Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
Da , m-am grabit , am observat ulterior , oricum nu cumpar momentan
Voi mai scana dupa ce fac iar plinul , nu cred ca mai apare pana atunci , probabil potentimetrul senzorului , in pozitia superioara are o intrerupere mica pe pelicula de carbon
Am sters erori , nu au mai aparut decat cele de pe RNS datorate update-ului si una noua pe incalzire scaun fata sofer , am sters-o si pe aceea
Dar am pus incalzirea in timp ce scanam , era scaunul rece , poate nu i-a placut ca am intervenit la butoane in timpul scanarii
09 Central Electrics
    System description: BCM1 2.0
    Software number: 4H0907063BD
    Software version: 0100
    Hardware number: 4H0907063D
    Hardware version: H12
    Serial number: 00000001222476
    Long coding: 26001011D13401010021000300005D0C431C470806010241000000020000
    Subsystems:
        System description: WWS    110811
        Software number: 7P0955119
        Software version: 0020
        Hardware version: 31
        Serial number: 90243400110914144227
        Long coding: 004DBD
        System description: RLFS
        Software number: 7P0955559D
        Software version: 0011
        Hardware version: H09
        Serial number: 10235317
        Long coding: 025223
        System description: E1 - LDS
        Software number: 7P6941431
        Software version: 0031
        Hardware version: H04
        Serial number: 00000000001409110445
    Trouble codes:
        01855 - Left front seat temperature sensor Electrical error in circuit
            Intermittent
din pacate nu e din cauza ca nu i-a placut ceva... e problema la senzorul de temp al rezistentei de incalzire.
Nu am avut probleme inca , probabil era timpul sa apara si acolo ceva
La mine incalzirea ptr scaunul soferului se activa automat la pornirea masinii daca a fost ON inainte de oprirea masinii
Si se dezactiveaza automat dupa cateva minute
La fel daca o pornesc manual prima data , se dezactiveaza singura
Doar daca o repornesc eu manual dupa ce se opreste singura , ramane activa pana o opresc
Nu am verificat niciodata daca asta e o setare sau e o eroare , ptr mine acele cateva minute au fost suficiente sa imi fie bine
La scaunul pasagerului si cele din spate e totul normal , le pornesti si raman pornite pana opresti , nu pornesc singure la pornirea masinii
Deci probabil la mine e aiurea
Si eu patesc uneori la fel cu incalzirea de la scaunul soferului. O pornesc imediat dupa ce pornesc masina, dar se dezactiveaza singura in cateva secunde. Nici dupa alte incercari tot nu ramane activa. Trebuie sa opresc motorul si abia apoi functioneaza corect.
Eu unul am observat ca acest comportament ciudat se intampla de regula cand masina sta cateva zile parcata (eu as face o asociere cu faptul ca poate se descarca bateria si nu duce imediat un consumator asa mare ca incalzirea in scaun).
La mine e regula ce am scris , nu e aleator si doar la scaunul meu
Am oprit masina cu incalzirea pornita , la repornire e activa - dupa cateva minute ( probabil 5 nu am fost atent niciodata ) se opreste singura - daca o repornesc ramane activa tot timpul - pentru mine a fost perfect cum e acum ptr ca nu uitam pornita caldura sa transpir
Am oprit masina cu incalzirea oprita , la repornire e inactiva - daca o pornesc , dupa aceleasi cateva minute se opeste singura - o repornesc si ramane pornita tot timpul
Deci nu e o eroare cauzata de ceva aleator ci ori o setare ori o eroare de programare a softului
Si comportamentul este indiferent de nivelul de incalzire setat
Nu am observat vreodata probleme sa nu incalzeasca sau sa nu asculte comenzile de on off si intensitate
Poti verifica cu obd11 si chiar poti seta intervale de timp, de exemplu eu am setat 10 minute dupa care trece la nivelul urmator inferior (2 linii), dupa alte zece minute trece la cel mai scazut nivel (o linie).
In general se rup niste fire acolo (pentru ca sunt prea scurte si stau in tensiune oarecum, daca o persoana e foarte grea sau sare in scaun le rupe imediat) si se pot relipi/prelungi fara probleme, doar ca trebuie dat jos scaunul si demontat sezutul. Eu am sa fac operatiunea asta in vara caci am fost "super destept" si m-am urcat cu picioarele pe scaun ca sa curat panorama.
E clar atunci ca si la mine e o setare , imi place asa cum e
Nu stiu daca sunt greu ptr scaunul asta , 90kg , sper sa mai tina ca nu am timp de demontat
In rest nu e niciun pericol la alt scaun
In timp o sa mai studiez si eu ce stie PBD11 , sta in torpedou cuminte
  • 6 months later...
