Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
Tinand cont ca diferenta este mai mica aici versus aftermarket , am zis sa fiu mai catolic decat papa.
Oricum rade si acum inginerul garajului de mine ca am ales original.
La cutie daca ma decid sa il schimb, cu siguranta voi alege aftermarket.
va tin la curent dupa schimburi.
mersi
In cazul cutiei, poti alege Toyota WS (asta baga reprezentanta in Lexus-urile care au aceasi cutie, 0C8), Motul, Liqui, Aisin. Si as paria ca sunt peste cele OEM, calitativ.
azi am schimbat uleiurile in grupuri + cutia de transfer.
Am ales sa o fac in regim DIY iar totul a durat cam 2 ore.
Am ales uleiuri originale si am mai comandat si 2 busoane pentru cutia de transfer deoarece ele sunt cumva conice si au o pasta pe ele.
Celelalte busoane le-am curatat si refolosit cu brio.
Nu au fost necesare scule speciale, acolo unde nu a intrat “crichetul” am folosit un imbus mai lung.
Din grupul spate uleiul a fost curat
Din grupul fata uleiul murdar (negru)
Din cutia de transfer a fost mai putin murdar fata de grupul fata.
Pentru umplere am folosit cu succes mustiucurile sticlelor de ulei.
Bonus am schimbat si uleiul din cutia DSG de la passatul din dotare, acolo folosesc de aprox 90k ulei dsg febi .
La touareg in schimb am observat ca pe la busonul de la baia de ulei se prelinge ulei si mi-a facut totul vraiste pe acolo. Asta ma obliga sa schimb si uleiul din motor acum + busonul si garnitura acestuia.
are cineva un cod pentru acel buson + garnitura? A mai patit cineva asa ceva?
Citeste topicul
Am citit,
multumesc. Am comandat deja uleiul + filtre + surub golire si garnitura acestuia.
Sper sa scap doar cu surubul nou.
Am schimbat uleiul + filtrele si am pus si buson de golire + garnitura noua.
Astfel am scapat de pierderea de ulei de la buson.
Recomand la fiecare schimb sa luati buson + saiba noua.
15 ron , earling .
S-a facut si revizia la 345.150 km la Nurvil Toyota
15.150 km - 8 luni si jumatate de la ultima revizie
Schimbat toate filtrele si 8L ulei
Nu exista scurgeri de ulei dupa lucrarea de schimbare a distributiei de acum 60.000 km , totul curat si uscat in zona si pe scut
1658 lei fata de 1500 lei acum 8 luni jumate
Tine bine tancul :) cat mai vrei sa l tii? ( doar de curiozitate )
în urmă cu 3 ore, tavitara a scris:
Si nimic despre dpf ?
@Baxxon , despre DPF - a fost scanat cu o interfata Launch si este inca ok totul
O sa studiez cand o sa am timp cum se face cu OBDeleven , din asta am eu , ca sa monitorizez periodic
@acidone77 , chiar nu m-am gandit , ma enervez pe motorul de 3 la inceput de an cand creste mereu impozitul si apoi uit
Probabil va fi schimbata masina in urmatorii 2-3 ani doar daca ma vor obliga prin ceva legi / taxe / restrictii care sa ma deranjeze
In rest nu ma deranjeaza , ca sta afara toata ziua 😎
Masina nu e o prioritate ptr mine , imi stiu lungul nasului si am o varsta la care ma gandesc si cum imi asigur viitorul acolo dupa 65 de ani daca ma ajuta Dumnezeu
Desi imi permit , nu as da niciodata mai mult de 20-25k pe o masina , niciodata mai mult de 150k pe o casa si tot asa , tot ce am cumparat masini si apartamente au fost ocazii la pret bun cu banul jos , pana si haine cumpar cand nu am nevoie si doar de calitate , la oferte din alea gen jumate de pret la tot ce e redus
Cel mai rentabil e sa cumperi ceva cand nu ai nevoie , altfel platesti si dublu
Exemplu prin 2000 cand inca mergea treaba bine pe la mine , eu din dividende un apartament de 4 camere 100mp zona buna si colegul un Megane , au costat la fel
On 16.07.2025 at 19:47, tavitara a scris:
Ma paste si pe mine inlocuirea acelui oring , a inceput sa transpire pe acolo , distributia are cam 80k km , nu stiu ce sa fac , s-o schimb din nou daca tot se da jos motorul ?!
Operatia e mult mai simpla daca dai doar cutia jos .
Cum de ai scurgeri dupa doar 80k ?
Cand a fost schimbata distributia au fost schimbate toate , nu ?
Dar cati km are masina de ai schimbat distributia acum 80k ?
Eu sper sa nu mai fie probleme la mine prea curand ca nici nu mai dau nimic jos
Dac am schimbat la 285.000 prima data distributia ma gandesc sa mai tina 200.000 minim , adica sa nu o mai schimb niciodata cat tin masina
Probabil ca acum e 4000 euro ce am platit atunci 3000 si masina e 9000 toata
Sa fim seriosi ....
Scurgerea e de la capacul distributiei, nu ma pricep dar cica sunt 2 capace mari , se schimba doar pe original . Fostul proprietar a schimbat distributia pe la 200 k km , masina are acum 284 k km.
Vreau sa fie curatat si galeria de admisie si egr si ce mai e pe acolo , schimbat antigelul ( am observat ca e cam murdar in vasul de expansiune ), mai e ceva radiator de racire ulei in V ,   o improspatare generala ....
O sa ii cer mecanicului sa verifice starea distributiei , patinele etc si daca e de schimbat , o schimb si aia e. Imi doresc sa ma mai tina 100 k km s-apoi iau alta si din asta fac tractor :)
Modificat de Baxxon
Daca faci ce ai scris te mai tine 200k
