Probleme inchidere centralizata
dadu221
am o problema cu usa dreapta spate. initial nu mai reuseam sa o deschid nici chip iar in prezent nu mai functioneaza inchiderea centralizata pentru ea si nici nu imi mai apare in bord cand este deschisa. Sa fie o problema de alimentare (lipsa curent)?
  • Replies 369
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
cand nu se deschidea ai remarcat cumva daca se aude motorasul in broasca lucrand?este posibil sa fie motorasul de vina pentru faptul ca nu se incuie in sensul ca nu mai fac contact carbunii lui.faptul ca nu o vede deschisa se datoreaza fie switch-ului defect, fie lipiturilor reci de pe placa broastei. geamul electric merge?
merge geamul electric, nu se aude motorasul lucrand cum naiba a reusit sa pice si motorasul si switc-ul in acelasi timp? Cam la ce m-as putea astepta ca pret daca stie cineva care a mai trecut prin asta ? Intreb pentru ca am auzit ceva de genum cumparat butuc pe original bla bla bla .. scoruri indecente :)
demonteaza yala ca sa vezi ce e in ea. Poate scapi doar cu o "reconditionare" a ei - gen curatare colector motoras, refacere a lipiturilor reci...etc.
Butucul nu are legatura....e vb de yala, care costa pe undeva pe la 600 lei.
Spor la treaba !
haida multumesc. am vazut azi ca se deschide de pe centralizata uneori odata cu celelalte usi (dupa ce o inchid manual). Nu prea ma pricep ... mi-e sa nu stric ceva pe acolo. Trebuie sa umblu si la macaraua de geam ?
nu ai treaba cu macaraua pe spate, poti demonta broasca linistit
multumesc, in weekend ma apuc de ea.
Am si eu o problema cu portiera de la sofer. Mi-a intrat in reflex ca dupa ce pornesc motorul si plec de pe loc, sa apas pe butonul de blocare portiere. De vreo doua luni incoace nu se mai blocheaza usa de la sofer, adik eu apasa pe blocare portiere, se inchid toate inclusiv cea de la sofer, dupa care ( 1 - 2 secunde) se deschide (se ridica butonul) doar cea de la sofer si trebuie sa o inchid manual.
Ma poate ajuta cineva?
sunt lipiturile pe placa broastei crapate.trebuie data broasca jos, se refac lipiturile cu pistolul de lipit si ai scapat de probleme.in foto de mai jos ai incercuit ce trebuie refacut :icon_thumright:
post-11532-0-94733100-1312647211_thumb.j
salutare tuturor....am o problema la portiera dr spate,skoda octavia.s a blocat portiera adica a ramas inkisa si nu mai merge la ea inchiderea centralizata...initial pana sa o desfac acea tija de la geam se deschidea cand invarteam de cheie dar imediat se si lasa...am desfacut panoul portierei dar nu pot sa scot butucul de la incuietoare unde am inteles ca se afla si mecanismul de la inchiderea centralizata deoarece portiera a ramas blocata in poz inchis...acum nu se mai aude nici motorasul lucrand pe portiera respectiva...din ce am mai citit pe site am inteles ca ar fi acele lipituri sau mecanismul din butuc nu mai functioneaza la parametrii normali...va rog sa-mi spuneti in cazul asta cum scot butucul???????
fie a ramas motorasul broastei blocat(arata ca in poza de mai sus), ori ai fire rupte in mansonul dintre portiera si stalp, ori lipituri reci(putin probabil).daca ai dat jos fata de usa ai ajuns inseamna la broasca. butucul nu are nicio legatura cu problema ta, pentru ca acel butuc mascheaza practic cablul care este atasat manerului si broastei si te ajuta sa deschizi portiera din exterior.chiar daca-l scoti, poti sa tragi cat vrei, ca usa nu se va deschide daca nu se aude motorasul. probabil e murdar colectorul sau. incearca sa bati cu ceva in broasca, si poate de la vibratii isi va da drumul macar cat se dezarmezi usa.si daca reusesti sa o deschizi, demonteaza broasca, scoate motorasul, desfa-l si pe el si curata-i bine colectorul.
Modificat de kelu
Deschide usa fata de pe partea cu problema si desfa burduful de cauciuc, sa vezi daca nu sunt firele taiate, asa cum ti-a zis kelu.
