FYI - Inlocuire cu titlu GRATUIT pentru injectoarele defecte
D@ny
Florin Mandras
Salutare sint posesor de BKP si as avea o intrebare pot inlocui un injector bun cu unul defect dupa care sa duc masina la service?
As vrea sa plec in italia la vara si tare imi este frica. :censur:
Se poate face schimbul sau cei de la service vor zice ceva?
Eu am doua injectoare defecte cumparate din obor.
multumesc.
Iti dai seama ca injectoarele defecte sunt mai intai verificate de cei de la VW ... adica ele trebuie sa corespunda serie injector - serie autoturism etc ... daca tu vei face inlocuirea asta cu siguranta cei de la reprezentanta isi vor da seama si te vor trimite putin la plimbare.
Cu alte cuvinte - desi este destul de neplacut - mai bine lasa masina asa cum e.
Bafta
Exact cum ti-a raspuns si Florin Mandras, fiecare injector are o serie si fiecare autoturism are datele lui la producator/reprezentanta.
multumesc de sfat.
salutare.am un passat b6 din 2007 cu motor bmr si tocmai am avut niste probleme la aceste injectoare minune.sa oprit masina in mers la 110 km la ora intr-o depasire.mi sa aprins spirala si un mesaj in computerul de bord "engine fault ...".am avut noroc daca putem spune asa ca era liber din fata si am putut sa ma opresc pe marginea drumului. Am pornit motorul dupa circa 2 minute fara nici o si problema si mi'am continuat drumul.acum vine partea nasoala : pot face schimbul de injectoare la reprezentanta daca nu am cartea .service ?(mentionez ca toate actele masinii au fost arse intr-un inceniu inclusiv cartea service). Multumesc
Daca citeai topicul ai fi vazut ce s-a spus de n-ori: iti schimba injectoarele pe circulara daca te duci in service reprezentanta cu masina pe platforma. Adica nu o mai poti mishca din loc.
Adica, sansele sunt mari sa ai alte probleme la masina decat injectoarele.
Eu de exemplu am patit ca tine, doar ca nu l-a viteza aceea, si era defect senzorul G28 care indica RPM-ul motorului.
Fa o diagnoza, vezi ce erori ai stocate si abia apoi iti pui problema ce faci.
Succes!
Modificat de mars01
Cartea de service o poti cere duplicat de la reprezentanta contra unei sume.
Daca ti-a pornit motorul, in mod cert nu ai defecte injectoarele.
nu neaparat.la mine a picat un injector.am incercat sa pornesc si nimic.am dus masina pe platforma la reprezentanta si cand au dat-o jos a pornit la prima cheie.au dat cateva ture cu ea si s-a oprit.mi l-au schimbat gratis
Florin Mandras
Foarte interesant ... pana acum nu am mai auzit ca un injector defect - cu defect electronic in el - sa mai porneasca ulterior. O eroare electronica in el face ca masina sa nu mai pota porni - asta pentru ca ECU nu o mai lasa. Este foarte probabil ca la tine sa fi fost altceva. sau poate initial a fost o alta cauza si acolo la reprezentanta unde era masina sa fi crapat injectorul.
Oricum ar fi atata timp cat la o scanara nu apare acel / acele cod/coduri de eroare acceptate injectoarele nu se inlocuuiesc gratuit.
si mie mi s-a parut foarte ciudat atunci.dupa ce a pornit s-a facut scanare iar injectorul 2 nu era in parametri normali.dupa aceea a picat iar
Stiu ca am citit pe undeva pe aici despre existenta unui soft optimizat pentru cei cu BKP-uri, dar din pacate nu mai gasesc mesajul exact.
Exista pana la urma asa ceva la reprezentanta? Daca da, a facut cineva update-ul?
Nu exista soft care sa previna defectarea injectoarelor.
Eu astazi am fost la pbn sa imi iau masina cu injectorul nr 1 dus. Mi-au schimbat toata linia de injectoare. Dar luni cand am lasat-o la ei ... Au incercat sa o porneasca si minune..a pornit. dar dupa 1 minut a murit iar si nu a mai pornit..
Deci Florin Mandras ... uite ca s-a mai intamplat ink odata sa porneasca ..
Modificat de Andrei_nan
Mi s-a intamplat si mie la fel cand a cazut injectorul 2, in Bulgaria. Se oprise motorul, dar masina mai mergea din inertie, a pornit la a treia cheie cateva secunde dupa care s-a stins de tot. Au fost cateva fractiuni de speranta ca totul va trece. :) Niste nenorociti.
Salut din cate am citit eu injectoarele se schimba (daca sunt defecte, originale etc) fara alt act aditional gen carte service si altele, problema este ca vechimea masinii nu trebuie sa depaseasca 7 ani. Masina mea a fost luata din germania la mana a 2-a si la data primei inmatriculari apare 25-05-2005, sa inteleg ca am depasit vechimea cu o luna??? ca sa stiu daca ii dau foc sau nu
passat B6 cod motor BKP
Florin Mandras
Eu nu am spus ca nu se poate ci ca pana acum nu am prea auzit. Nu contest ca nu este asa... ca atare daca am deranjat pe cineva ... scuzele mele.
Informarea data de VW spune foarte clar ca masina sa aba o vechime pana in 7 ani. Poti sa intrebi la o reprezentanta dar la tine daca data primei inmatriculari este 25.05.2005 inseamna ca masina a fost fabrica anterior acestei data si deci mai mult ca sigur ca VW nu va mai intreveni pe aceasta circulara asupra acestei masini (si ca o paranteza,din ce am mai discutat si eu la reprezentante, masinile din 2005 nu mai prea sunt "bagate in seama").
