Probleme 1.4 tdi
Floringolf
Dupa doua zile de cand am spalat motorul porneste foarte greu si nu mai trage.Mai mult de 110km/h nu prinde si ajunge foarte greu si la viteza asta.Am fost la un mecanic, a pus-o pe tester si i-a dat patru erori si zicea ca nu se pot sterge si ca e dus calculatorul...cica la motorele in trei timpi daca da patru erori e calculatorul.Imi poate da cineva un sfat ceva?
DA, sa postezi cele 4 erori care au fost gasite in calculator.
om multumesc.o sa merg maine iarasi la mecanic sa-mi dea erorile si le voi posta
Chiar daca motorul tau are 3 cilindrii asta nu inseamna ca este motor in 3 timpi,cu siguranta este in 4 timpi.Cum iti explici faptul ca un motocultor cu 1 cilindru este in 4 timpi?numarul de cilindrii nu reprezinta timpii de luru ai unui motor.
Tare mecanicul :)....asteptam erorile.
Sa-i spui la mecanic, ca nu trebuie sa le scrie cu pixul...are o optiune de salvat la VAG-com si poate sa ti le dea pe stick intr-un text document.
Modificat de Snake_CMC23
Probabil omu a gresit cand a inteles, motor in 3 pistoane, in 4 timpi :)
Am revenit cu erorile respective...
19463 - Camshaft position sensor(G40) :No signal
P3007 -35-10---Intermittent
19557 - Motor for intake Manifold flap (V157):Open or short to ground
P3101 -35-10---Intermittent
17957 - Boost pressure Regulation valve (N75):Open or short to ground
P1549 -35-10---Intermittent
17849 - EGR valve (N18):Open or short to ground
P1441 -35-10---Intermittent
Imi cer scuze am scris eu la repezeala si nu mi-am dat seama ca de fapt motorul e in trei pistoane nu in trei timpi.Multumesc si astept ceva sfaturi...sa ma apuc sa rescriu calculatorul sau ce e de facut?nimeni nu a reusit pana acum sa imi spuna ceva concret.
Dac ai atatea erori dintr-o data cred ca ai un scurt pe undeva. Nu cred ca puteai sa strici atatea din senin. Vezi sub cartusul filtrului de aer jos in dreapta cum te uiti la motor e un manunchi de fire. Cum polo are greseala de fabricatie la filtru de aer, acest cartus toaca firele alea in timp. Eu deja l-am schimbat si am umblat si pe la filtru. Iti recomand sa verifici pontul asta prima oara si mai e un manunchi de cabluri care trece pe sub motor verifica-l si pe ala. Bafta.
Am rezolvat...ECU in scurt, l-am reparat si schimbat doua sigurante plus rescriere ECU.multumesc
... daca da patru erori e calculatorul.Imi poate da cineva un sfat ceva?
Cred ca mecanicul a vrut sa spuna ca daca da aceste 4 erori e calculatorul defect...si dupa cum se vede,are atit flerul cit si pixul in perfecta stare de functionare...Doar erorile se refereau la "short to ground" si neavind alimentare comuna...
am si eu o problema cu 1,4 tdi polo al meu...consuma mult cam 8,5 oras...am fost la tester si arata......ma poate ajuta cineva?multumesc anticipat!Sunday,07,November,2010,12:11:49:36838
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ3D090319 Mileage: 154990km/96306miles
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 AQ
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1555
Coding: 00005
Shop #: WSC 31414
VCID: 64CCB014DEDD
WVWZZZ9NZ3D090319 VWZ7Z0B6149292
2 Faults Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 46884A9C4821
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q0 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09216
Shop #: WSC 00000
VCID: 3A702E6C0CD9
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 0K AIRBAG VW51 0N 0006
Coding: 12363
Shop #: WSC 31414
VCID: 2C5C1834F68D
3 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
36-00 - Open Circuit
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 800 M
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
Coding: 01132
Shop #: WSC 00000
VCID: 377637583FCB
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 08 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 00000
VCID: F0E44C449A25
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 L
Component: LenkhilfeKYO V910
Coding: 00110
Shop #: WSC 31414
VCID: 3874346432D5
End ---------------------------------------------------------------------
Log-WVWZZZ9NZ3D090319-154990km-96306mi.txt
Prima eroare (18047) se refera la potentiometrul dublu de la pedala de acceleratie-verifica contactele de la mufa - eroarea este intermitenta deci este posibil ca dupa ce o stergi sa nu mai apara.Consumul marit este generat de a doua eroare cea de MAF-G70. Senzorul MAF (masoara cantitatea de aer ce intra in admisie) nu lucreaza. Verifica firele care vin la el sa nu fie intrerupte sau sa faca scurt la masa. Daca ai posibilitatea schimba-l de proba cu unul bun si te lamuresti.