S-a facut si revizia de 330.000 km la Nurvil Toyota
15.000 km - 7 luni de la ultima revizie
Schimbat toate filtrele ( toate MANN - cel de polen = FP 2847/1 ) si 8L ulei - tot Castrol EDGE Professional Long Life III 5W-30 cod 507 00
Nu exista scurgeri de ulei dupa lucrarea de schimbare a distributiei de acum 45.000 km , totul curat si uscat in zona si pe scut
A trebuit demontat scutul de tabla de la motor , cel de la cutie a ramas pe loc
Trebuie sa plec 2-3 saptamani , cand revin am programat curatare EGR si clapete ca s-au facut 30.000 km de la ultima curatare si am simtit in unele dimineti tremurat
Service-ul liber , rapid , cat am baut un ceai verde si am stat de vorba cu prietenii de acolo , s-a si terminat
1500 lei
Modificat de tavitara
Patanie
inainte sa plec in concediu , apare mesajul service now - revizie dupa nici 10 k km . Ok , sunt mecanicu , programare totul ok, insa dupa revizie si cu 2 zile inainte de plecare vad pata de ulei sub masina . Sunat mecanicu dus masina , verdict curge pe la busonul de golire desi s-a schimbat garnitura cu una noua tot curge - cica capac baia de ulei trebuie schimbat ca e dintr-un material destul de subtire si zona in care preseaza garnitura busonului s-a deteriorat- binenteles casi  timpul presa si o solutie de moment ( pana la intoarcerea in tara si voi schimba ce trebuie ) a fost cu un buson de Ford ( nu mai stiu ce model ) care are o garnitura de cauciuc ( a trebuit taiat din lungimea filetului ) care a sigilat perfect.
Poate ajuta pe cineva , poate nu :)
Bine ca ai rezolvat. Stiu ca exista vreo 2 sau 3 tipuri de garnituri la baia de ulei, din cupru, tabla si parca ceva cu cauciuc in interior.
ma poate ajuta cineva cu tipul de ulei pentru grupul fata + grupul spate + cutie transfer pentru aceasta masina si codul suruburilor de umplere + golire de la cutia de transfer?
Touareg 7p - 2011 -
WVGZZZ7PZBD011916
multumesc anticipat!
Daca nu ai 4XMotion, astea sunt codurile:
Diferential fata:  G052145S2  0.85L
Plug: 0AA409057 x4
Diferential spate: G052145S2  0.9L
Cutie transfer:    G052536A2  0.85L
Plug: 0BU301125 x2
Multumesc adidas.
Nu este 4motion.
merita sa pun ulei din comert , altceva decat OEM?
Masina are 140k absolut reali.
Ma bate gandul sa fac totul in sistem DIY deoarece detin gara cu groapa.
Ma gandeasc ca si la cutie sa ii schimb uleiul tot cu ceva nonOEM.
Am un passat b6 cu dsg si am deja vro 3 schimburi de ulei la cutie facute cu Febi si totul este ok pana acum, e adevarat si faptul va la 40k il schimb.
OE , cum sa pui Febi in cutie la 7P ?
La fel la grupuri ca doar nu il schimbi anual
Sincer, diferenta de pret este de aproape 5-6 ori per litru. Nu vad ce ar putea sa dauneze un ulei nonOEM care respecta norma.
Pe youtube toti cei care il schimba in sistem DIY folosesc altceva decat OEM.
OE adica
Sigur faci cum doresti , e masina ta , posibil sa nu ai probleme pe Youtube
In diferentiale poate mai merge dar in cutia de transfer nu as pune. Eu am pus OEM ca n-au fost exagerat de scumpe si se schimba la 60-80 mii.
In diferential + grupuri voi pune OEM, iar un cutie ma risc cu febi care respecta norma.
vedem ce iese
Modificat de Sor1neL
OE nu e totuna cu OEM
Corect, ai dreptate.
voi pune uleiuri originale in grupuri+cutie transfer pentru a nu avea probleme.
Am auzit de bine de Febi in cutii, eu am pus Liqui Moly si schimba perfect.
Am comandat uleiul de gupuri + cutie transfer pe ORIGINAL.
le voi schimba in sistem DIY si dupa ce desfac pe acolo voi schimba si uleiul in cutie dar acolo clar nu voi alege original din cauza pretului.
nu vreau sa deschid o polemica aici dar lucrez in domeniul transportului si firma unde activez detine service auto pentru camioane + 100 camioane flota proprie.
uleiurile OE sunt facute de marii fabricati si puse doar in ambalaje originale.
Nici tu nu crezi ca difera doar ambalajul
Dovada ca unde nu a fost nevoie de cantitate mare , deci ti-ai permis , ai luat OE
în urmă cu 23 ore, Sor1neL a scris:
In acest caz de ce nu pui AM peste tot ? 😉 Iesi muuuuult mai ieftin mai ales ca alegi sa faci DIY .
Ce inseamna mai scump ( daca OE inseamna siguranta ) ?
Modificat de Baxxon
