Probleme inchidere centralizata
dadu221
Da dar sa fie bateria buna.sau poti incerca cu un robot de pornit gen cum sunt cele de la parcurile auto.redresorul este prea mic si cred ca merge.o baterie buna ar trebui sa fie ok...
Modificat de kelu
  • Replies 374
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    44
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
Orice iti asigura cei 12v necesari - ca o folosesti doar sa descui masina. Atentie la polaritate si cum asiguri masina, cand o ridici !
Am omis ca in prima faza trebuie sa o deschida si apoi pornita
De deschis imi e de ajuns bateria care a fost la incarcat. Chiar si cand era descarcata, puteam sa inchid/deschid usile.
E de ajuns in mod sigur doar bateria pentru descuiat.la pornit era mai problematic
da, normal ca iti e de ajuns.....problema e ca acum nu o ai....conectata pe masina. Hai, asteptam rezultatul. Daca nu te descurci cu ceva la demontat, ma suni. Spor la treaba !
O sa incerc in weekend pentru ca in cursul saptamanii nu prea am cum (plec la munca la 8 dimineata si vin pe la 18-19).
Va anunt cand rezolv.
Multumesc inca o data.
PAi si ce, e tarziu dupa ora 19? Suna-ma daca nu te descurci.
Am rezolvat azi, mi-a inghetat fundul pe asfalt. Noroc cu vara-miu care e mai dibaci si a nimerit cum trebuie firele, ca eu mai stateam ceva pe acolo.
Am deschis in cele din urma masina cu fire pe alternator. Mai greu cu scutul de dat jos ca era rigid ca naiba de la frig, insa am reusit.
VA MULTUMESC !
da, a durat ceva pana ti-ai facut curaj sa te apuci de ea.....
Am alta masina cu care merg curent si de aceea m-am "intins la vorba". A trebuit sa fac rost si de o "capra" de la cineva sa asigur masina si de torx de 30 pentru suruburile de la scutul motor.
De cateva zile am observat ca usa de la sofer (stanga fata) nu se mai deschide/inchide din telecomanda, dar celelalte functioneaza perfect. O deschid/inchid din cheie (manual). Mentionez ca nu aud nici un zgomot la ea.
La fel se intampla si cu butonul interior de inchis/deschis usile, toate merg mai putin usa de la sofer.
Nici oglinda retrovizoare (usa de la sofer) nu mai merge. In schimb functioneaza geamul care este electric.
Sper ca ma poate ajuta cineva cu un sfat.
multumesc
se poate sa ai ceva fire rupte in usa...mergi la un electrician sa verifice
Asta in cel mai fericit caz. La Octavia 1, e o problema de proiectare si ajunge apa, in mufa calculatorului de usa - unde corodeaza pinii. Daca firele din mansonul dintre usa si stalp, sunt ok, atunci trebuie data jos fata de usa si verificat ce ti-am zis.
Dupa cum a descris omul problema mai sus, are apa in mufa de la calculator si sigur 1, 2 pini corodati pe acolo.
De ceva timp nu mai pot incuia masina din telecomanda,dar din butonul de pe portiera merge, de descuiat merge din telecomanda. Mentionez ca martorul de usa deschisa ramane aprins indiferent daca este inchisa sau deschisa masina la fel ca si becul de pe usa. Am demontat fata de usa sa ajung la calculatorul de usa sau cum ii zice si cand am scos mufa groasa am observat ca merge sa inchid si sa deschid din telecomanda. Care ar fi cauza defectiunii mele stie careva ?? Geamul si oglinda functioneaza, dar ce am obs ca oglinda soferului cand este reglata se misca si cea din dreapta, dar cand o reglez pe cea din stanga nu se misca si cea a soferului. Va multumesc
Trebuie schimbat switchul din usa soferului.din cauza faptului ca a ramas blocat pe inchis, transmite continuu semnal catre modul ca usa este deschisa si nu da voie sa se incuie.schimba switch-ul si lucrurile isi vor reveni.si daca tot umbli, arunca o privire si pe lipiturile depe placa broastei
Salutari! permiteti-mi sa intervin si eu cu cateva intrebari
Masina e Octavia 1, 2002, motor ALH, 1.9 tdi, inchidere centralizata din cheie briceag (fabrica)
Cateva probleme sunt mai vechi:
- au inceput acum multi ani (pe la varsta de 5 ani a masinii) prin probleme la alarma (dupa inchiderea usilor pornea alarma si nu se oprea decat daca deschideam usa) am fost la 2-3 electricieni si nici unul nu a stiut sa mi-o rezolve asa ca mi-au propus sa-mi taie firele si am acceptat...
- dupa vreo inca 2-3 ani, am vazut ca nu se mai aprinde in bord beculetul de usa deschisa la una din usi ... astfel ca azi nu se aprinde la nici o usa cu exceptia usii portbagajului... acest lucru este enervant intrucat in 30 de secunde de la deschidere (daca nu deschid si portbagajul) se inchide inapoi centralizat...aceste probleme au aparut pe rand la cate o usa pana le-a "molipsit" pe toate 4...
