Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
F l o r i n
da-mi codurile lor ca sa iti pot zice sigur.
De seat din 2000 iti pot da eu
laurentiuNT
Mulțumesc. Imi poți da codul de pe ceasurile tale. Trebuie să aflu codul de pe ceasurile mele sa văd dacă se potrivesc.Un preț informativ?
F l o r i n
cam asta e primul pas... fa o scanare sau da jos ceasurile si poseaza codul lor - 1M..........
laurentiuNT
Mulțumesc băieți. Așa voi face.
1M0 920 821 B acesta este codul ceasurilor,imo 2 diesel dar nu i problema ca poti sa pui foliile tele
F l o r i n
dupa ce ii schimbi soft-ul...
oricum, asteapta sa vedem daca el are immo 2 (posibil) sau 3 ....
laurentiuNT
Codurile ceasurilor de bord sunt:
W01M0 920802
VDO 110.080/152/001.
Puteți să-mi spuneți ce Immo sunt?
Imi poate spune si mie cineva cum codez un IC de passat b 5.5 care este de pe o masina fara cutie automata la montarea pe o masina cu citie automata ca sa imo arate cutia?
CAN Getaway l-ai codat pe cutie automata?. Trebuie sa fie 00007 daca are cutie automat- airbag si abs. fara cutie automat are coding 00006
Deci bordul acum am vazut este tot de automata dar nu reusesc sa l adaptez pe masina ......sunt disperat ca sunt cu masina in drum si nu pot sa o pornesc daca ma poti ajuta lasa mi un nr de tele si te sun eu ori da un bip pe nr asta 0767199459
Ai sculele necesare pentru citire coduri PIN ?
da pinul la am citit si la vechiul IC si la noul IC
-am montat noul IC
-pe instrumente cu pinul noului IC m am logat
-pe instrumente pe canalul 50 la NEW VALUE in loc de 3200 am bagat pinul vechiului IC
-iar la test value dupa cei dau test unde ar trebui sa imi apara tot 3200 nu imi apare nimic
-si sus unde ar trebui sa apara aceea serie imi aprut la inceput mesajul system not ok si apoi mi a aparut mesajul ERROR.
 azi toata ziua am incercat sa l adaptez si nu am reusit, mentionez ca masina a avut ceva probleme i a fost schimbat motorul dar acum functioneaza ok si nici radiotelecomanda nu am putut sa resincronizez. si nici can-ul nu l am putut recoda cu 00007 caci masina are cutie automata
Al Bundy daca ma poti ajuta ar fi super ok
Intai vezi pe blocurile de masura sa nu ai locktime. Ce soft folosesti ?
Folosesc vag comannter si vag com 11.11...unde anume sa ma uit ? Ca nu stiu....dar acum am adaptat ceasurile pe alta masina sa vad daca sunt ele de vina si a mers intrebarea mea este daca acum ceasurile au imprumutat codul login de la masina pe care au fost adaptate si daca trebui sa ma loghez cu cel de pe masina pe care au fost adaptate ?
Din cate stiu da pinul a fost schimbat la imperechere
Citestele din nou si foloseste noul pin
   Deci am facut adaptarea la fel cum am zis si mai sus dar mi a dat acelasi mesaj SISTEM NOT OK ,am comtinuat am luat contactul am asteptat un minut l am pus m am logat pe noile ceasuri cu pinul masini a mers m am uitat in blocurile de masura pe canalul 24 nu luasem lock time pe canalul 21 am introdus nr de chei care urmau adaptate in cazul meu 1 am dat test si mi a aparut erorr ....am verificat in blocurile de masura pe canalul 23 la  TRANSPONDER STATUS si imi apare valoarea 1 ceea ce inseamna ca ' TRANSPONDER IN KEY IS LOCKED . KEY CAN NO LONGER BE ADAPTED TO A DIFFERENT IMOBILIZER SYSTEM'
   oare asta asa fie problema ...este blocat transponderul si nu mai poate fi adaptat...
In measuring blocks pe canalul 024 ce scrie in campuri?
Nu mai stiu sigur ca am renuntat....dar din cate stiu era 0 peste tot ....pun vag com din nou miine si postez aici...cum ar tebui sa fiie?
F l o r i n
nu inteleg mai nimic din ce ai scris.... imo si cutia ?
cum a ramas masina in drum ?
-am montat noul IC
nu te lasa sa faci adaptarea, nu ai ce sa-i faci. Da-mi ambele soft-uri pe mail si te rezolv.
Florin am incercat sa codez can-ul cu 00007 si nu m a lasat ....asa cum am zis am citit pinul cu vag comannder la ambele ceasuri, dar si aici am avut o problema ca atunci cand ii dadeam sa imi salveze softul in calculator nu mi l salveaza de ce chear nu stiu ca am facut acest lucru de nu stiu cate ori .... am .pus noul ceas pe masina am urmat procedura prin care se imperecheaza ceasul cu ecu mi a functionat ceasul cel nou a imprumutat codul login de la ecu dar acum nu ma lasa sa adaptez cheie deoarece zice ca transponderul este blocat si nu mai poate fii imperecheat cu alt imobilizator
M am gindit sa iau un cip nou sa il pun in cheie si sa uez procedura de adaptare a cheii ....crezi ca o sa mearga asa?
O sa incerc azi sa copiez iar softurile si sa ti le trimit poate facem ceva asa
F l o r i n
cip ul e cel original, pereche cu ECU ? daca da, nu are nicio treaba, nu iti trebuie alt cip.
laurentiuNT
W01M0 920802
Salutare, pe mine ma poate ajuta cineva? [emoji6]
Cu chipul din cheie si bordul masinii , aceeasta porneste, daca este original chear nu stiu sau daca a fost rescris....ai idee de ce nu pot salva in calculator dump ul masini?
Laurentiu este imo 2 daca te uitai un pic in urma aflai singur
F l o r i n
De ce nu poti salva, nu stiu - tine de interfetele tale....
nu trebuie alt cip - incerci degeaba cu altul
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
