Scanare vag com
rares v
NU se poate repara. Trebuie unul cu cod ca si al tau.
Se poate masura presiunea in rampa cu ajutorul vag-com-ului inainte de a porni motorul? De ceva timp cand pornesc parca nu vrea sa mai demareze imediat. Are un mic delay. Si asi vrea sa vad daca nu cumva se dezamorseaza peste noapte. Sunt complet pe dinafara cu vag-com-ul si asi vrea sa achizitionez unul ca sa pot verifica ce se intampla. Mersi
Ca sa revin cu rezolvarea problemei mele ,intradevar a fost de vina ECU masinii si ''pentru ca prin Brasov mai sunt si oameni meseriasi care nu cauta doar sa pacaleasca omul '' rezolvarea a costat 100 ron reprezentant manopera pentru lipirea unor lipituri reci de pe placa din ecu masinii.Deci se rezolva orice daca se vrea!!!
Buna,
Am si eu o BORA din 2000, 1.9 TDI 115 CP, AJM si din cand in cand imi mai intra in limp mode dupa 3000 de ture. E cineva din Brasov care poate sa imi faca o scanare vag com pentru a vedea ce erori are masina?
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu o scanare VAG in Timisoara? Nu imi functioneaza clima si as vrea sa vad daca gasesc ceva erori. Multumesc
Salut! Se poate intampla ceva daca scanez cu un vag com 11.11 un Polo din 2011.Indreb deoarece am scanat Fabia mea cu un vag 3.11 parca si am stricat modulul AIRBAG - memoria lui. Eventual ma puteti ajuta cu o poza cu locatia mufei.
in genere, nu ai ce sa strici, mai ales daca nu te joci pe la codari.
mufa - tot in stanga jos, sub bord
Multumesc. Intrebam ca vreau sa-mi cumpar un polo si sa nu-i stric ceva.
Salut !
Cum pot sa activez CH/LH ? Am senzor de lumini , am AUTO pe blocul de lumini , am butonasul de activare / dezactivare functie CH/LH ... si totusi nu merge...
Buna ziua.
As dori sa fac o scanare cu vag com dar sunt novice in utilizarea acestuia. Intrebarea mea este daca trebuie sa pornesc masina in momentul scanarii sau este suficient doar sa pun contactul?
pt scanare, se pune doar contactul
4 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Multumesc pt informatie.
Exista topicuri dedicate erorilor la scanare, atat in aria TDI cat si in cea de Motoare pe benzina.
Exista topic dedicat codarilor la B6/7, exista topic dedicat VCDS, deci acesta se inchide.
Trebuie doar sa folositi functia Search/Cauta.
Va multumesc pentru intelegere!
  • Marian a închis acest topic
