Problema scaun sofer
r3dlin3_CTZ
Va salut
Am si eu o "problema" de care nu mai pot sa scap si anume:la accelerari si/sau frane mai bruste simt in scaun (se si aude dar foarte incet) un fel de pocnit , trosnit nu stiu cum sa ii spun ca nu prea poate fi descris decat simtit :D.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema si mai ales cum a rezolvat o exceptand muzica tare. Ma disperaAAAAAA
Mentionez ca am schimbat la scaun:
- role de ghidaj (si alea mari si alea mici)
- patinele de glisare
- suportul patinelor de glisare (m-am gandit ca o fi uzat cine stie)
- l am uns cu tot felul de vaseline siliconice,grafitate,am pus si de aia de planetara ca poate nu ii placeau astea "normale" l am innecat in WD40 si tot persista.
Cred ca vine din mecanismul care regleaza spatarul (cred) si daca stie cineva cum se demonteaza spatarul bucata cu bucata.
Nu stiu ce sa ii mai fac.
Orice ajutor este mai mult decat binevenit.
Este uzata o bucsa metalica situata sub scaun, care "lucreaza" la reglarea scaunului pe verticala.
Ai putea Marius sa ne indici mai exact care anume bucsa este vinovata pentru fenomenul descris de colegul r3dlin3_CTZ ? Eventual cu o poza din ETKA daca se poate ?
Am si eu exact aceeasi problema si am observat ca se manifesta mai puternic cu scaunul reglat pe maxim ca inaltime, fata de pozitia de minim a reglajului pe inaltime. De aici am dedus eu ca este ceva legat de acest reglaj pe inaltime al scaunului, dar nu am gasit inca timp sa dau scaunul jos. Eu chiar am posibilitatea sa prelucrez o bucsa noua insa mi-ar prinde tare bine sa stiu care este aceea.
Multumesc anticipat.
Modificat de Remus66
Cauta pe aria de Octavia 1 si o sa gasesti raspunsul.
o poza ceva ar fi MAI MULT DECAT BINEVENITA ca daca nu stii ce cauti nici nu stii ce e uzat chiar daca il vezi :D
Am cautat la Octavia 1 si am gasit asta:
Din pacate topicul nu are informatii amanuntite despre problema si rezolvarea ei.
Bucsa face parte din mecanismul de ridicare, sau este una dintre cele care culiseaza fata-spate pe sinele de ghidare ?
Daca tot trebuie sa demontez scaunul mi-as fi dorit sa stiu precis unde este localizata bucsa ca sa pun mina direct pe ea, sa o scot si eventual sa fac alta, poate mai rezistenta.
M am uitat si pe linkul ala dar nu spune nimic concret nici o imagine si mai ales nici o rezolvare.
Chiar nimeni nu are nici o poza cu acea "bucsa"??Vreun moderator??:D Cineva cu experienta??
Salut , recent am mesterit si eu la scaunele mele. Eu am scaune care se rabateaza cu sistem easy-entry dar mecanismul de ridicare/coborare e acelasi , numai ca ale mele sunt mai complexe cu 2 bucse.
Eu am bagat in interiorul bucsei un prezon M8 ( intra si M10) si la capete am pus piulite , astfel sta mereu strans si nu are voie bucsa sa aibe joc, nu trebuie strans chiar tare !
post-66212-0-31629100-1307466705_thumb.j
post-66212-0-90936700-1307466681_thumb.j
Bucsa respectiva sau ambele ,este practic un "brat" si se afla langa manerul care deblocheaza scaunul, exact pe centrul sezutului dar ca sa o poti vedea trebuie demontate plasticele sau cel mai bine scoti scaunul afara sa ai mai mult spatiu.
Daca vrei mai multe informatii intreaba-ma ,caci cred ca voi face si un tutorial daca se cere, numai timp sa am!
