Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Km - se rescriu cei ai masinii.
In afara de problema cu codatul, adaptare cu ECU, montare si cablare maneta - ai grija ce cluster - ceasuri - cumperi. Daca Bora e 2000... trebuie vazut daca ai ceasuri cu CAN sau fara.... deci, inainte sa cumperi, verifica ce ceasuri ai. Posteaza seria lor - 1J5 xxx xxx, sa iti zic ce trebuie sa iti cumperi.
Ai vag com? 1J5 ar trebui sa fie cele cromate :)
daca n-ai vag com singura solutie e sa le dai jos...,dar Florine...nici a mea nu are can si tot merg "ceasurile" noi.
1J5 xxx xxx - sunt de Bora....
Marius - daca tot se face o treaba, se face cum trebuie - sa mearga totul. Deci, punem borduri cu CAN pe cele cu CAN si tot asa.... fara, pe cele fara.
salut am montat si eu alte ceasuri pe masina cu minidot imo 3 si eu aveam ceasuri simple imo 2 si nu cred ca sa facut bine adaptarea aele nu imi mai indica bine si am si eroare la esp si la airbeg sti ceva nu sa facut adaptarea cum trebuie ma poti ajuta si pe mine cu ceva ca eu nu stiu ce sa mi fac
in primul rand, descrie fenomenul care se intampla - iti stau martorii aprinsi ?
trebuie sa stiu ce cod au avut ceasurile originale si ce cod au ceasurile actuale.... in functie de asta, vedem - sunt de Golf, de Passat, cu CAN, fara... etc.
eu aveam impresia ca imi merge tot...in afara de senzorul de la baie....care nu-l am.
si airbag-urile si senzorul de calitate ulei ? ... si ai fost norocos... la benzinarele fara can, daca pui cu can - nu le merge nici turometrul...
de aceea recomand montarea componentelor compatibile.
la airbag am recodat gateway-ul pe "0".
Salut! Am o prob cu comp de bord(nu trece de pe 1 pe 2 si invers,decat cand vrea el...daca opresc masina si pun contactul iar sau cateodata nu-mi afiseaza pe 1 decat pe 2...)am fost si la skoda la Mobel si mi s-a spus ca este problema de la ceasurile de bord,asa sa fie? Verdict: trebuie schimbate ceasurile de bord,mai nou am descoperit ca ramane temp apei pe bord la 85 grade si la relanti a scazut cu aprox 100rot/min ,e peste 500 undeva pe la 600(mi se pare cam putin) sa fie de la ceasurile de bord,sau vreun contact imperfect?
trebuie facute cateva verificari.... poate sa fie din cluster - ceasuri - lipituri reci, etc... reparabile... sau poate sa nu.
Salut am inlocuit ceasurile cu unul cu bc la golf 4 1,6 16vale si am pus si tempomat tras fire totul ok activate functioneaza ok motor aus si am facut adaptarea cheilor am facut tot ce trebuie dar de cand leam montat si leam adaptat imi sta esp-ul aprins am facut test dar nu imi da nici un fel de eroare cand pun contactu sta semi aprins si daca apas pe buton se aprinde si se stinge cum ar functiona normal dar cand pornesc masina se aprinde si sta numai aprins stie cineva ceva ce as putea face si din ce cauza este chestie asta (am facut test pe toate modulele si nici un fel de eroare si nici pe ceasurile mele nu am avut probleme cu esp-ul ma poate ajuta si pe mine cineva este foarte enervant ca sta aprins va multumesc mult
Da mai multe detalii. Ce an e masina, ai/nu ai ESP, ce ceasuri ai avut si ce ai luat(coduri), etc.
nu are importanta daca are sau nu ESP, pe masina.....
am vb si ieri la telefon - fa o scanare a masinii, sa vedem ce soft ai pus acum pe cluster.
Altfel, daca softul e bun - asa cum mi-ai dictat la tel, era ok - nu ramane decat ca sunt probleme pe cluster - trebuie desfacut si vazut ce se intampla cu el....
  • 5 weeks later...
Salut, am schimbat ceasurile cu unele cu BC, insa la temperatura si la combustibil nu indica nivelul cum trebuie. La apa sta 1mm peste 90 de grade si la combustibil la fel. Am incercat sa le dau inapoi o treapta dar in acest caz arata nivelul sub 90 de grade. Care ar fi problema, intrucat nu indica un nivel exact?
Singura problema este ca probabil nu ai suficienta experienta in reglarea acelor indicatoare si nu ti-a iesit. Daca ai facut o reglare inseamna ca stii cum se face. Insista pana iti iese ok.
Ai pus tot ceasuri de golf? s-a umblat in el?
Tot de golf sunt. singura diferenta e ca au un albastru ceva mai puternic, probabil sunt mai putin uzate, sunt luate din dezmembrari
salut la masina din semnatura daca schimb ceasurile mai trebuie facuta vreo adaptare .
da, sigur ca da. Trebuie imperecheate ceasurile, scrise cheile si codat.
PArca trebuie facuta doar adaptare IMMO, nu ?
Sa nu cumperi ceasuri de pe masina fabriucata dupa 01.07.2006 ca nu merg la tine.
Modificat de Al Bundy
In varianta normala se face adaptarea pentru immo4.
exista si varianta cu immo...
intrebare:la mine se poate face ceva (software) ca sa imi faca ceasurile asa (doar la secunda 10 din filmulet) cand pun contactul?
P.S. nu intrebati de ce as vrea asta...fiecare are piticii lui. R3sp3ct
Modificat de laur_vw
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
