Switch/contact broasca usa - probleme
GunX
actionata de la butonul de pe usa soferului, inchis deschis ...totul pare sa fie in regula. dar usa ramane blocat, nu o mai pot deschide deloc. In videoclip se vede ca partea asta se misca....deci nu este de acolo. nu mai stiu ce sa-i fac
Vezi că problema s-ar putea sa fie la sufa aia care vine prinsa in mânerul exterior. Daca nu o pui în aceeași poziție nu se mai deschide ușa. Eventual uită-te la ușă cealaltă cam pe unde este poziționat bumbicul ăla in maner.
salut. multumesc de raspuns. in situatia mea, cu usa inchisa, chiar daca sufa aia este pozitionata gresit, nu mai pot sa o modific pentru ca nu pot ajunge la surubul care securizeaza butucul. Daca nu desfac surubul ala, nu pot scoate butucul si nu pot ajunge la sufa aia. Dar am tras de pe interior de parghia de care este legata la sufa aia. Am tras de pargia aia la maxim, pot face asta pt ca fata de usa si macaraua de la geam nu este montata pe interioir...nu se deschide.
Este cineva la Ploiesti sau in imprejurimi care sa poata deschide usa la epava mea? adica fara sa distruga broasca, ca sa o pot duce inapoi la dezmbr
Modificat de ionut_dragos
Vezi dacă nu cumva poţi scoate şufa din maner fără să scoţi butucul. Tragi de mâner la maxim şi vezi dacă nu cumva o poţi elibera cu o şurubelniţă, altfel nu se va deschide pentru că este şufa prea tensionată sau cel puţin nu ştiu eu cum.
Două chestii de care să ţii cont pe viitor:
- şurubul care ţine butucul nu se desface de tot ci numai atât cât este nevoie să scoţi butucul
- după montarea broaştei, înainte de a închide uşa faci toate testele necere CU UŞA DESCHISĂ, adică simulezi închiderea uşii cu o şurubelniţă aşa cum ai făcut cu broasca demontată.
Multumesc de raspunsuri. Am facut toate testele cu usa descisa, actionand cu o surubelnita in locul unde se inchide pe brida de la stalpul usii. In gol a mers....
Pana la prima inchidere a usii...
Ma dus acum la masina sa vad daca pot umbla la sufa aia care se prinde la maner.
Multumesc foarte mult....sfatul tau a fost "de milioane". Sufa aia era tensionata....am modificat-o si s-a deschis ușa!!!!
Sanatate si LA MULTI ANI tuturor.
Citeste topicurile dedicate, se dezbate problema de 20 ani, ai toate informațiile necesare.
Ionut, era suficient sa citesti un pic si sa te documentezi , inainte sa te apuci de treaba - iti recomand asta pe viitor.
Sunt toate informațiile pe forum, greu sa mai fie completat cu ceva in  cei 20 ani in care s-a tot scris despre acesta tema
  • 5 months later...
Am nevoie de putina indrumare ,nu reusesc sa scot manerul exterior usa spate.Am scos butucul , am declipsat cablul ( sufa) de pe maner, dar manerul nu iese nicicum. La usa din fata am scos manerul foarte usor.Este nevoie de acea scula tip carlig T10389 ,cu care sa agat ( orbeste....?) ceva clema in interior si sa trag spre spate 5 mm?Am urmarit ceva tutoriale YT, acolo nu foloseau asa ceva, din documentatia gasita pe net pare ca totusi trebuie scula si manevra de agatare-tragere spre spate.
 Precizez ca este inchidere centralizata, nu stiu daca conteaza.
Am cautat pe forum subiectul , nu am gasit decat pt Golf , nu dati cu pietre! 🙂
Alin, dar de ce vrei sa scoți manerul? Se scoate fără acea scula, doar ca trebuia sa desfaci surubul tort care tine butucul, cu manerul tras spre exterior...ca sa îl poți scoate usor.
Florin, vopsesc masina...am desfacut surubul ( aprox 10 ture complete) cu cap torx de 20 , am scos butucul...am tras de maner spre spate +exterior, in toate manierele posibile, nu iese nicicum.
Când desfaci prima oara surubul din lateral t20, trebuie sa fie tras de maner și îl ți asa, pana slăbești și scoți butucul, ca să poți scoate manerul.
Florin, multumesc! Am desfacut manerul, se pare ca din cauza mizeriei adunate in ani, nu era suficienta tragerea spre inapoi+mentinerea manerului tras .Am tinut de maner in pozitia deschis si i-am dat una zdravana cu podul palmei spre inapoi.
Asa se face. Sunt multe situații în care nu merge ca în documentatie, mânere cu defect, rupte, etc...și te chinuie la demontat/montat
Salutare, am si eu ceva nelamuriri la skoda octavia 2, legata de usa stanga spate, nu se mai deschide din telecomanda, a ramas pe inchis, in bord imi apare ca deschisa tot timpul, din interior se deschide (manual). Sa fie tot acel switch de vina?
DAca nu functioneaza nu e doar switchul defect. Switchul nu face decat sa arate cand e deschisa.
ok, ca sa ajung la broasca, trebuie desfacuta si macaraua de la geam?
Deci imi arata usa deschisa oricum ar fi starea ei fizica, inchisa sau deschisa...posibil si motorasele? cum se curata acel colector?
Modificat de catalin004
    • catalin004
