP si cel de 140 CP (BMM) daca sunt amandoua in parametrii, pe care mi-l recomandati si de ce?
Touranul care are motor de 140 este acesta:
Vand VW Touran 2.0TDI Bi-Xenon Adaptive/Piele/ Navi Highline Facelift
https://www.olx.ro/oferta/vand-vw-touran-2-0tdi-bi-xenon-adaptive-piele-navi-highline-facelift-ID7Qkw7.html
Expand
Mai adauga 100 mii km.
Nu mai ascultati prostiile alea cu 1 ax, 2... ca nu are nici o treaba ca motorul sa fie sau nu unul bun.
Eu nu as lua 2.0tdi. Mergi pe cel de 1.9, chiar daca e mai slab. Se va misca binisor, consumul o sa fie bun. Oricum nu e masina de raliu, iar la drumurile noastre chiar nu ai unde sa ii "dai".
Am mai gasit un Touran dar are DSG. Pentru ca nu am avut niciodata cutie automata am o retinere in a achizitona o astfel de masina.
Ce imi recomandati sa fac aceasta trecere sau sa raman la cutia manuala?
Masina cu DSG este asta:
https://lajumate.ro/vw-touran-4356503.html
Nu stiu care este explicatia pentru ca din trei masini verificate (sunat la telefon) numai una se vinde cu 2 chei....
As opta pentru una care are ambele chei (originale). E mai safe !
Sa nu zic ca in majoritatea cazurilor ar trebui s-a aiba si pe cea de plastic (a treia)
  On 06.02.2017 at 7:06, PaulllD a scris:
Expand
si totusi de ce vrei sa o schimbi ? diferentele intre ele sunt mici. actuala si faceliftul.
macar de o schimbi schimba si motorul, ia unul mai puternic sau treci pe benzina.
Expand
Mă duc sa o văd? ? :)
@eduardcatalin vreau sa schimb masina pentru ca o am din 2014 si imi place sa le mai intineresc. Chiar maine ma duc sa o vad pe cea de la Buzau care este de 170 CP si care sper sa aibe injectoarele schimbate in timpul garantiei pentru ca am citit pe forum ca sunt mai putin fiabile. Si daca tot a venit vorba cum imi pot da seama, se vede usor codul de le ele? Am inteles ca in loc de SIEMENS se pun CONTINENTAL.
@tttrix daca nu este prea mare deranjul chiar te rog, dar nu la aia pentru ca am vorbit la telefon si nu m-a incatat, la asta care este tot din Zalau:
 https://www.olx.ro/oferta/volkswagen-touran-ID7Q7Ml.html
  On 05.02.2017 at 20:34, Scorpyon a scris:
Expand
Salut, cunosc masina din oras si iti spun ca nu vrei sa o iei de la persoana respectiva si nici sa te incurci cu el .... e un tinerel mai bronzatel care vrea sa faca pe "afaceristu` " de masini ...
Multumesc pentru informare! Chiar este util si folositor sa stii daca se merita sa pleci la drum pentru a cumpara o masina.
Eu am fost la Buzau sa o vad pe cea de 170 CP si am fost foarte dezamagit. Bara fata si aripa fata stanga erau atinse, motorul a pornit din a treia incercare, dupa un timp a aparut in bord becul galben cu motorul (check engine) si la putin timp a inceput sa scoata fum albastrui din partea dreapta la motor. Chiar atunci era capota ridicata si noi ne uitam la motor. In anunt scrie ca e din 2008 dar este fabricata in ianuarie 2007, ca are motor cu un singur ax (B si alte doua) cu toate ca se vedea clar ca este BMN, pe consola avea buton cu W ON (winter) si zicea ca daca apesi fuge mai tare, anvelope noi dar erau niste etichete de la vulcanizare.
Deci tipu de acolo credea ca am coborat din copac si nu mai vazusem masina niciodata.
Foloseste aplicatia: autouncle pentru a cauta masini din strainatate.
cunosc sentimentul. am cautat si eu in Iasi 4 luni pana am gasit una cat de cat ok.
Am vazut astazi aceasta masina:
https://www.olx.ro/oferta/vw-touran-ID7Tb8b.html
Ce parere aveti? Este cumparata de noua din tara, fara DPF, km sunt cam multi dar sunt reali, istoric complet, toate modificarile sunt functionale, o vinde cineva care lucreaza la VW.
Modificat de PaulllD
cam multi bani. e trendline.
si cu toate ca scrie ca are scaune incalzite, sigur nu sunt din fabrica .. lipsesc butoanele de reglaj din bord.
si nici xenonul nu e din fabrica.. nu are autoleveling.
Da scaunele au buton separat, xenonul cand a fost pornit se miscau farurile si am vazut sub ea si senzorul de incarcare. Blocul de lumini e si el schimbar dar ai dreptate nu mai trebuia sa aibe reglajul manual il voi intreba vineri despre asta. In pretul asta ofera si alte jante tot din aliaj pe 17 (model de la VW CC) cu anvelope de vara aproape noi. Sunt bani cam multi dar el zice ca nu mai trebuie investit nimic. Mai ofera si discuri cu placute noi, rulmenti fata spate si inca cateva piese care le mai are si inca nu le-a schimbat.
se pare ca te-ai decis deja .. sa o porti cu placere si fara incidente :D
frumoase jantele alea de 17 de cc.. sper ca sunt astea de jos.. vanez si eu de multa vreme un set la un pret mai romanesc.
Interlagos se numesc.Pe 17 nu sunt OEM din ce stiu eu. De la 18 in sus sunt originale
am zis.. pret mai romanesc. nu am omologare pe 18 pe touran ca as fi mers pe 18.