- ulterior primelor semne de nefunctionalitate (prezentate mai sus), usa spate stanga nu a mai functionat cum trebuie, inchizandu-se si deschizandu-se aiurea, adica cateodata functiona corect cateodata se deschidea imediat dupa inchidere... adica probleme mentionate de voi in topicurile de mai sus... dar, la un moment dat s-a inchis si nu am mai putut-o deschide deloc... cei de la reprezentanta mi-au spus ca trebuie sa schimb acel modul (vreo 700 de lei)... am avut noroc cu fratele meu care mi-a deschis usa din interior si a decuplat inchiderea centralizata - pur si simplu a scos mufa, asa ca acum inchid si deschid manual ca la Dacia veche :-)... am lasat-o asa ca nu stiam ce altceva sa-i fac...si nu dispuneam de bani si nici de aceste info pe net nu am stiut (o sa ajung sa incerc sa o rezolv si pe asta ...)
Problema de actualitate e usa soferului care nu mai raspunde la inchiderea centralizata din cheia briceag... am citit pe aici pe forum si am incercat sa aplic... prima problema a intervenit cand am vrut sa folosesc inchiderea manuala si am vazut ca butucul e intepenit... fiind o probleme prioritara, pe baza info date de voi mi-am desfacut panoul usii si am scos si broasca dar si butucul.... am desfacut butucul pe piese intrucat era intepenit de tot (l-am lasat cateva ore in solutie si am tot insistat pana au iesit toate piesele) si am curatat la maxim chiar si lamele acelea din butuc dupa cum am gasit info pe net... bucuria mare este ca l-am rezolvat si acum pot inchide si manual...
Revin la broasca, pe care am desfacut-o si am verificat acea placa verde cu pin-uri... mie mi se pare ca e foarte ok (are si o pelicula de protectie deasupra).. suplimentar am verificat fiecare pin cu cei de la mufa sa vedem daca are tensiune... si au mers...
Care e problema atunci? Mai insist sa refac toti pinii caci poate se misca de la trepidatii? imi cumpar o lupa :-)? (precizez ca uneori merge inchiderea cum trebuie dar alteori nu merge)... adaug info: geamul electric de pe aceasta usa nu mai merge decat cand vrea el... restul geamurilor merg (chiar din comanda de pe usa soferului), oglinda electrica merge, beculetul de pe usa care arata cand e inchis uneori merge cand e inchisa usa dar alteori nu merge...
sper ca nu v-am zapacit si aveti rabdare sa ma ajutati cu solutii...:-) mersi
Verifica pinii de alimentare din usa mufa de la calc de usa la sofer. Oglinda stanga se regleaza ?
verific diseara pinii cand desfac panoul... sa inteleg si eu, calculatorul de usa care e? ala legat la broasca sau ala legat la macara? (parca la asta ii zice modul de usa, nu?)
oglinda merge - umblu la ea pe Left si se misca ambele...
din ce am mai cautat si pe alte forumuri, la problemele mele sigur trebuie schimbat acel switch din partea de mecanica grea a broastei... o sa caut sa vad daca gasesc la mine in oradea iar daca nu poate apelez la voi... multu"
sau imi recomandati sa iau unul original? am inteles ca asta original are parghiile mai inguste si rezista asa mult... :-)
e corp comun cu motorasul de geam
- mersi Florin...
- nu am apucat sa ma uit la usa inca...
- in schimb am fost sa caut switch-uri si am gasit ceva la 1,5 lei... e pe negru si e pe 3 A...
- vad o diferenta intre cel original (e parca V4NCT7) si anume faptul ca acela e pe 5 A si parca ar avea o distanta mai mare intre 2 din cele 3 lame de contact...iar asta ce l-am luat eu are distante aproximativ egale intre cele 3 lamele... zicea cineva ca acestea originale au lamele de contact mai inguste si rezista mai putin... si de aceea nu am cautat original
Va trebui sa caut altul? sau sa demontez si sa vad atunci daca e diferenta mare?
tks,
E ok ce ai luat. Se folosesc doar pinii cei ami departati intre ei, adica cel din mijloc si cu cel care e mai departe de el.
Multumesc pt sfaturi
Am ales sa fac o reconditionare pt switch-ul original... caci acesta avea suportul cu cele 2 nituri si intra la loc exact si pe deasupra nu era nici foarte oxidat... l-am desfacut si l-am smirgheluit putin... astfel merge: plafoniera, martorul de usa deschisa, buzzerul cand las farurile aprinse... referitor la lumina din usa am gasit in burduful cablurilor ce trec catre usa firul rupt si l-am legat si acum merge... am dat si cu spray decontacte pe la toate mufele...
urmeaza sa ma uit si la celelat usi nu nu am martorul in bord cand deschid usa si unde nu imi recunoaste usa deschisa si mi-o inchide dupa 30 sec...
multumesc inca o data... astfel am scapat de plata unei broaste noi, care ar fi trebuit schimbate dupa spusele celor de la reprezentanta :-)
pe usa aceasta (a soferului) nu pot cobora geamul soferului... in schimb acesta coboara cand deschid cu cheia in butuc (cand coboara toate geamurile - deci macaraua merge)... ce ar putea fi? sa fie din comanda din maner? pote chiar acest buton sa nu faca contact?
Ori butonul ori fir rupt in mufa calculatorului de usa.chiar daca.nu se vede.nimic, trage de foecare fir in parte sa nu fie vreun pin mama rupt
