Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Salut, am un Golf 4 1,6 16v Azd, climatronic, as vrea sa ii montez tempomat si BC pentru a afisa consumul, la cine as putea apela pentru montaj si cam cat ar costa montare cu tot cu piese, din cei care ati facut operatiunea. Ms.
salut !
masina ta este immo 2 - recomand sa treci la ceasuri immo 3 - daca se monteaza VDO, se poate activa si functia Range - sa vezi cat mai mergi cu carburantul din rezervor, iluminarea acelor pe contact. Immo 3 afiseaza si consumul in l/h.
diferenta de pret intre ceasuri immo2 si immo3, nu este atat de mare.
Salut.
Deranjez cu o chestiune legata de Computerul de Bord. As inlocui ceasurile cu totul si as trece la Immo 3, daca asta ar rezolva problema mea:
Situatie: Stau cu motorul pornit, pe loc,  vreo 30 minute, pana am dat zapada de pe masina. Apoi ma "hotarasc" sa plec, asadar, cum ma si asteptam, consumul mediu sare la 15%. Zic, ca e normal, si nu-l bag in seama (mai ales ca il stiu sa faca asa). La un moment dat, in trafic, (in aproximativ 1km), consumul mediu sare in 55%. Acum, intrebarea mea este: CE anume l-a determinat sa calculeze el asa dintr-o data ...55% consum mediu? Daca asta e problema generala la Immo2, atunci nu-i problema, ma orientez spre immo 3 si il inlocuiesc. Daca nu, unde investighez? Senzori temperatura? N-am gasit diferente mai mari de 3-4 grade intre campurile care aratau temperaturi (pe engine si instruments). Altceva? O eroare de soft? Din Ecu? Din Instruments?
Apreciez orice idee si raspuns in sensul acesta.
cel mai probabil, o eroare de soft. Scoate borna si vedem dupa aia.
da, immo 3 ai consum in l/h... daca montezi VDO se poate activa Range, iluminare ace/afisaje pe contact, s.a.m.d... sunt mult peste immo2.
Va salut,am montat si eu in loc de ceasurile fara ic la un  golf din 2001 cu immo 2 ceasuri de passat 2003 cu immo 3 minidot  dar m-am lovit de urmatoarele probleme: temperatura nu mai este afisata pe bc , nu pot invata de cat o singura cheie pe ceasuri ori de cate ori sterg cheile avute cand dau inapoi la numar de chei si pun 2 se modifica singur in 1,ceasul nu-si tine memoria,adica de cate ori pun contactul se reseteaza la 0:00. ma poate ajuta cineva cu un dump de golf 4 diesel cu vitezometru pana la 260 sau se poate modifica acesta?
bord minidot.bin.txt
Modificat de valyhd
Si eu am avut probleme cu ceasurile de bord: cand luam contactul se reseta ora și trip-ul de la km, am înlocuit ceasurile și s-a rezolvat problema.
Da, ma gandeam ca nu o sa mearga pur si simplu ele fiind de passat dar credeam ca se poate modifica dumpul sa fie ok.
dump-ul se poate modifica, nu asta-i problema.
normal ca nu-i apare temeperatura exterioara, deoarece difera modalitatea de transmitere a acestei informatii - se rezolva tot din soft.
in rest, ca se reseteaza.... si cum face la scrierea cheilor - ai problema la ceasuri, nu este ok sa faca asa.
Se pare ca problema este din instalatie sau tind sa cred ca din mufele ceasurilor pentru ca am schimbat ceasurile si face la fel ,se reseteaza la fiecare oprire/pornire motor...nici cu cele originale nu mai vrea..
Verifica sigurantele si firele de alimentare.
exact - pare ca iti lipseste un plus.
Trebii sa ai plus pe pini 1 23 30 20 din mufa albastra dar nu stiu in care ai permanent si in care pe contact
ok,o sa verific data viitoare cand mai prind putin timp liber,deocamdata va multumesc la toti pentru ajutor si atentia acordata.
ps.Florin sa nu ma uiti te rog cu dumpul trimis pe mail pentru temperatura si cred ca si nivel spalator parbriz.
Modificat de valyhd
Salut. Am o problema. Am cumparat niste ceasuri de bord care au fost pe o masina cu transmisie automata si nu stiu cum sa le adaptez pentru cutia manuala. Am incercat sa intru pe adaptation canalul 60 si sa scad 2 dar da eroare, alte idei? Mulumesc.
Dar nu trebui sa le adaptezi pt manuala. Ce se intampla cum iti apare?
intri pe 19 can gateway si faci codarea cu 00006. Bafta.
pentru spalator de parbriz - avertizare - o faci din coding, cu VCDS-ul.
da, incerca sa ma uit azi pe el.....
nu are nicio  treaba.... fa cum ti-a zis Remus - recodeaza can gateway cu 00006
Salut.
Emy vezi ca in situatia ta o sa te sperii cu immo 3...
Dupa juma de ora de mers la relanti iti va afisa 99% :))
In momentul in care pleci incepe sa scada...si aici depinde cat mergi...daca mergi putin...2..3 km...se va opri undeva la 30%...
La mine de acasa pana la Unirii ajunge pe la 11%...
Daca stai pe instant...la plecarea de pe loc...o sa vezi cum urca le la 25%...30%...:))
Mai vrei immo3 ?:))
Pai as vrea, dar...de ce la Vw e asa? De exemplu, la masina de firma, BC-ul face niste calcule extraordinar de precise (Renalut, 2014). Nu amesteca consumul pe loc cu consumul in mers. Face o medie corecta. La Golf 4...zici ca innebuneste. Florin cred ca stie daca la urmatoarele generatii au rezolvat problema asta. Eu unul nu stiu...dar e groaznic privitul in bord, chiar daca stii ca la pompa ai un rezultat diferit.
Edit: as vrea sa verific putin toti senzorii care masoara temperatura (aer, antigel, motorina etc). Cum fac o verificare cat mai corecta? S-ar putea sa fie si din cauza asta, nu?
Modificat de Emy D
Nu stiu in functie de temperaturi calculeaza...dar trebuie sa intelegem ca nu sunt niste informatii exacte...
Nu poti compara o versiune de soft din 2002 cu una din 2014...sunt 12 ani in care s-au tot facut optimizari...e normal ca informatiile afisate sa fie cat mai exacte...
Eu mai mult stau pe Range...asta este avantajul Immo3...dar si pe range plec in concediu cu 650km ramasi si ajung la destinatie cu 750km...asta dupa 300km parcursi :)
Am gateway-ul e 00006. Am 2 linii in bc(minidot), pe prima e consumu instant si restul functiilor, pe a 2a e temperatura si pe ultima ar trebui sa fie p r n d 4 3 2 , dar nu sunt, e un spatiu liber. Pe diagnoza imi da ca nu are comunicare cu cutia.
normal.
intra pe 19-can gateway si recodeaza tot cu 00006.
cine ma poate ajuta cu un dump de golf 4 benzina minidot imo3 cu 130km/h la ora 12
multumesc anticipat
am uitat sa precizez ceasurile sunt vdo
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
