Probleme inchidere centralizata
dadu221
un calculator perfect functional este unul perfect functional.... nu unul care are deja pinii corodati/lipsa.
un calculator de usa de Octavia 1 SH este 100, 150 lei....
exista si persoane care nu vor astfel de improvizatii..... sens in care se inlocuieste calc de usa cu unul SH, se schimba pinii din mufa de pe cablaj - daca si acestia au probleme - si mufa - daca e deja deteriorata.
costurile sunt mai mari decat tras firele pe direct, dar si rezolvarea se prezinta altfel.
  • Replies 369
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
La ce saracie e.. merge si asa.. Eu am facut operatia de vreo 3 ani ,intre timp am luat un calc usa din dezmembrari dar nu l am mai schimbat.
MAi jos de 250 nu gasesti calc de usa de O1.
doar calculatorul, fara motoras, e maxim 200 lei in zona mea.
Salut ! Va rog sa imi spuneti sau macar sa va dati cu parerea despre problema mea si cam ce ar trebui schimbat/reparat la masina.
Masina are modul confort, 4 geamuri electrice, inchidere centralizata originala cu butoane pe cheie (cheia nu e tip briceag) si oglinzi incalzite.
1. Masina nu mai recunoaste cand portiera stanga fata si dreapta spate e deschisa --> trebuie reparat/schimbat switchurile din broasca
2. Cand inchid sau deschid masina din butoanele de pe cheie, uneori imi ramane blocata semnalizarea stanga pe aprins (ca sa o deblochez apas de mai multe ori pe inchis sau deschis de pe cheie pana isi revine). Acum am scos siguranta care era pentru aprinderea semnalizatoarelor atunci cand inchizi masina si masina se incuie/descuie dar nu mai clipeste din semnalizari.
3. Portiera dreapta spate a stat blocata pe inchis (dupa diagnoza aparea ca e in safe mode) timp de 7 luni. Intr-o zi cu multi nervi, am zis vreo 2 sfinti si 3 injuraturi, si portiera s-a deschis subit. Dar acum portiera nu se mai incuie si nici nu se mai descuie din inchiderea centralizata...acum o inchid manual apasand acea tija , si o deschid tot manual tragand de manerul din interior. Dupa ce portiera e descuiata, manerul exterior merge fara probleme.
La stanga fata si dreapta spate ai zis bine, trebuie schimbate switch-urile, refacute lipiiturile pe placa si curatate motorasele. Cea de pe  dreapta spate trebuie la fel, revizuita broasca,probabil motorasul e murdar si trebuie curatat, insa la fel, revizie completa la broasca. La faza cu semnalizarile aprinse, de obicei e simptom de modul comfort,insa trebuie verificate cablurile din calculatoarele usilor totusi inainte de modul
In toamna trecuta am dat jos fetele de la portiera si am investigat (vizual) cablurile si mufele care intra in toate portierele. Dupa inspectie toate mufele erau curate si cablurile nu pareau sa fie "gatuite" pe undeva si atunci am decis sa scot siguranta care se afla pe un fir care iese din modulul confort si face sa clipeasca semnalizarile. Modulul confort l-am desfacut... la fel, era curat, nici macar urme de praf pe el.
Dar clar, trebuie sa merg la un "doctor" specialist ca skodita mea chiar daca are peste 315k km la bord nu vreau sa o las sa moara incet.
Dar ce inseamna atunci cand portiera spate era in "safe mode" si nu se deschidea nici un ruptul capului, si acum merge sa o deschid mecanic? Ce s-a intamplat cu ea ?
Modificat de taquito
la un moment dat, a reusit sa comute parghia din safe... si acum nu o mai muta la loc, ca sa o blocheze.
recomand sa iti rezolvi problema macar la usa respectiva, pana nu se blocheaza iar.... si sa nu te chinui cu deblocarea ei, cand o sa vrei sa o repari.
partea cu semnalizare aprinsa, cand incui - da, este din modulul confort - ramane releu blocat.
  • 5 weeks later...
 Am o Skoda Octavia Tour din anul 2002. Am cumparat-o cu calculatorul de la usa sofer schimbat si din telecomanda mi se inchid toate usile in afara de cea a soferului. Cu cheia in usa se inchide usa sofer dar fara sa se auda ca functioneaza actuatorul (se incuie manual). Incuietoarea si cablajul sunt verificate si sunt ok. Cu VAG COM la modului de inchidere imi scrie asa:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: CG Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: 45 Tőrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: CG Tőrsteuer.BF KLO 0202
No fault code found.
