Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
Tinand cont ca diferenta este mai mica aici versus aftermarket , am zis sa fiu mai catolic decat papa.
Oricum rade si acum inginerul garajului de mine ca am ales original.
La cutie daca ma decid sa il schimb, cu siguranta voi alege aftermarket.
va tin la curent dupa schimburi.
mersi
In cazul cutiei, poti alege Toyota WS (asta baga reprezentanta in Lexus-urile care au aceasi cutie, 0C8), Motul, Liqui, Aisin. Si as paria ca sunt peste cele OEM, calitativ.
azi am schimbat uleiurile in grupuri + cutia de transfer.
Am ales sa o fac in regim DIY iar totul a durat cam 2 ore.
Am ales uleiuri originale si am mai comandat si 2 busoane pentru cutia de transfer deoarece ele sunt cumva conice si au o pasta pe ele.
Celelalte busoane le-am curatat si refolosit cu brio.
Nu au fost necesare scule speciale, acolo unde nu a intrat “crichetul” am folosit un imbus mai lung.
Din grupul spate uleiul a fost curat
Din grupul fata uleiul murdar (negru)
Din cutia de transfer a fost mai putin murdar fata de grupul fata.
Pentru umplere am folosit cu succes mustiucurile sticlelor de ulei.
Bonus am schimbat si uleiul din cutia DSG de la passatul din dotare, acolo folosesc de aprox 90k ulei dsg febi .
La touareg in schimb am observat ca pe la busonul de la baia de ulei se prelinge ulei si mi-a facut totul vraiste pe acolo. Asta ma obliga sa schimb si uleiul din motor acum + busonul si garnitura acestuia.
are cineva un cod pentru acel buson + garnitura? A mai patit cineva asa ceva?
Am citit,
multumesc. Am comandat deja uleiul + filtre + surub golire si garnitura acestuia.
Sper sa scap doar cu surubul nou.