  • 7 years later...
Salutare, de vreo 2 săptămâni am achiziționat și eu un polo 1.4 tdi bwb 2007 cu dpf golit și de atunci stau numai pe la fel și fel de mecanici. Mașina pornește la sfert doar ca nu are putere, se accelerează foarte greu și pe liber nu trece de 2800 ture, singura eroare pe vcds e senzorul de oil level pe care nu l-am găsit pe baie ?, din ce mi-au spus mecanici turbina face presiune, injectoarele îs toate - 40,vacuum face... Etc. Ma gândesc sa fii întrat în protecție ca nu mai are dpf? Trebuie făcut soft pentru dpf off?
Poate cineva s-a mai lovit de asa ceva și ma ajuta și pe mine.
Zi buna.
Buna ziua.
Am și eu o problema cu un polo 9n 2004 1.4 TDI, motor AMF.
Aleatoriu se oprește motorul in mers, câteodată fără sa se aprindă vreun martor alteori se aprinde check engine și bujia.
Tot aleatoriu, pur și simplu nu vrea sa pornească, dau la automat și 5 min și nu vrea sa pornească.
In alte dati la pornire prima rotație a motorului se face lent (ca si cum bateria ar fi descărcată iar la 2 rotație pornește ).
Am pus vcds pe ea și am, bine-nțeles tot aleatoriu ori eroare pe Senzorul de la Axa cu came(g40), ori pe Senzorul de rotație al motorului (g28 - aici se aprinde si check engine) fie pe amândouă deodată.
Codurile de eroare sunt - P3007 și P0322
Am verificat firele de la g40 la ecu și sunt ok.
Maine am de gând sa cumpar senzorul g40 dar ceva imi spune ca nu se va rezolva astfel. Tot feelingul imi spune ca sunt șanse destul de mici sa fie ambii senzori defecți.
Din vasta voastră experiența ce ma sfătuiți sa fac, sau ce credeți ca ar avea?
 Mulțumesc !
Verifica sincronizarea distributiei ,cu cale
  • 8 months later...
Fenomenul este următorul
Frână de motor
Ambreiaj si frână, scos din viteză
500 ture.....
Revine la 900 daca iau piciorul de pe frână sau se opreste roata!
Caut o explicatie.
Probleme imi fave senzorul MAP... de ceva timp.
Polo 1.4 tdi 2003 motor schimbat amf cu bnm.
Salutare, am un vw polo 1.4 tdi 2008,si am un zgomot cand ma opresc pe loc la relanti si iau picioru de pe ambreiaj se aude un zgomot(cârâit) si daca mai apas odata ambreiaju dispare,in rest nu are alte probleme sa zmucească sau sa tremure, daca stie cineva si poate sa ma ajute cu o parere, mersi!
Aeriseste ambreiajul!
Salut! Am un polo 9N 2004  1.4 tdi ,75 cp (masina mea de inceput) si recent s-a aprins martorul de check engine, si are momente cand se stinge si sta asa si momente cand se aprinde. Am dus-o la tester de 2 ori si au zis ca nu le arata nimic si ca nu stiu eu