Se poate sa nu fie compatibil modulul de la usa soferului?
Se prea poate. Calculatorul vechi mai exista? Pentru ca de obicei se rup pinii in el, dar merge reparat. La OCtavia mai greu cu calculator de usa sh sa cada pe cod
Am eu unul perfect functional ,comunica codul si daca e identic te ajut eu.
Calc de usa raspunde la intreogare dupa cum se vede in diagnoza si este ok. Trebuie vazuta broasca in ce stare este.
 Calculatorul cel vechi nu il mai am pentru ca a fost schimbat in Germania si asa am cumparat masina, fara sa functioneze usa sofer. Broasca am verificat-o, cablajul pana la intrarea in masina (la stalp jos) si toate sunt ok. Geamul functioneaza. Nu stiu ce cod sa iti comunic Emilvef, sa ma uit la cel din dreapta sa vad ce scrie pe el?
  Eu nu sunt lamurit cu acele doua coduri subliniate, subsistemul 2 (cel functional) incepe cu CG la fel ca inchiderea centralizata iar subsistemul 1 incepe cu 45.
caculatoarele usa sofer - usa pasager.
versiuni diferite de hw/sw
nu conteaza
Modificat de andrei_221
verifica sa nu ai pin corodat in mufa calculatorului de usa.
verifica daca iti vine comanda in mufa yalei - daca da, yala e de vina.
Buna seara,
Am Octavia 1 , 1.9 tdi 90 cai si am problema cu inchiderea centralizata si anume o inchid seara si uneori dimineata ii deschisa, deci se deschide singura si are inca o simptoma si anume in mers se tot misca yalele ca si cum sar inchide dar nu se blocheaza usile, si cand face asta se aude cv zgomot in zona volanului.care ar putea fi problema?Multumesc
ceva fire rupte in flexorul de la usa, sau mufe oxidate la calc de confort de pe usi
  On 16.04.2015 at 18:40, rabanne2014 a scris:
Buna seara,
lipituri reci la una dintre yala si probleme la unul dintre butuce - posibil portbagaj - pt problema cu descuiatul.
din pacate trebuie masina, pt o diagnosticare mai exacta - deci cauta pe cineva pe langa tine, pt a vedea exact despre care yale este vb
Multumesc colegi pentru raspunsuri. Ieri am constatat ca daca lovesc putin usa stanga-spate se aude ca si cum s-ar inchide dar ramane deschisa(posibil sa fie problema cu lipiturile reci) si azi dimineata am scos mufa de la stalp(buton geam+ inchidere)si am blocat usa de la buton si restu le-am inchis din telecomanda, pana acuma nu s-a mai deschis.astept sa vad si maine si apoi trag concluzia.Multumesc mult!
Nu sunt lipituri daca bati si se aude caraind. Este murdar colectorul motorasului din broasca respectiva. Asta nu inseamna ca nu trebuie revizuite si lipiturileswitch-ul daca tot desfaci
eu recomand sa o defaci si repari, cat mai repede - altfel risti sa te chinui foarte mult la deblocarea ei
Stimati colegi,
revin cu noutati.Ieri dimineata am deconectat si usa dreapta spate deoarece era deschisa dimineata, deci acum ambele usi din spate sunt deconectate electric dar degeaba, azi dimineata iar am gasit-o deschisa. Deabia in weekend as avea timp sa desfac usile dar nu am marimea de imbus pentru suruburi am incercat cu t40 si ii mic iar t 45 este prea mare.Gasesc de cumparat intre ele? Si inca ceva as dori sa imi cumpar un VAG COM cat costa si de unde?Multumesc
usile spate nu pot comanda descuirea masinii. Doar fata si portbagaj.
Atunci sa fie de vina portbagajul, am patit de 2 ori cand am deschis masina si portbagajul nu s-a deschis, pana am inchis si deschis din nou masina. Ce trebuie verificat?
verifica pozitia switch-ul de la butuc portbagaj
VCDS original Ross Tech - discutiile legate de clone, sunt interzise pe forum
