Conectare IPOD Seat Altea XL
axon003
Sunt de putin timp posesorul unui Seat Altea XL, si in cotiera pe linga o intrare AUX am si o interfata (MDI numita de VAG) format USB. Am incercat sa pun acolo IPODul cu cablul USB folosit la PC, dar zice ca accesoriul (adica radioul masinii) nu este suportat. Stie cineva o schema de adaptor, nu de alta in catalogul SEAT este acest cablu vreo 450 RON in conditiile in care am luat IPOD-ul cu 150 RON e cam mult.
Mihai.Nechifor
Pai acel USB nu suporta stick de memorie? De ce nu conectezi la intrarea AUX?
Nu poti adapta conectorul USB.
Adica nu poti transforma conexiunea USB in conexiune ipod. Ai nevoie de alt cablu (cu conector pt. ipod) si il poti gasi si in alta parte decat la dealer. Vezi pe ebay, sunt 13-15 lire (plus transport), produs OEM.
http://cgi.ebay.co.uk/VW-MEDIA-IPOD-CABLE-SCIROCCO-GOLF-POLO-RCD-310-510-/250818558419?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a65f379d3
Daca si suma asta ti se pare mare, poti incerca cum a spus colegul mai sus. Ia un stick si pune muzica pe el, o sa-l recunoasca sistemul daca il conectezi la cablul pe care il ai tu acum.
Si o intrebare putin pe langa subiect.Ce cod are interfata ta? (se vede pe un log VCDS, daca ai facut vreodata asa ceva). Multumesc.
@Gabriel DIACONU
Totusi, poti arunca o privire si pe acest topic pt. mai multe informatii.
Publicat (modificat)
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None
Part No SW: 6J0 035 342 D HW: 6J0 035 342 D
Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Serial number: 7669539168
Coding: 020000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 254AFB629571
Cu stick stiu ca merge, i-am pus si un hdd extern de laptop [nu stiu daca nu-l deranjeaza cite o groapa mai mare luata] da e mai comod ipod-ul, il mai poti lua si cu tine. Prin AUX merge foarte bine, dar trebuie sa operezi ipod-ul manual, si sa lasi volumul de pe ipod la vreo 2/3 ca sa nu apara distorsiuni. Ideea e ca daca tot are acest media in sa-l pot folosi fara un cablu de 100EUR de la dealer. Sunt curios daca cele de pe ebay au ceva electronica in ele sau doar fir-la-fir.
Modificat de Gabriel DIACONU
Multumesc pt. detalii.
Cablul nu are nimic electronic, sunt doar conexiunile diferite intre cele doua capete.
Discutiile din linkul pus de alteacupra se refera la interfata de generatie mai veche (care NU afiseaza id3 tags) si care simuleaza un cd changer.
Interfata pe care o are Gabriel e mai "jmechera", recunoaste id3 tags, vede ipodul complet (cu playlisturi, artits, albums, compilations etc)
Modificat de starchaser
Pai conexiunile astea diferite ma intereseaza daca are cineva acest cablu original sau oem corespondenta pini mufa "usb"<=>ipod.
Probabil media playerul apare ca un docking station pt ipod, dar nu gasesc pinout-ul.
Eu zic ca pt. 20 de lire merita sa iei un cablu special ipod.
Daca vrei sa-l tai pe cel USB si sa refaci conexiunile, lasa-mi pe privat o adreasa de mail.
o sa comand unu pe ebay ca e cel mai simplu, ma interesa ca tehnica treaba
Problema rezolvata!
Cost ~60ROn
Piesa : http://www.ebay.com/itm/290581929535?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2544wt_952
[bMW IPOD Y CABLE]
Nu va speriati ca e pentru BMW, am pus ipodul pe masina si merge ceas, play dupa artist,album etc, browse cu butonul drept RCD etc
