Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Va salut! Am citit 65 de pagini si nu am gasit niciunde concret, ce rezistenta, ce dioda si unde se lipesc pe placa clusterului, pentru a arata usa soferului deschisa si sa mearga buzzer-ul  (ceasuri de Passat IMMO3 puse pe un passat IMMO2)
F l o r i n
cauta mai bine - sunt postate si poze, detaliile, etc....
Pentru usa de la sofer la ce pin trebui sa tragfir de la modulul comfort?
este tras firul... doar iti mergea avertizarea inainte, cu ceasurile originale... nu ?
ceasurile tip VW501 primesc informatia legata de usi pe can si separat hayon, cel vechi cu ai avut tu, are fir dedicat pt usi si separat pt hayon.
din acest post am inteles ca trebui tras fir de la mufa modul comfort la mufa verde de la ceasuri caci la noile ceasuri  informatia vine pe can de aceea te am stresat cu scheme firelor.....imi cer scuze
 si da inainte imi arata usa sofer,capota si portbagajul,acum doar portbagajul
Modificat de ioanidis84
F l o r i n
nu.... pentru usa deschisa la sofer, ai facut deja modificarea ceasurilor - in mod normal trebuia sa mearga, fara nimic suplimentar.
ma uit pe diagrame si o sa iti dau si firele de can ... poate la tine la Seat, nu ai toata schema completata, cum este la VW - la cele immo 3 sigur lipsesc firele de can dintre modulul confort si ceasuri.
ok florin astept schema
ai adresa mea de gmail.....multumesc
CosminClaudiu
salut.am niste ceasuri care au codul vdo 110.008.961/013      vw 3bc920922 a,sunt immo 2 sau 3 si ce trebuie sa fac ca sa le pun pe masina mea golf 4 1.9 tdi care au doar 220 viteza maxima,iar astea au 240 sau 260 ca mai este o [cenzurat]?cele de pe masina sunt immo 2.multumesc
terminatoru
Trebuie sa citesti topicul si atat,nimic mai mult ,e explicat de n ori.
F l o r i n
trebuie adaptate pe masina - scris cipurile la chei, km , etc - ca sa o faci sa porneasca.
in rest, nu ai ce modificari sa faci - doar sa codezi ceasurile corespunzator masinii tale, cu VCDS-ul
Google spune absolut nimic de "3BC920922" spune in schimb de "1J0920922A care nu merg la tine. Cosmine daca nu ma insel masina ta are immo3 2002 nu?
Modificat de guppster
F l o r i n
stai linistit ca a scris codul gresit - sigur este vorba de 3B0 920 922 - care sunt de Passat - daca masina lui este immo 2 asa cum a scris, merg la el.
Florin in cele din urma am reusit sa fac ca la deschiderea portierei sofer sa mi apara iconita cu in bord masina cu usa deschisa, dar doar atit nu imi arata si mesajul scris si nici semnalul sonor.....asa este normal?
Garantat , la seat nu sunt trase firele de CAN. Trebuie trase. Se trage astfel:
de la CCM T23 pin 9 = CAN-High  la Cluster (mufa verde) Pin 8 = CAN-High
de la CCM T23 pin 6 = CAN-Low la Cluster (mufa verde) Pin 9 = CAN-Low;
Preferabil ca firele sa fie rasucite .
Modificat de hremus
F l o r i n
da, atat iti arata. Nu iti scrie nici-un mesaj....
semnal sonor - nu ai ce - doar buzzerul de lumini aprinse.
laurentiuNT
Bună seara tuturor. Am un Seat Leon 1M 1.4 16V din 09.2001 si am ceva probleme cu ceasurile de bord. Ma puteți ajuta sa-mi spuneți ce tipuri de ceasuri sunt cele de pe mașina (atașez si o poza cu ele),si dacă le pot înlocui cu unele de golf 4 sau Passat, si ce adaptari trebuie facute.Dar daca gasesc unul similar dar de pe UK cum procedez il oot înlocui sau necesită unele adaptari. Multumesc.
