Nu mai semnalizeaza la inchiderea/deschiderea masinii din telecomanda
tavy_85
Salutare!
Am o mica problema, de ceva vreme cand inchid/deschid masina din telecomanda nu mai pornesc semnalizarile. Aveti idee de la ce poate fi, se poate rezolva din soft sau altfel? Inchiderea este cea originala a masinii.
  • Replies 130
  • F l o r i n
    20
  • Al Bundy
    16
  • mvcosmin
    16
  • kelu
    9
ai vreo problema la vre'un switch?(ti se aprinde plafoniera cand deschizi portierele?).Ai alarma montata AF?Daca lasi semnalizarea actionata si inchizi masina,ramane pozitia aprinsa pe partea semnalizata?Fa o diagnoza,poate fi mai mult decat concludenta.
Modificat de zebrocksky
suta la suta sunt lipiturile de pe placa uneia dintre usi.incearca sa identifici care din ele este cu probleme(ori cu vag com ori daca nu, e posibil ca una din usi la mai multe incuieri/descuieri sa nu se mai inchida sau deschida o data).dupa ce ai identificato demontezi usa, desfaci broasca si refaci lipiturile.garantat va functiona. e o problema pe care am intalnito extrem de des la gama VAG,care oricum o rezolv extrem de simplu.
atentie daca becurile daca ti se aprind de la fiecare usa in parte asta NU inseamna ca microswitch-urile din broasca fonctioneaza normal, doar ca nu ai probleme cu swichul din exteriorul carcasei de la broasca.
M-am lovit si eu de problema aceasta. La mine comanda de semnal la inchidere/deschidere este data de releul de avarie/semnalizare. Nu stiu daca este la fel si la golf. La comanda mecanica avariile mergeau la fel si cu semnalizarea, numai la inchidere/deschidere refuza sa functioneze. In cauza a fost un mic releu de comanda lipit pe placa de comanda din interiorul acestui releu de avarie. El primea comanda de la calculatorul comfort.
Mai este o varianta si anume aceasta optiune se poate activa/dezactiva si manual cu ajutorul Vag-com. Poate cineva a dezactivat-o din greseala din vreun meniu de diagnoza.
Merita verificate ambele variante.
1. Verificat functia cu un alt releu de avarie/semnalizare.
2. Verificat meniul centr.locking cu vag-com.
La 2 usi nu recunostea deschiderea nici inainte, in schimb de ceva vreme la portiera din dreapta(una din cele functionale)sesizeaza numai cand este intre-deschisa(atunci cand nu este inchisa foarte bine), nu stiu daca are legatura.. . Totusi sper sa fie din soft, sa o fi dezactivat cineva din greseala, ca nu as vrea sa demontez usa..
Alarma e cea originala, daca las semnalizarea ramane aprinsa pozitia pe partea respectiva.
Ma poate ajuta cineva cu o scanare?
Modificat de tavy_85
Am si eu aceeasi problema de cateva zile insa la mine nu a aparut din senin problema ci in urma unor scurt circuite provocate de un electrician ''tare priceput'' la un far ...In acesl moment am ramas fara faza lunga apoi fara semnale ,avarii. S au rezolvat pan la urma s au asezat firele din far cum trebuia am inlocuit sigurantele totul ok ,am semnale am avarii doar ca la incuire descuiere nu se mai aprind avariile,ideea e ca lampa din usi merge ,averizarea sonora la deschiderea usii cu pozitii aprinse merge ,averizarea portbagajului deschis merge ,deci sa inteleg ca swich urile usilor ar fi ok... Ar putea avea un swich doar pe inchiderea centralizata care sa comande aprinderea variilor la incuiere descuiere?
Masina a fost scanata cu vag com ul functia e activata ,era prezenta eroarea pe semnale,dar semnalele sunt ok acum
Ma poate ajuta cineva sa rezolv problema?
Posibil in urma scurturilor sa se fi dus etajele de iesire din modulul de confort, cele care comanda avariile.
Si asta ce ar implica?
Cristi am vb noi si la telefon... legat de faptul ca nu mai aveam semnale ... am rezolvat eu semnalele si avariile ,crezi ca ma poti ajuta cu problema de mai sus lipsa aprinderii avariilor la inchidere deschidere?
