Switch/contact broasca usa - probleme
GunX
M-am trezit ca usa dreapta (pasager) nu mai este citita de computerul de bord cand e deschisa (nu mai apare ca fiind deschisa pe desen).
Am sunat la service, mi s-a zis ca ar trebui sa cer o constatare (80RON) si ca cel mai probabil e mecanismul de inchidere/deschidere care se schimba cu totul (500RON). Mi se pare uin jaf vecin cu isteria (de ce nu se schimba usa cu totul sau toata masina?). Aveti orice fel de sfat? Usa a fost vopsita la un moment dat, e posibil sa fii uitat baietii sa conecteze ceva? Multumesc!
poate suna trivial dar:
daca lucrarea la usa a fost facuta de curand, mergi la service sa verifice ei care-i treaba. eu asa am facut de fiecare data cand am avut probleme dupa ce am scos masina din service.
daca lucrarea a fost facuta acum mai mult timp, incearca un alt service. eu am mers la Mitcony si am fost multumit de preturi si de calitate.
Ai problema la switch-ul de la broasca respectiva . Nu trebuie sa schimbi toata broasca , doar switch-ul care costa intre 10 - 15 lei + manopera . Vad ca esti din Bucuresti , vezi ca ai acolo cativa baieti care fac treaba asta si se si pricep .
F l o r i n
daca nu iti vede usa pe bc si nu aprinde plafoniera la deschiderea usii, e switch-ul dus. Ai grija pana il repari, sa nu se incuie cheile in masina, sa ramai pe langa el.
La banii pe care iti fac ei constatarea ,schimbi switch-ul.
Nu schimba toata yala...o sa te coste mult prea mult, cu tot cu manopera si nu ai de ce, sa arunci cu banii.
am intalnit destul de des problema asta ca dupa vopsire sa nu mai lucreze switch-ul respectiv. este posibil ca de atunci sa fie buba. daca ar fi uitat sa bage mufa in broasca sau in calculatorul usii nu ai fi putut sa incui usa respectiva
F l o r i n
problema nu cred ca apare in urma vopsirii, ci in urma socului care a fost transmis in yala si mai departe in switch, la momentul impactului. Foarte multi colegi au avut probleme cu switch-urile, dupa cate un mic accident - tamponare.
Acum e doar o teorie .... Sau in cazul asta o simpla coincidenta.
Chiar sunt curios daca colegul nostru a revopsit usa in urma avarierii acesteia, sau doar pt ca a fost zgariata...sa vedem daca se confirma.
Usa a fost doar zgariata. Multumesc mult de sprijin.
Intr-adevar nu aprinde nici plafoniera. Deci e sigur de la switch... si intr-adevar e asa ieftin?
F l o r i n
Da....cat te costa constatarea la service....
Deci, switch-ul a murit de moarte naturala....
nu e neaparat sa fie tamponata ca sa moara switch-ul....de obicei la service cand te duci cu masina la vopsit mai ales portiera, usa sta deschisa sau intredeschisa mai mult timp...nu o ora...si daca switch-ul deja avea ceva uzura...nu e o teorie, e un fapt avand in vedere ca au fost destul de multe cazuri
F l o r i n
Fratele meu are service auto - vopsitorie, cabina, tot ce trebuie. Sincer, in afara de faza cu izolarea, nu vad de ce usa trebuie sa stea deschisa cu zilele....la pregatire. Sincer, nu prea sta asa de mult.
Acum, exista vopsitori si vopsitori.
Daca vb de indreptat, asa e....sta deschisa usa foarte mult, pana o dezechipeaza, pana o indreapta, etc.
Inteleg ca daca sta usa deschisa mult timp, se strica switch-ul?
F l o r i n
unui switch obosit, poate dauna.
Switchul se strica doar la actionari repetate, daca sta usa deschisa nu are ce sa se intample. Am explicat de atatea ori care sunt cauzele care duc la defectarea unui switch de usa de VAG.
Am rezolvat cu Florin, inca o data mii de multumiri, omul a fost super, recomand tuturor si evident merci vwforum! :)
switchul se strica prin ruperea butonasului actionat de catre limba din broasca. iti trebuie un switch nou cu butonas mai mic (sa nu fie iesit f tare in relief) si mai solid. in general costul unei astfel de operatiuni e 80 lei.
  • 6 months later...
Imi poate spune si mie cineva care a mai inlocuit microcontacte daca acesta (
Microintrerupator V4NCT7 5A/250V SAIA-BURGESS)se potriveste cu cel de pe Octavia 2, este vorba despre microcontactul de pe broasca de usa.
da,se potriveste perfect, acesta este switch-ul de care ai nevoie.in functie de ce gasesti defect, poti schimba numai partea superioara daca este numai tija de vina(rupta/tocita). switch-ul trebuie sa arate ca cel din avatarul meu
  • 6 years later...
Salut! Am aceeași problema nu citește usa deschisă pe Computer de bord si nici plafonierele nu se aprind,nici lumina aia roșie de avertizare la usa dreapta fata nu se aprinde. Trebuie sa schimb switchiul? Masina este octavia 2
DA, switchul din broasca soferului trebuie schimbat.
Broasca soferului? Usa cu probleme este cea din dreapta fata...
Da, la usa fata dreapta - se inlocuieste switch-ul yalei, se curata colectoarele la motorase (daca tot demontezi yala) si nu vei mai avea probleme cu ea.
Scuze, cea a pasagerului.
Nu-i de joaca cu asa ceva:)) Azi am rămas pe afara.Am descuiat masina,am deschis usa din dreapta fata mi-am aruncat niște chestii  si cheia mașinii.Pana cand sa ma sui la volan s-a încuiat masina automat...  Bine ca s-a întâmplat in oras. Dupa am deschis masina cu cheia de rezerva,care era acasă...
Daca o stii cu probleme, de ce intri pe acolo ?
Nu mi-am dat seama.
PS:Unde găsesc sa cumpar un switch si cam la ce pret ajunge?
