Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
stie cineva de ce nu pot adapta niste ceasuri de vw golf 4, pe care am scris binul de la florin 1J0920826G pe o skoda octavia 1
imi da pe canalul 50 dupa ce bag pinul ceasurilor vechi ( system not ok)
pentru ca nu-i place ceva la masina.....
da-mi repede pe mail dump-ul original al Skodei.
florinkrs@gmail.com
Am patit si eu o data asa si tot tatallor florin m a ajutat
xp - vezi ca ti-am pus pe mail - il scrii pe masina - pe ceasurile de VW....si trebuie sa porneasca direct.... nu ii mai faci nimic.
Se pare ca problema este din instalatie sau tind sa cred ca din mufele ceasurilor pentru ca am schimbat ceasurile si face la fel ,se reseteaza la fiecare oprire/pornire motor...nici cu cele originale nu mai vrea..
exact - pare ca iti lipseste un plus.
Asta era..arsa o siguranta..am pus un MFD pe maxidot si am legat firele in mufele verzi dar nu-mi arata afisajul din bord,trebuie legata si acea mufa cu multi pini ca sa mearga?
ai scapat usor, ma bucur.
ce MFD ai pus ? ce cod au ceasurile tale ? ai codat ceasurile, sa stie de afisarea radio pe BC ?
Mfd este:3B0919887E si ceasurile:3B0920846A
ai codat ceasurile, ca sa ai afisarea pe maxidot ?
Da, se pune +16 cifre, ciudat este ca daca pun de mai multe ori contactul pana la urma apare dar asa ramane blocat pe un post chiar daca eu schimb postul, apoi daca iau contactul dispare si nu mai apare pana repet figura.
am inteles - vezi sa nu fie o problema de la MFD, sa fie varianta prea noua pt ceasurile tale.
In meniu scrie noiembrie 2000, sa incerc sa rescriu clusterul?
Modificat de valyhd
nu va ajuta.... poate la unitate sa vezi daca gasesti update sa ii faci.
Salut.
Se poate gasi doar geamul propriu-zis de la ceasurile de bord? ( VDO )
Daca da ma puteti ajuta cu un cod va rog.
Salut.
nu, nu se gaseste separat de cumparat - doar sa gasesti pe la cineva, demontat de pe ceasuri... sa ti-l vanda separat.
Geamuri de Bora an 2003. Preferabil sa fie VDO pt ca asa sunt ale mele.
Dar acum am inteles ca nu se gasesc separat. Multumesc Florin
Cred ca am eu unele de golf ma uit si iti zic.
cred ca am sa renunt la MFD...bani dati degeaba..
Ai nimerit-o!! :icon_thumleft:
va salut.vad ca va pricepeti pe aici la ceasuri de bord.intrebarea mea este: pot pune carcasa exterioara de passat si sa pastrez ceasurile de golf 4?
carcasa fata de Passat, este mai mare decat cea de Golf 4 - de aceea nu le poti monta.
daca e vb de inelele cromate, le poti lua pe cele de la vitezometru si turometru de pe carcasa de Passat, le prelucrezi un pic si le montezi pe carcasa de Golf 4.
Salut imi poate spune si mie cineva de unde a-s putea cumpara un ceas de bord pentru un golf 4 1.6 16v variant nu imi merg acele de bord , la niciun ceas restu de lumini merge tot ...
constantinmarian80
salut colegi de forum!sint nu pe aici si nu as vrea sa supar pe nimeni cu o intrebare,daca moderatorii cred ca nu este topicul corect,rog a muta discutia.multumiri!as vrea sa stiu cu ce program as putea sa aflu codul pin pentru scrierea unei chei noi.vag tacho sau vag k can commander.stima si zi frumoasa va doresc
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