Bafta.
Nu Florin, pe mine unul nu m-ai deranjat. Am mentionat numele tau, pentru simplul fapt ca iti spuneam ca mie, m-i s-a intamplat si mie la fel. Cand este vorba de injectoarele de la B6 orice este posibil :))
Daca e asa nu intri in bunavointa VW. Ia partea buna ca s-au ieftinit injectoarele, acum unul cu piesa la schimb e doar 1.800 de lei, nu 2.600 cat era anul trecut. E gratis. Plus montajul si daca e sa iti schimbi si cablajul mai costa 400 de lei cam asa. Cam cat o cazare 7 nopti in Grecia, platim rate la VW ca sa aiba cash-flow bun.
Oricum daca masina mai avusese schimbate injectoare nu cred ca intrai, fiind second hand nu ai cum stii ce si cum a fost schimbat pe ea.
Modificat de geovadim
vinde-o!mai ales ca e la sh nu pierzi chiar asa mult.si eu as fi dat-o de mult dar daca am luat-o de noua pierd prea multi bani.verifica sa vezi daca nu are injectoare schimbate recent pe una din circulare.pana acum nu am auzit probleme la cei ce au schimbat din mai 2011
credeam ca nemtii fac masini bune dar se pare ca astia fac ca la imprimante 200lei imprimanta si dupa aia cumperi cartuse de innebunesti. eu daca as fi director la VW as da firma siemens in judecata sau care e firma producatoare a injectoarelor pentru prejudicii de imagine toata lumea se fereste de motorul 2.0TDI. Apropo fusei la serpico reprezentanta VW din Craiova si imi zisera ca mi se schimba pe toate 4 gratis trebuie doar sa platesc diagnoza(testeru ala sau cum ii zice)250 lei si nu stiu ce cablu de la injector care si ala nu e bun
Modificat de razvann87
Daca iti schimba injectoarele gratuit, obligatia lor e sa schimbe si cablajele odata cu ele. Stiu ca este prevazut de producator conform manualului de reparatii (sau cum s-o fi numind) pe care il au cei din service. La mine asa a fost.
Nici diagnoza nu ar trebui sa te coste nimic.... dar in cazul tau probabil fac cei din Service o "combinatie" ca sa mai scoata si ei un ban, pt ca pt masini care au depasit 7 ani nu ar trebui sa ti le mai schimbe deloc.
Poate ca ar trebui sa profiti de ocazia ivita si sa vezi cum faci sa ti le schimbi pe toate!! Pune-i pe nemti sa plateasca, nu mai sta pe ganduri!!
Pai toate 4 mi-le schimna cu cabluri cu tot dar unul are cablul uzat sau are un contact rupt nu stiu cum si cica sa-l platesc eu oricum dau 400lei pe cablu si 250 pe diagnoza aia si inca 2 suruburi sa le platesc. Ieri cand am fost la ei mi-au zis ca nu platesc nimic decat 250 diagnoza, dar vorba ta vor sa mai scoata un ban de pe urma mea ca sunt si ei saraci si au tarife mici.
Si inca ceva cum pot sa verific eu ca astia de la reprezentanta Serpico Craiova mi-le schimba si imi pun altele NOI? Daca mi-le refac pe astea vechi sau imi pun unele second, ca am auzit ca mai fac lucruri din astea
Florin Mandras
E mai complicat de aflat ... dar nu imposibil.
Mai intai trebuie sa verifici codurile injectoarelor montate pe masina (cele noi).
Apoi trebuie sa afli de la VW daca aceste serii sunt introduse in baza de date per masina ta. In mod normal toate astfel de interventii se raporteaza direct la VW si pe langa serii injector se fac inclusiv poze cu noile injectoare montate. ..
Stiu asta pentru ca cel putin la mine (eu am stat langa nenica meseriasu de la service) asa s-a intamplat.
Bafta
Bafta
E cam greu sa fac asta sper sa fie oameni cinstiti, nu imi dadura absolut nimic, nici o fise de intrare, nici o factura absolut nimic decat imi zisera ca apare in calculatorul lor ca sunt schimbate
Florin Mandras
Pentru ca ieri am patit-o si eu ... in sensul ca m-a lasat masina in drum ... am inceput sa fac niste sapaturi.
In luna ianuarie cand am mers eu la inlocuirea injectoarelor mi-au fost schimbate injectoarele 3 si patru; injectorul 2 il schimbasem eu prin aprilie 2011 ... iar astazi am constatat ca m-a lasat injectorul 1. Prin urmare am suna la TESS BV sa cer detalii. Pe langa faptul ca cei la vw mi-au confirmat seria injectoarelor inlocuite de ei - serie care corespunde cu injectoarele 3 si 4 tot de acolo mi-au spus ca injectoarele 1 si 2 nu au fost inlocuite pentru ca nu era cele originale ale masinii.
Si deci ... injectorul 1 constat ca a mai fost de fapt inlocuit la un moment dat iar acum nu imi ramane decat se il schimb pe banii mei. \
In concluzie cei de la VW stiu si iti pot confirma ce injectoare se afla pe masina - iar daca vrei sa faci un test si mai riguros suna la oricare alta reprezentanta care are acces la baza de date VW ... ar trebui si ei sa iti confirme seria injectoarelor inlocuite.
:offtopic: daca stie cineva un pret buna la un injector pentru un BKP ... macar asa de idee sa vad pe unde ma invart :offtopic:
