Nu mai semnalizeaza la inchiderea/deschiderea masinii din telecomanda
tavy_85
gabryel_vld@yahoo.com
Am facut ce mi-ai indicat. singura usa care se deschide din interior este spate dreapta.. restul usilor.. se ridica acea siguranta si se coboara... nu se pot deschide. nu am desfacut niciodata acea yala... aveti o imagine ceva unde gasesc acele lipituri.. sau ce ar trebui sa fac? Stima! Multumesc anticipat.
P.S: Precizez ca nu se aprind luminile din interior la deschiderea portierei dreapta fata, cum se aprind la deschiderea celei stangi.
  • Replies 130
  • F l o r i n
    20
  • Al Bundy
    16
  • mvcosmin
    16
  • kelu
    9
Trebuie demontata yala respectiva. Pe topicul" switch usa-probleme" gasesti fotografii si tutoriale cum trebuie procedat, insa mare atentie ca pe spate e ceva mai delicata operatiunea decat pe fata. Trebuie refacute lipiturile, schimbat switch-ul si curatat motorasul din yala
post-11532-0-55265000-1422942153_thumb.j
Modificat de kelu
Ai idee cat costa acest switch? De unde il pot comanda? Cat costa. Multumesc.
Si in legatura cu lumina interioara cand nu se aprinde la deschiderea portierei care ar fi problema?
Tot de acolo. Switch...lipituri.... citeste si tu topicurile dedicate, ca e plin de materiale forumul
Multumesc. O sa revin cu raspuns.
Rezolvat! Am schinbat iala cu totul.. era oxidata ruginita... am luat.o de la dezmembrari cu 50 lei.. am montat.o si acum totul este in regula. Multumesc!
Bine ca ai rezolvat problema, insa o broasca sh nerevizuita iti va face aceleasi probleme mai devreme sau mai tarziu. Daca tot ai demontat era bine daca schimbai switch, refaceai lipituri si curatai si motorasul pt ca nu poti sti ce ai luat ca si an si uzura
Arata perfect.. nu era oxidata/ruginita ca a mea. Sper sa fie ok.
nu are legatura ... toate sunt obosite, avand o anumita varsta - mai mult ca sigur sunt lipituri reci pe placa, iar switch-ul are uzura.
acum, faptul e consumat - macar reconditioneaza-ti yala ta, sa o ai pregatita cand o sa faca figuri cea care ai montat-o acum
georgianlaurentiu50
Salutare !! De cand am luat Passat-ul din semnatura am observat ca la inchiderea si deschiderea masinii nu licare becurile de semnalizare ! Este posibil sa nu fie dotata din fabrica cu asa ceva sau are ceva defect ?
exista setare pe vagcom din cate stiu, cauta pe aici pe forum
On 28.11.2011 at 22:18, F l o r i n a scris:
Pot sa-ti raspund eu ?
Da, sub bord, pe rack-ul cu relee, mai ai cateva sigurante. In teorie trebuie sa fie siguranta F, din poza.
Altceva - lipituri reci pe placa de baza a yalei....
Intai verifica sigurantele de pe rack-ul de la relee.
post-30007-0-92247000-1322511536_thumb.p
Salutare
Am o problema cu siguranța respectivă. Am schimbat-o de cinci ori pana acum și nu ține mai mult de câteva zile. Ușile se incuie perfect, plafoniera se aprinde la orice usa deschisă. Stiu ca undeva este un scurtcircuit, dar de ce nu sare imediat ci după 2-3 zile. Unde as putea sa caut, la uși, sub bord, la semnalizari ?
verifica cablajul la modulul confort, vezi sa nu ai apa pe acolo, in mufe/modul, cablaj...etc
Sall. De ce nu functioneaza semnalul luminos la blocare. La deblocare functioneaza. Inchiderea este oem (vw bora )
E posibil sa nu îți vadă o portiera ca este închisă.
cel mai probabil, o yala cu lipituri reci - intra in masina, incuie din telecomanda si vezi care usa se deschide din interior - aceea are probleme. Se reconditioneaza yala si o sa fie ok
RobertCosmin
Salut, de curand am schimbat farul stâng la un golf 4, am pus doua fire gresit si nu mai mergeau avariile, faza scurta, lunga, nimic, dupa am depistat si le am pus corect.  Si dupa toate astea nu se mai aprind semnalizarile cand incui sau descui masina, inainte se aprindeau. Ma puteti ajuta?
F l o r i n
Verifica intai siguranța dedicata acestui lucru. Este separata, speciala pt confirmare optica alarma
Nici la mine nu se aprind avariile la închidere, doar la deschidere. Niciuna dintre uși nu se deschide din interior când este închisă din telecomanda. Ca defecte cunoscute, pe partea stânga, nu îmi funcționează niciun switch, dar ușile se deschid și închid toate fără probleme. Nici plafonierele nu se aprind nici la deschidere nici la buton. Am văzut mai sus în răspunsuri de acea siguranță de sub volan. Poate fi ea? Având în vedere câte nu îmi merg? Ca sa nu desfac degeaba.
RobertCosmin
On 08.05.2020 at 4:31, F l o r i n a scris:
Unde se află acea siguranta?
@DSandu repara switch-urile
@RobertCosmin verifica sigurantele in partea stanga a bordului, sa nu fie vreuna arsa.
RobertCosmin
M am uitat la sigurantele legate de inchidere(cele cu cheita aia de pe panou) si nu sunt arse