Modificat de golf sdi
golf SDI esti de belea daca imi rezolvi cumva problema este SUPER si asta nu spun aiurea pentru ca am fost la repreznetanta VW di Valce asi stii care a fost raspunsul : aprox 1000 de euro si iti iei un alt scaun nou (sunt recaro cu tetiera ingropata) :))))))
Nu stiu exact din pozele tale unde sa bag si ce :D
Daca ai posta imaginile respective prelucrate in paint cu sagetele si mai ales mentionez ca eu am 4 usi si nu stiu daca este la fel.
Multumesc fffffff mult si astept ca 1000 de euro nu se gasesc pe drum :)))))
Ionut Maruta
Hehe nu credeam ca se va deschide un topic pe tema asta :)
Aceeasi problema o am si eu, dar am incercat sa nu ii dau importanta. M-am gandit ca s-ar fi slabit vreun surub de la sinele alea pe care culiseaza scaunul :)
Tot am zis ca ma uit pe sub scaun, dar mereu ma iau cu altceva :P
Salut , am demontat scaunul de pe Passat care nu sunt rabatabile ca sa nu fie nici o eroare,ele sunt normale . Voi incepe cu inceputul si anume fiecare etapa pentru demontare scaun, poate fi de folos cuiva pe viitor. Parcati masina unde nu incurcati pe nimeni ,ca sa evitati pornirea masinii si sa va apara martor eroare in bord.
Prima data demontam plasticele de pe sine , in spatele scaunului. Cu lama unui cuter am scos dopurile si cu o surubelnita stea am desfacut suruburile.
post-66212-0-34910200-1307559497_thumb.j
post-66212-0-51089700-1307559564_thumb.j
Cu o cheie cric cu tubulara de 13 desfaceti suruburile din fata scaunului.Dupa care impingeti scaunul in spate pana ies rolele de pe sina.
post-66212-0-98228200-1307559601_thumb.j
Acum ridicati scaunul si dati-l pe spate, si scoateti mufa de la airbag.
post-66212-0-51358300-1307559760_thumb.j
Astea sunt bucsele "minune" , ele alcatuiesc un brat si se afla pe sina de culisare .Am introdus un prezon M8 de lungime 120mm cu piulite la capete si am strans .
post-66212-0-83401100-1307559809_thumb.jpost-66212-0-07631100-1307557765_thumb.jpost-66212-0-81214100-1307559292_thumb.jpost-66212-0-71304500-1307557805_thumb.jpost-66212-0-71214500-1307557842_thumb.j
Si ca sa evitati eventualele neplaceri pe viitor schimbati si rola mare care culiseaza pe sina centrala ,la golf are joc vertical si orizontal :vaidecapulmeu: iar la passat nu are un pic de joc ! deci e clar ca rola sa micsorat de la uzura si apare pocnetul ce ne incanta zi de zi. Si sa nu uitam de rolele mici .
post-66212-0-58778100-1307558243_thumb.jpost-66212-0-55280400-1307558287_thumb.j
Daca este sa mai faca vreun zgomot ,atunci nu mai ramane decat la boltul ce imbina sezutul cu spatarul .
post-66212-0-24972900-1307558475_thumb.j
Sper ca pozele va sunt utile , eu voi continua cu un tutorial si pentru cei ce au scaune rabatabile ,asta cand voi avea timp. :icon_thumright:
albu.claudiu31
aceeasi problema o am si eu sub scaunul dreapta al soferului , cand o sa am timp o sa ma pun pe desfacut .
  • 6 months later...
Salut baieti.
Citind pe aici, vad ca multi aveti problema cu acea bucsa... :) Eu nu am problema asta, ci la mine scartaie scaunul undeva in el cand merg cu masina pe drum mai rau si nu numai....
Se aude destul de rau si enervant. Am mai invartit putin din rola de sus laterala stanga (s-a mai intarit scaunul in spate) si parca s-a mai atenuat zgomotul, dar tot mai face. Nu sunt sigur ca ar fi de acolo, dar nici de la tetiera nu este.
Am incercuit cu galben zona cam pe unde se aude, iar cu rosu am exemplificat zona unde s-a mai intarit scaunul atunci cand am invartit de rola superioara.