Cam ce ar fi de facut?
Am inlocuit ieri multumita lui Kelu(super baiat) sitch-urile la cele 3 usi cu probleme. Partea nasoala e ca la una din usi tot nu recunoaste inchiderea/deschiderea cu toate ca switch-ul a fost inlocuit, deci e mai mult de atat si ca urmare semnalizarea inchiderii si dechiderii prin avarie tot nu merge.. :(. Zicea si el ca e posibil sa fie modulul de confort sau alta chestie(calculatorul usii sau ceva de genu'). Ideea e ca totul era ok chiar cand acea usa nu era recunoscuta, deci e posibil si fie ambele chestii. Erori nu mi-au aparut, nu stiu cum ii pot da de cap..
sal am un golf 4, problema la mine este ca semnalizeaza la deschiderea usilor iar la inchiderea lor nu semnalizeaza care este problema?
sal am un golf 4, la mine semnalizeaza la deschiderea usilor iar la inchiderea lor nu mai semnalizeaza care ar fi problema
Ai o usa care nu e pe SAFE. Diagnoza sau:
te bagi in masina, incui din telecomanda si vezi care usa se poate deschide dinauntru.
Modificat de Al Bundy
Nu e posibil de asemenea sa fie deselectat asta cu vagul?
soare_86 - Si eu am avut problema asta. Erau lipiturile din broasca usa spate stanga. De fapt se si observa ca uneori cand deschideam din telecomanda, aceasta ramanea inchisa. Trebuia sa mai apas o data pe telecomanda sa se deschida. De cand am refacut lipiturile nu mai am probleme.
NU.
gabyte00- am usa stanga spate cu probleme ramane incuiata cand celelalte sunt deschise
in plafoniera becul nu se mai aprinde dar imi arata in bord ca as avea haionul deschis iar switchul usilor din fata nu functioneaza
daca usa pe spate ramane incuiata, inseamna ca ai probleme cu motorasul din broasca.este murdar si trebuie curatat colectorul lui.la hayon posibil sa faca figuri chiar switch-ul din broasca, insa mai rar, dar e posibil sa ai fire intrerupte in mansonul dintre caroserie si hayon, si sa fie atinse firele.pe fata nu se aprinde lampa in niciuna din portiere la deschiderea lor?
Si eu sunt in aceeasi situatie. Urma schimbarii unui xenon (doar bec) care era ars, nu mai avertizeaza vizual (semnalizari) cand descui/incui masina. Se intampla doar sonor... Ce ar putea fi? Alarma e aftermarket. Multumesc
@soare_86.inseamna ca sunt duse si switch-urile din portierele fata.fa o scanare si posteaza aici logul sa vedem ce spune
Sigurantele de sub bord le-ai verificat?
@Al Bundy : sub bord sunt sigurante? Aparte de acelea din tabloul lateral? Ca eu stiam doar de existenta unor relee... Am sa desfac maine.. Altceva, ce ar mai putea fi? Multumesc
Pot sa-ti raspund eu ?
Da, sub bord, pe rack-ul cu relee, mai ai cateva sigurante. In teorie trebuie sa fie siguranta F, din poza.
Altceva - lipituri reci pe placa de baza a yalei....
Intai verifica sigurantele de pe rack-ul de la relee.
post-30007-0-92247000-1322511536_thumb.p
Asa-i
F - S30 - Rear window wiper single fuse 15A (from December 2005), S144 - Anti-theft alarm system central locking fuse (ATA turn signal) 15A
E "D" la masinile cu volan pe dreapta.
Am editat sa fie corect.
Am inteles. Va multumesc fffff mult si pentru rapiditate si pentru detaliere... Maine verific... Si sa fiu putin offtopic: s-a intamplat mai demult sa sara o borna nestransa bine dupa o groapa. Efect : nu mai merg angeleyes-urile. Intrebare: daca tot desfac maine locul cu pricina, sa verific ceva ce ar fi putut sa se arda cauzand moartea angelurilor? Adica, poate vreo siguranta ceva... Nu cred ca se puteau arde pe ambele parti deodata.. Farurile sunt FK... Iarasi multumiri, tone de bere si scuze pt offtopic.
