Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Nu am calibrat nimic, trebuie sa il desfac iarasi se pare ca a fost pusa aiurea limba de la lichidul de racire .
Daca ii dau calibrare le aseaza el cum trebuie sau trebuie scoase limbile si asezate iarasi?, si daca da cum e mai bine sa fie calibrarea, fara limbi sau nu conteaza?
Modificat de Baghi
si aia de la combustibil nu e buna..
la linia alba nu se aprinde martorul in bord.. ci cand ajunge fix pe rosu.. cel putin asa e la mine
ceasurile pe masina, fara carcasa, contact pus.
Intra pe 17-Instruments si ii faci Output test. Turometrul trebuie sa fie la 3000 rpm, vitezometrul la 100km/h, apa si carburantul, la jumatate.
In functie de asta, iei contactul mai invarti un pic la ace si refaci procedura.... pana le pui la fix.
daca nu te descurci sau ai alte intrebari - telefonul meu e in semnatura.
salutare fratilor ,caut un bord cu ceasuri la boruta mea si nu prea gasesc.Am aici codul daca cineva are si ma poate ajuta:1j0920842c.nu-mi mai merge displeiul deloc si zicea un tip ca as mai avea varianta sa-l inlocuiesc dar tot bordul.
Maxidot - ii putem schimba doar afisajul - daca are linii moarte, pixeli, etc
Altfel - poti pune alte clustere - minidot, maxidot, immo2, immo3 - ne zici ce vrei sa pui si iti zic ce merge la tine
Cauta pe la dezmembrari sau vb la telefon.
Ca sa schimbi ceasurile, trebuie sa le faci adaptarea pe masina, ca sa poti pornii masina.
modelul acesta de ceasuri merg de pe passat pe golf 4? as vrea sa imi pun modelul acesta pe al meu golf 4 si nu am gasit pe srot doar de passat merg oare?670095917467002496414133-5961836-700_700.jpg
Modificat de alex_ar46bed
Ceasurile din poza sunt de golf, cel putin asa arata. La Passat ai cele doua indicatoare (carburant, temp) incadrate in doua cercuri separate. Se poate lua placa, cu folii, si montate in carcasa de golf, dar o sa se vada urma de la cele 2 cercuri in dreptul indicatoare. Plus ca trebuie sa schimbi dump-ul. Si trebuie sa vezi ce immo au ceasurile si ce ai tu pe masina.
@alex, modelul ala de ceasuri il am eu, dar cum fac si eu sa imi afiseze pe alb ca in pozele lui Baghi ? :)
Chiar ca e mai lejer, ori ne-am saturat noi de VW-urile noastre :P
si rezistentele aferente, sa nu-ti rupa ochii ... :icon_thumleft:
Ehe... inseamna ca e greu. Daca cineva mi l-ar face contracost as mai zice, dar sa stau sa migalesc, mai bine ma lipsesc :(
Dar cum si asta este o fita, totul se plateste :)
Modificat de Ionut Maruta
Daca nu vrei sa le faci tu, apeleaza la colegi din zona ta, sau la un service gsm.
Salut..rezistente de cat?:-D
Sent from LWR-itza using Tapatalk
In functie de led si de iluminarea pe care vrei. O poti determina experimental, prin incercari, sau pui un semireglabil, reglezi, apoi masori valoarea lui.
salut . As dori sa schimb ceasurile . imi puteti spune daca trebuie neaparat sa imi procur neaparat seria inscrisa pe ceas respectiv vag 1 KO 920 850 E de la siemens , sau pot sa imi iau orice numai sa inceapa cu 1KO 920xxx?
da, orice ceas de Golf 5 - pana in 31.05.2006. Dupa data asta, nu se mai poate adapta pe masina ta.
Sper sa nu fie putin off-topic. Dupa ce am cumparat o Bora din 2000 am observat ca in bord la afisajul din mijloc, cel dintre turometru si kilometraj nu apare nimica. Sa fie vreo problema sau ala ii pus acolo doar de forma?
Si se poate pune? Am vazut la atatea Bora 2000 115cp ca au.
DA...Dar trebuie sa inlocuiesti clusterul cu totul.
Si sa schimbi maneta de la stergatoare, sa pui una cu comenzi pt BC si sa faci instalatia de la maneta la ceasuri.
Modificat de hremus
clusterul cu BC mic in jur de 250, maneta, 80-100, niste bani pt cineva cu vag tacho sa-ti dea pin-ul de la ambele clustere...in rest tine de indemanarea ta, sau daca nu, negociezi cu cineva cine are timp liber:)
Deci nu este foarte scump. Dar raman salvati kilometri actuali?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