Si daca nu ai geamuri electrice pe spate poti da 12 V pe firele care duc la motoras, si poate se deschide.
in primul rand miultumesc..in al doilea rand am batut usor cu un ciocan in broasca dar tot nu s a dezarmat..la fire m am uitat si sunt ok dar nu prea inteleg care sunt alea dintre stalp si portiera ...care este mansonul care le acopera????in fine la inceput cand s a stricat tija aceea de la geam functiona adica se ridica dar imediat se si lasa,deci motorasul mai functiona..eu cand am dat fata de usa jos amscos si mufa su pini care intra in broasca si am tras cam tare de ea ca avea niste cleme de plastic..sper sa nu o fi stricat si de acolo..as incerca si cu 12 V pe fire cum a zis AL BUNDY...ca sa deskid portiera ca dupa e mai simplu .dar asta nu reusesc sa o dezarmez ca sa mi se deskida usa...NASPA PROBLEMA... :(
buna ziua daca i-mi poate da cineva si mie niste informatii am cumparat o skoda octavia recent mai ieftin si cu diferite mici probleme cum ar fi:la inchiderea centralizata nu mai pot sa incui cu cheia de la portiere fata numai de la portbagaj butucii de la usi se invart in gol .daca ma poate lamurii cineva se poate repara problema sau tre sa schimb butucii daca tre sa-i schimb stie cineva daca se vand pt ca pe la siturile de piese schimb n-am gasit sa se vanda asa ceva aparte (ma refer la butucii yalei, ceea ce cred ca si cheia odata ci iei)va multumesc anticipat.cu stima
buna ziua daca i-mi poate da cineva si mie niste informatii am cumparat o skoda octavia recent mai ieftin si cu diferite mici probleme cum ar fi:la inchiderea centralizata nu mai pot sa incui cu cheia de la portiere fata numai de la portbagaj butucii de la usi se invart in gol .daca ma poate lamurii cineva se poate repara problema sau tre sa schimb butucii daca tre sa-i schimb stie cineva daca se vand pt ca pe la siturile de piese schimb n-am gasit sa se vanda asa ceva aparte (ma refer la butucii yalei, ceea ce cred ca si cheia odata cu iei)va multumesc anticipat.cu stima
butucii pot fi reparati prin cumpararea unor kit-uri speciale de reconditionat butuci.cauta in toata aria octavia si vei gasi codul pentru aceste kituri.daca spui ca se invart in gol nu mai fac serviciu in broasca mai mult ca sigur
a merci deci exista o solutie poate i-mi recomanda cineva un site bun pt piese schimb in tara problema e ca nu sunt in tara si in afara nu cred sa gasesc asa ceva aici solutia este ca (trebuie tot schimbat) nimeni nu-si bate capul cu kit-uri de nici un fel multumesc
ma poate ajuta cine va cu ceva site bun unde sa gasesc asaceva
multumesc
la dealer (reprezentanta) gasesti sigur.
salutare deci ce sa spun eu nu mai am nici o problema cu octavia mea ca azi azi mam rotit cu ea si am facuto zob de un copac deci (pt piese)
Va salut! Am si eu o problema la octavia 1 si anume nu se mai deschide din telecomanda usa stanga spate. De fapt prima data nu se mai descuia nici din interior nici din exterior. Dupa lungi incercari am reusit sa demontez capitonajul si a reusit un electrician sa-mi deschida usa cu o punte electrica intr-o mufa. De atunci o pod deschide si inchide numai manual, nu se mai deschide si nici inchide din telecomanda. Mentionez ca am schimbat si broasca si tot la fel. Unii mi-au spus ca este partea electronica de pe macara, aia cu mufa mare, iar altii mi-au spus ca este modului confort din usa soferului. Rog daca ma poate ajuta cineva cu ceva informatii sau daca a avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat-o. Multumesc anticipat.
verifica mufa dintre stalp si portiera si cablajul care iese din mufa si intra in portiera.este posibil sa ai fire intrerupte.daca este totul ok acolo, verifica modulul de pe usa(cel cu mufa mare), vezi sa nu ai pini oxidati/rupti/mufa topita.geamul lucreaza?urca/coboara?
presupun ca ai schimbat broasca cu totul,nu numai partea mecanica
Am facut toate acesta verificari. Mufa e intacta si cea de pe stalp si cea din usa. Geamul lucreaza. Broasca schimbata cu totul.... Si totus... nu vrea.
Modificat de vioami
o scanare ai facut? are vreo eroare? mai raman in ecuatie fie modulul de pe usa, fie modulul confort de sub bord.
mai e varianta optimista in care si broasca schimbata sa fie defecta in sensul sa aiba colectorul motorasului murdar si de aceea sa nu lucreze, dar ma indoiesc sa fie asta. cand deschizi portiera in cauza, o vede deschisa in bord? verifica totodata sa nu ai fire rupte in mufa mare din modulul de pe usa
Modificat de kelu
Am facut si scanare cu vag-ul. Nu vede nici o eroare. Imi da cu eroare doar daca scot mufa de intra in usa la stalp. Daca o deschid imi arata in bord usa deschisa. Am maxidot mare ca la passat si imi arata exact usa spate stanga deschisa. Broasca am schimbat-o mai mult pentru ca ma trezeam cu ea in mers ca mi-o indica use deschisa sau pe loc daca o descideam nu mi-o arata deschisa. Cand era blocata am crezut ca e din ea dar la fel face cu ambele broaste. Modulul de pe usa am incercat cu unul de pe o skoda de anglia volan dreapta dar cu acela nu imi deschidea nici geamul. Multam!
Modificat de vioami