[emoji17]
Modificat de laurentiuNT
    hremus in primul rand multumesc pt interesul acordat ......ce mi ai dat u este pentru partea stinga daca nu ma insel si le aveam si eu, mie imi trebui pentru usa sofer si capota deoarece si de la acestea  trebui trase ca sa imi afiseze deschiderea acestora pe acelasi principiu pe care functioneaza haionul ...acesta are tras fir separat din fabrica si a functionat din prima fara sa ii trag eu fir...oricum m am resemnat -nu merge-
    florin la deschidere haionului mesajul scris este insottit de un semnal sonor....dar asta sa fie ultimul inconvenient insa din pacate nu este cel mai deranjan este faptul ca nu ma pot baza pe ce indica nivelul combustibil tot timpul stau cu frica si mai pun un pic :D
   in orice caz dupa ce termin adaptarea interiorului de passat ma apuc de sa string materialele necesare pt montare modulului comfort de passat.....cand ai u timp te rog frumos sa mi zici si mie ce implica si de ce scule sunt necesare
     din ce am citit pe aici modul comfort motorase cu calcuratoare din aceasi generatie electrica aferenta cheie cu trei butoane etc
F l o r i n
[emoji17]
nu putem zice, dupa poza - fa o scanare cu un VCDS/tester sa vedem ce cod au ceasurile tale - sau date jos de pe masina sa vedem codul.
facem si asta.... modul confort, calculatoare usi, etc.. modificat cablaj
Laurentiu dupa poze se pare ca este ca al meu adica imo2 poti pune si de passat si de golf , dar te sfatuiesc sa pui de golf pt a evita complicatile ulterioare citeste tot topicu si afli ce te intereseaza ....sun aici baieti de nadejde care te pot ajuta daca nu te descurci
F l o r i n
complicatii - doar daca nu ai foliile care trebuie, nu faci modificarile care trebuie - altfel merg, daca stii ce ai de facut.
in rest - asteptam scanarea sau info legate de codul ceasurilor - sa nu fie immo 3, caz in care nu poate pune decat ceasuri immo 3.
daca sunt immo2, merge pus si immo2 sau immo3.
Ai dreptate la asta ma gandeam dar si la la indicator temperatura care la seat pleaca de la 60 si la passat de la 50 iar la indicatorul de motorina aceiasi problema caci rezervorul de motorina la passat e mai mare
F l o r i n
din cauza foliilor ai tu probleme vs. soft pentru seat.
asta ai avut,  te-am ajutat eu modificarea softului sa iti mearga ok - mai departe gaseste-ti foliile adecvate - de Golf 4 si o sa fie ok.
Asa este si iti multumesc inca o data pe acesta cale....de atunci.tot caut , dar parca nu a si renunta la acestea ca sunt mult mai aspectuoase cele de passat....poate cand o sa ai u timp o.sa.imi zici cum sa.modific dump ca de atunci tot studiez problema si m am mai jucat si eu pe un dump ca ziceai ca se poate face si pe aceste folii de e mult de munca
laurentiuNT
Mulțumesc frumos băieți pentru răspunsuri. Astăzi am dus-o la service și mi-a rezolvat problema. Era vorba de o lipitura.
O seară buna tuturor.
laurentiuNT
Cum o minune nu ține mai mult de două zile, așa nici la mine nu a ținut. Ieri când a fost foarte cald și mașina a stat în soare la fel au făcut ceasurile de bord, culmea in dimineața asta nu a mai făcut. O mai duc odată la service să se mai uite odată la ele, poate mai este ceva care tot nu face contact, iar dacă nu reușește să le dea de capăt sunt nevoit să le schimb.
Apropo, am găsit ceasuri de bord tot de la un Seat Leon 1M 1.4 16V, și vroiam să vă întreb dacă au ceva dacă sunt din alt an de fabricație decât al meu, care este din 2001.Multumesc. O zi frumoasa tuturor.
La mulți ani! Celor ce astăzi își sărbătoresc onomastica!
F l o r i n
daca sunt mai noi, nu este o problema.
laurentiuNT
Dar dacă sunt din 1999 sau 2000 se potrivesc?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