As incerca sa-l ung cumva pe acolo, dar nu stiu cum sa fac :)
Am pus o poza atasata aici... sper sa se vada ceva, deoarece alta nu am gasit pe net, neavand aparatul la mine :( Si alta poza cu timpul de scaune pe care le am eu....
post-46865-0-63575400-1326810183_thumb.p
post-46865-0-70292300-1326810226_thumb.p
scaunul jos de pe masina, desfacuta un pic tapiteria si vezi ce se intapla. Baga niste vaselina lichida - spray - intre cadrul de fier al sezutului si spatarului.
Pfff.. Pai cine desface tapiteria aia din fabrica ? De as avea o schema cu interiorul acestui scaun (fara tapiterie), m-as incumeta sa dau cu un spray cu vaselina lichida cu un ac de seringa, cumva prin tapiterie :D
daca vrei treaba buna, desfaci tot scaunul cu grija si cu atentie..
daca nu dai muzica mai tare cand vezi ca scartaie :D
stai linistit ca nu e mare inginerie de desfacut,,,,doar mult de munca. Grija la ormanentele de plastic, sa nu le rupi, ca sunt foarte casante. Gasesti pe forum, si la G4 si la Passat B5 - cum sa le desfaci.
Ieri am scapat de scartaitul ala inervant de la scaunul soferului. Am invartit in sens invers de rola superioara (din partea stanga a scaunului) si am renuntat la acea intaritura in spate. Numai scartie deloc. De acolo era... Intr-adevar e mai lejer la condus cand intaritura aia iti tine coloana mai dreapta, dar nu am alta posibilitate. La cea mai usoara denivelare de drum scaunul scotea o "scartaiala" ciudata in interior. Sper sa numai apara alta problema interioara care sa-l faca din nou zgomotos.
@Ionut Maruta
Mergi cateva zile cu scaunul asa dupa care incearca sa invarti inapoi de rola pana se intareste si vezi daca mai face. Eu am rotit maxim de rola aia in fata si in spate de v-o 3 ori si am scapat de scartatit. Acu pot sa tin scaunul in orice pozitie ca nu mai scartaie.
@Jorjel, am sa incerc. Astazi e prima zi :) Il mai las cateva zile asa, apoi am sa rotesc in sens invers de rotita superioara. Poate isi revine, desi practic nu prea cred.
eu am un joc in scaunul sofer fata-spate cam 1 cm. Ma deranjeaza foarte tare la franari mai ales cand ma duc cu tot cu scaun 1 cm in fata. Ce sa schimb la el? Eventual un cod de piesa. Multumesc.
mi-e greu sa cred ca doar eu am problema asta. Chiar nu stie nimeni nimic? Role, ceva...?
Nu e de la role - vezi piesa pe pe mijloc - care vine pe sina cu gauri - acolo e problema
piesa aia se poate schimba? Are si un cod? La golf 3 exista niste cleme de plastic care in timp se uzeaza si creeaza joc pe orizontala la scaune. Nu stiu daca la Bora exista asa ceva. As fi vrut sa cumpar mai intai ce trebuie si abia apoi sa ma apuc de demontat de scaun. Insa nu stiu ce sa cer de la magazin.
Uite aici sina care culiseaza in fata si in spate. Aia pe mijlocul scaunului
post-19648-0-50820200-1334333337_thumb.j
Nu ai sanse sa schimbi numai aia, trebuie schimbat tot sezutul sau tot scheletul scaunului.
Aici sunt gaurile in care se blocheaza scaunul, sina e partea de sus a pozei cu gaurile una langa alta.
post-19648-0-25593300-1334333345_thumb.j
Incearca sa muti o gaura mai in fata sau mai in spate sa vezi daca-ti mai face. Daca nu-ti mai face inseamna ca gaura in care e blocat e mare de la uzura.
Am mai gasit o poza
post-19648-0-15885100-1334333660_thumb.j
Modificat de Aerofan
