Discuri frana Golf V
Rigips
Personal de cate ori am folosit discuri de la firma x si placute de la firma y am avut probleme.Cred ca cel mai indicat este sa folosesti acelasi brand.De curand am pus pe fata de laTRW (discuri si placute)si nu am probleme. Astazi pun pe spate tot de la TRW .Mai conteaza si cum sunt montate.
davidalexandru11
Salutare tuturor.
Sper sa nu fie cu suprare daca sunt off topic.
Aseara am prins cevat timp liber si am decis sa schimb discuri si placutele pe spate.
Acum poate ar parea o intrebare prosteasca, dar se poate ca discurile abia cumparate, noi noute sau fie ovalizate?? Cand le-am montat si am vazut cum sunt, nu mi-a venit sa cred...
Placute: TRW GDB1475,
Discuri: TRW 2805.
Suprafata  unde se aseaza discul pe butuc trebuie curatata foarte bine de rugina,surubelul trebuie strans si el destul de bine.Am patit si eu la o masina dar nu curatasem indeajuns butucul.In plus daca discurile au venit cu grund pe ele trebuie curatate inainte de montaj.
Modificat de vali zak
davidalexandru11
Salut.
Suprafata am curatat-o atat cat se poate de bine cu peria de sarma. Surubelul de asemenea a fost strans curespunzator, discul pe butuc asezandu-se foarte bine.
Plus ca problema de ovalizare ar fi exact pe portiune de disc, unde actioneaza placutele..
Acum daca era doar unul in starea asta, mai ziceam, ca s-a intamplat sa fie,dar ambele.... Pe fata am luat tot trw si sincer imi este teama de ce surprize pot avea..
Modificat de davidalexandru11
TRW e marca buna,eu zic sa mai cureti odata ,eventual si culisele placutelor.
Eu am Ate Power Disc si placute Ate normale fata/spate de aprox 70 k km. Placutele inca merg 30 k km. Pe exterior discurile arata impecabil, dar pe interior situatia nu mai e chiar asa roz. S-au uzat destul de mult,uzura este uniforma, dar mi se pare ca se simte o usoare ovalizare si au inceput sa faca si un zgomot mai pronuntat pe franare. Cand voi schimba placutele cred ca va trebui sa schimb si discurile si nu cred ca voi mai opta pt discuri striate. Nu cred ca distanta de franare este mai scurta cu aceste discuri.
Modificat de Bobanu
davidalexandru11
Într-un final am rezolvat cu o perie de sârmă pusă pe polizor.
Plus că atunci când pui prezoanele și le strângi,  discul se așează perfect.
Mulțumesc.
Cum as putea afla dimensiunea exacta a discurile de pe fata fara sa le demontez? Pe autokarma au dimensiuni diferite pentru modelul meu de masina.
In cartea tehnica ai codurile franelor, acolo le identifici corect.
Exemple: 1zf, 1zm, 1lj, etc
Modificat de loghy
quote post anterior
Discurile de pe fata au diametrul 280 mm, daca as dori sa montez unele mai mari (312 mm), pe langa etrier si placute, mai trebuie schimbat si altceva?
Da, fuzetele si amortizoarele.
Golful tau are amortizoare de 50mm si portetrier piesa comuna cu fuzeta. ( Cel putin asa retin).
Pentru trecerea la 312 ai avea nevoie de:
- fuzete de 2.0 tdi
- amortizoare de 55mm
- etrier + portetrier de 2.0 tdi
- disc frana + placute de 312mm
Dpmdv nu merita efortul. Mai bine investesti in discuri, placute si lichid de frana de calitate. :)
Multumesc pentru raspuns, ai dreptate, investitia ar fi mult prea mare. Ce imi recomanzi sa aleg intre ATE si BREMBO? Prima varianta ar fi echiparea de fabrica.
Modificat de loghy
quote post anterior
Evita Brembo. O recomandare anume nu pot sa ti dau dat fiind faptul ca eu am mers atat pe OEM cat si pe AM ATE si nu am intampinat probleme.
Eu am mers pe discuri Ate PowerDisk si placute Ate Ceramic, imi place mult cum se comporta franele.
Aceleasi le am si eu pe fata de vreo 2 ani, azi a venit randul celor de pe spate. Am luat aceeasi combinatie, sapt asta le schimb.
  • 6 months later...
Ma ajutati si pe mine cu un sfat : Discuri si placute fata ATE si Discuri si placute spate TRW, este o combinatie ok sau este mai indicat de mers pe ATE fata spate.
De asemenea, pentru masina WVWZZZ1KZ6W621684, ma puteti ajuta cu niste coduri :
Discuri fata ATE cod:...........
Placute fata ATE cod:........
Discuri spate ATE cod:...........
Placute spate ATE cod:........
Discuri spate TRW cod:.........
Placute spate TRW cod:.......
Si ce lichid de frana trebuie cumparat ?
Multumesc,
Salutare!
Ma poate ajuta cineva cu dimensiunile pentru discuri si placute frana fata/spate pentru  VW Jetta IV 1.6 TDI (77KW / 105CP) 2011. As merge pe TRW, insa imi puteti da si alte recomandari.
Merci anticipat!
Pune seria de sasiu sa-ti putem zice.Eu mi-am pus Ate si foarte multumit.Recomand.
wvwzzz16zbm104303
Merci anticipat!
Modificat de Aerofan
Quote la postul anterior
Uite aici, fata 280x22 si spate 272x10, la placute nu ai dimensiuni, ar trebuie sa-ti vina la pachet cu discurile.
Si nu mai da quote la postul anterior te rog. E interzis de regulament. Multumesc
Bună seara! Aş avea şi eu o nelămurire. Acum ~ 5 săptămâni am schimbat la un Golf V hatchback discuri față + spate cu plăcuțele de frână aferente şi un rulment de la roata spate dreapta deoarece mi-a spus mecanicul că nu ar mai fi ținut şi ar fi început să huruie.
Toate bune şi frumoase, frâna maşina de parcă era pe magneți, însă după un traseu de 3000 km prin țară am început să observ o frânare "în valuri" la viteze mici. Nu îmi vibrează volanul deloc, nici frânarea în valuri nu e prea evidentă dar eu o sesizez. Mai mult am observat că la viteză mică, cu volanul drept se aude un scârțâit discontinuu (la un anumit interval al rotirii ) , care dispare complet la viraj. Ce credeți că ar putea fi? Sper să nu fie vorba iarăşi de discuri ovalizate că am dat destui bani pe cele noi cu plăcuțe (Ferodo).
Salut, de curand am schimbat si eu placutele si discurile fata si placutele pe spate si acum am un scartait ca de tren dar numai cand franez usor si este roata virata, daca franez cu rotile drepte nu se aude nimic, sa mai lovit cineva de problema asta?
  • 7 months later...
Golf 5 2.0 tdi 140cp, am facut pe fata trecere de la 288 mm la 312,este necesar doar portetrier si discuri, pt cine este interesat!
