Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
laurentiuNT
Mulțumesc[emoji5]
Modificat de laurentiuNT
shark_re8ell
Salut, incerc sa schimb vechile ceasuri de pe masina cu codul1j0919880d mmo cu altele cod 1j0920826c rb8, insa nu reusesc sa gasesc codul pin pt cele ce trebuie adaptate. Vag k+can mi-a aflat codul pt cele vechi insa pt cele noi se blocheaza undeva in calcule si nu face mare lucru. E vreo alta metoda de a incerca sa scot pinul? Sau vreo alta solutie cu programul in cauza?sau cum sa ii dau immo off si sa pot folosi masina pana gasesc alte resurse in a-mi usura munca.
F l o r i n
la modelul tau, e posibil sa necesite sa dai jos eepromul din ECU, pt immo off
nu-ti trebuie codul pin la ceasurile vechi, doar la cele noi - incearca si cu alte scule, poate ce ai tu, nu este ok.
oricum, trebuie sa pacalesti codarea la can, sa iti stinga martorul de la airbag, ca masina ta este fara can si ce vrei sa pui pe ea, are can gateway.
Florin pot sa te sun azi dupa ora 17.....poate prin telefon reusim ceva
F l o r i n
sigur, ma suni pe seara si vedem cum te pot ajuta....
Multumesc .....ne auzim atunci
shark_re8ell
Imi poti detalia cativa pasi te rog..sau cateva idei? Mc fain
dacă poţi scoate dump-ul să-l postezi aici sigur colegii îţi vor putea spune pin-ul, e undeva pe primul rănd din dump în ordine inversă. Încearcă şi cu un vag tacho să scoţi pin-ul, poate dura destul de mult până scoate prima dată pin 2 dar îl scoate...
Personal aş încerca totuşi ceasuri immo2 pentru maşini non can, sunt mai multe componente ce funcţionează pe can la immo3.
florin ti am trimis dum-urile pe gmail....daca se poate sa faci si codarea can-ului pt cutie automata...si te rog sa ma ajuti caci este masina lui cumnatu-meu si ma dispera ca l am pus sa cumpere bord .... ca stiu sa l montez si acum il tin cu ea desfacuta....de nevasta-mea nu mai zic :tuktuk:
Laurentiu_LWR
Ioanidis84 de vreo 2 pagini vad ca i te adresezi numai lui Florin...
Vorbiti va rog pe PM...ca nu ajuta cu nimic forumul ca va dati voi mail-uri cu dump-uri sau ca va sunati mai pe seara...
Prea mult chat si prea putine informatii tehnice...si degeaba are topicul 69 de pagini daca 50 din ele sunt genul...multumesc sau iti dau mail...
Mai mult....daca exista topicul acesta...de ce postezi in aria Golf 4/Bora?tu avand seat toledo dupa cum iti vad semnatura...
O sa spuneti ca sunt apropape la fel dar avand in vedere ca exista arii separate si problemele se vor trata separat!
  Ai dreptate si imi cer scuze cite o data ar fi trebuit sa vb pe pm ,dar au fost si discutii, probleme tehnice care consider ca pot ajuta si pe altii,iar legat de faptul ca ma adresez 'doar'  lui florin  consider ca gresesti intradevar el este poate cel mai priceput si cel mai important ,cel mai saritor si dispus sa ajute ...toti cei care stiu si au ceva de spus  ori ma pot ajuta atat pe mine cat si pe ceilalti , ii rog foarte frumos chear insistent sa posteze ,sa ma ajute si sa ne ajute pe toti membri .
   Am postat in aria aceasta deoarece inainte am avut golf acum am seat, sunt mai multi posesori de golf care isi doresc sa faca aceasta schimbare ,si acest post este mult mai vizitat deci in consecinta mai multe persoane beneficiaza de discutile noastre care intradevar in anumite momente au fost inutile si plictisitoare  pentru asta scuz-ma te rog....nu o sa se mai intample
  O seara buna .
Buna ziua
Am o problema cu un golf 4 1.6 SR, acum o saptamana mi s-a aprins imobilizatorul in bord si la 2 secunde dupa ce o pornesc se opreste, mi-am cumparat vcds crezand ca pot sa dezactivez imobilizatorul, dar nimic asa ca am cumparat contact,chei,si calculatorul de pe alta masina, azi le-am montat, dar aceiasi eroare in bord...ce poate sa fie?
ai schimbat si ceasurile de pe masina donatoare ?
Cu VCDS nu poti dezactiva imobilizatorul, dar poti vedea erorile si sa identifici problema ta, altfel o sa ajungi sa schimbi toata masina (vad ca deja ai inceput sa schimbi din ele fara rost)
...eroare in bord...ce poate sa fie?
Problema poate sa fie simpla...gen contact imperfect, baterie(masina) slaba, etc sau mai delicata. Vezi ce eroare iti da, pune-o aici sa vedem despre ce e vorba si incercam sa te ajutam.
Modificat de hremus
marius1982.11
sau poti sa incerci readaptezi cheia.
dar din pacate pt asta iti va trebui o alta interfata ca sa citesti PIN-ul din bord, necesar pt readaptare.
daca nu, atunci pui si bordul de pe masina donatoare si nu mia trebuie nimic.
Poate sa aiba lipirulile pe placa, poate sa aiba tensiune slaba,ca la benzinare am intalnit problema asta, poate sa fie bobina cititoare. Pana nu vine cu eroarea, doar ne dam cu presupul. Cu siguranta are key signal too low, dar ...asteptam.
Modificat de hremus
Buna ziua
posteaza codurile componentelor de pe masina ta si a celor cumparate pt inlocuire
Ai luat atat ceasurile de bord cat si ecu si cheile de pe cealalta masina?
Salut. Detin un golf 4 motorina si am luat folii de bora care au sus 100 iar la mine are 130. detin o interfata vcds 12.12. Pot face ceva cu ea sa modific impulsurile sa imi indice corect? Multumesc anticipat.
NU poti cu VCDS. Trebuie modificat dumpul.
inteleg. cum il pot modifica? Ma ajuta un prieten cu aparatura insa nu stim ce trebuie modificat
Citesti dump-ul din ceasuri, upload-ezi aici si rogi un coleg sa ti-l modifice.
Din pacate cu vcds-ul nu poti face decat sa ne spui ce IC ai
Intri pe 17 insttumente si citesti in stanga sus seria iar in dreapta producatorul .
si cu ce ne ajuta, daca nu are cu ce sa-l scrie...citeasca ?
no, iti trebuie o interfata Commander, Tacho, etc - sa citeasca soft-ul din ceasuri - dupa aceea il postezi aici sau il dai pe mail si ti-l modific.
Cumpara si el unu
Din cate stiu Tacho nu prea se iubeste cu rb8
Macar sa mearga la sigur
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
