Problema scaun sofer
r3dlin3_CTZ
cauta in aria Prestari servicii.
cosminbv88@yahoo.com
Salut. Eu nu am reusit sa scap pe pacanitul de sub scaunul soferului, am intodus un prezon de M8 cu piulite la capete si nimic. Parca face mai tare...
Mentionez ca acest pacanit destul de enervant se aude cand accelerezi fi franezi( stanga -dreapta  nu face nimic) si se aude la fel indiferent ca este scaunul lasat jos sau ridicat ma maxim.
ai verificat rolele, sa nu aibe uzuri mari ? daca au, trebuie inlocuite.
Cele 2 role din pate nu au joc deloc. Trosnitura se aude undeva sub scaun din cate mi-am dat seama. Gaurile de pe sina centrala nu au uzura.
da jos scaunul si verifica structura metalica atunci.
L-am dat jos cand am pus prezoanele alea, si nu imi dau seama de unde ar putea face. am tras de el , m-am foiit pe el, si cand e jos nu face nimic nebunu'.
Referitor la problema mea cu pacanitul sub scaun... Azi am observat ca daca ridic scaunul la maxim nu mai face. este perfect. Daca il las mai jos cu o treapta iar face. oare sa strang mai tare prezoanele care le-am introdus sub scaun?
Ce prezoane ?
Am introdus doua tije filetate de M8 si am strans cu piulite( am pus si saiba..oare asta sa fie problema?) in bucsele care ridica scaunul pe inaltime. S-a discutat pe prima pagina a topicului.
Salut am si eu o problema cu cablul din imaginea de mai jos,mi se deplaseaza scaunul inapoi cand plec de pe loc.Stiti cumva daca se poate cumpara separat,nu as vrea sa iau un scaun de la dezmembrari pentru un cablu.
post-53781-0-18890400-1414278916_thumb.j
Modificat de sherifu19
Ce ai mai facut cu sufa?te-ai descurcat cu ce ti-am trimis? :)
Modificat de Lawrentzyu_86
Cauta pe net dupa "seat adjustment cable" ai sa gasesti ceea ce cauti. Pe ebay costa 20$.
salut si mersi pentru cablu,saptamana asta vine prietenul mau la severin si mi-l aduce,sper sa mearga :)
Salut. Am o problema la un scaun fata electric-incalzit. In momentul in care ma asez pe el, are un joc. Acest joc se manifesta daca ma las pe spate(fara sa modific spatarul, deci cu tot cu sezut). Din cate am observat, sub scaun, jocul este intre dintii reglajului electric care nu stau ficsi unii pe altii.  Are cineva vreo idee? Multumesc anticipat.
  • 10 months later...
eftincanicusor
On 11.04.2014 at 11:35, airbase a scris:
la fel si la mine. plasticul ala dintre scaun si sina s-a rupt . am folosit codul asta: 1J0881203A pentru comanda, codul care l-a dat colegul mai sus . mi-a venit comanda insa nu se potriveste, e mai gros suportul de plastic decat cel de sub scaun . tipul de la piese auto mi-a zis ca-i de skoda. stie cineva codu la piesa aia de plastic pentru golf 4 ? si inca o intrebare. ar trebui sa scot scaunul ca sa pun platiscul ala sub el, sau merge cu scaunul pus ?
Aceias intrebare o am si eu ca a colegului airbase:  stie cineva codu la piesa aia de plastic de sub scaun  pentru golf 4, si daca trebuie demontat scaunul pentru a o monta?
Se aud si la mine niste trosnituri in curbe si la franari la scaunul soferului . Pe loc ca sa reproduc sunetul ma las pe spatar si ma ridic si face la fel; zgomotul dispare cand ridic scaunul la maxim. Cred ca buba e la bucsele alea, cum zicea userul "golf sdi", pe care le-a rezolvat cu prezoane bagate prin ele si stranse cu piulite. Am incercat aceeasi metoda dar fara rezultat. Dar metoda prezentata mai jos a incercat-o cineva? Mi-e frica sa nu le stric de tot.
http://uk-mkivs.net/topic/8456-how-to-fix-your-clunking-recaros-for-good/
Mersi.
On 03.07.2013 at 3:01 PM, dethdealer said:
PROBLEMA PE CARE O AI TU ESTE DIN CAUZA LA 2 BUCATI DE PLASTIC CARE VIN INTRE SUPORTUL ALA CARE SE PRINDE IN PODEA SI SINELE ALEA 2 DE PE MIJLOCUL SCAUNULUI PE CARE CULISEAZA SI ASTA E PROBLEMA 0766578624 SI ITI DAU MAI MULTE DETALII
Salut, se pare ca am aceeasi problema cu plasticele albe (sunt inca acolo dar par facute praf)!  Imi poate spune cineva cum se pot schimba? Nu am vazut modalitate de a da jos suportul!
Modificat de dorozaur
Scoti scaunul din masina si daca il intorci invers o sa vezi in partea din fata a scaunului un bolt. Ca sa scoti partea mobila de pe sina trebuie sa tai boltul ala. In locul lui pui un surub M8 si cu o piulita. Din cate mi-am dat seama nu are vreun rol de siguranta si doar limiteaza cursa scaunului.
Codurile pentru ghidaje: 1J0881203A si 1J0881204A.
Si un diy din Rusia: https://www.drive2.ru/b/1266649/
Dupa ce am rezolvat problema jocului fata spate schimband plasticele de ghidaj am dat de alta duda :(  La franari mai puternice sau stand pe loc si impingand/tragand de volan am un mic joc fata spate. Am observat o miscare de aprox 1-2mm si la rotita laterala din spatele scaunului ...scaunul se misca cu totul pe cadrul fix din podea! Ce poate fi?
L.E Scaunul pleaca de pe pozitie 2mm cu TOTUL indiferent de gaura in care este pus
Salutare, recent am facut un mic accident cu al meu golf 4 si am o mica problema, mi-au sarit airbag-urile si centurile s-au blocat, s-au blocata si scaunele fata, nu mai merge in fata sau inapoi nici cum... nu stie cineva cum as putea rezolva? nu le pot nici demonta pentru ca nu am acces la cele 2 suruburi din fata
Multumesc :)
te bagi prin spate sau fata si sub ele tragi de parghia care deblocheaza sinele.
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Nu gasesc nici o parghie, am doar cablurile pentru ridicare si coborare si cel de inainte si inapoi, functioneaza ambele...
https://drive.google.com/open?id=1FUevHxd8m4dUvJtKWlH5lojNXy0ojD0j
am pus aici niste poze..
trage de cablul care actioneaza blocatorul de pe sina, sa poti schimba pozitia scaunului
Salutari
Am si eu o problema cu reglajul la scaunul de la sofer fata-spate . Ce am observat este ca cablul de reglat nu se mai trage . Cum as putea sa il schimb sau sa rezolv problema?a
Multumesc?
