Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Pai eu am citit cu comandet dump ul si apoi trebui alt program pt al descifra?
salut florin  am incercat sa te contactez si pe adresa din profilul tau dar nu stiu daca am reusit ca mie imi arata ca nu e trimis asa ca postez si aici  ,am montat un IC de passat b5.5 pe un seat toledo am reusit sa imperechez IC cu ECU ,am imperecheat cheile cu IC in fine am pornit masina toate bune acum am citeva probleme la care iti cer ajutorul ca m am cam inpotmolit si cred ca o sa ma prinda pastele cu ea asa desfacuta;
   1.vitezometrul pina la viteza de 20 km/h imi indica cu 10km/h mai mult apoi dupa ce trec de 20km/h imi indica cu 15km/h mai mult o sa atasez si codingul care il am acum pe IC cit si dump-ul ca nu stiu care se modifica pt a indica corect viteza.
    2.cind pun contactul nu se aprinde martorul de la esp si nici cind apas pe butonul de cuplare/decuplare a esp-ul nu se aprinde stinge.
    3.la pornire imi apare mesajul CHECK BRAKE PADS.
    4.desi am montat in bara senzor de temperatura exterioara nu imi afiseaza temperatura pe minidot.
    5.imi mai arata o eroare legata de senzorul de ulei din baia de ulei eu nu am senzor ,dar masina care a donat IC avea,banuiesc ca trebui sters cumva ,dar nu stiu cum.
         coding----05415
  O seara buna
09.05.2015.instrumentimo3.txt
rectific acesta este dump-ul care il am acum pe masina cine ma poate ajuta pe acesta sa l modifice
    -problema cu eroarea de la senzorul de uzura al placutelor de frana am rezolvat o din coding...ramin celelalte valabile
10.042015.imo31144.txt
Modificat de ioanidis84
chear nu vrea nimeni sa ma ajute si pe mine cu un dump pentru ceasurile mele?.....bineinteles contracost
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii decat cea comerciala. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
Modificat de Laurentiu_LWR
Ionut, ti-l fac eu azi... din pacate nu am avut timp zilele trecute. O sa ti-l trimit pe mail, asa cum am vb.
florin l am primit inca nu l am pus deoarece nu am comannderu la min....multumesc frumos raman dator
Buna ziua, sunt nou pe aici si sper sa nu gresesc unde scriu, problema mea este urmatoarea am un BC minidot immo2 si dupa ce pornesc masina la aproximativ 30 min nu se mai vede nimic pe display-ul minidot , ma intereseaza daca nu se poate repara fara sa schimb instrument clusterul doar displayul si unde as putea sa il schimb! Va multumesc
inlocuirea afisajului - afisaj nou plus montajul te va costa undeva in jurul la 100 euro.
altfel alte ceasuri, adaptare pe masina, scrise cipurile la chei, etc - altfel nu porneste masina
Ok , multumesc mult, daca ma poti ajuta sa imi spui unde gasesc alte ceasuri si cine ar putea sa ma ajute sa le adapteze si cat ar costa toata treaba codul este 1j0920822bx . Multumesc
Sunt pe site-uri dedicate display-uri minidot pt ceasuri VDO incepand de la 40 la 120$, care sunt ok? De care sa ma feresc?
Florin, ai montat un anume model? Tin in timp?
am reusit sa montez bordul de passat b5.5 pe seat toledo tdi...sunt foarte multumit de cum a iesit ,nu asi fii reusit fara ajutorul lui florin un baiat deosebit il recomand....azi am facut plinul sa vad cum afiseaza consumul deoarece mi se pare ca imi arat un pic mai mic decit ar trebui pe CB si mai am sa il fac sa imi afiseze usile deschise.....una peste alta n ui foarte greu doar sa ai ce iti trebui
Salutare...la un momendat voi trece si eu la maxidot...
Care sunt unitatile care dau informatii maxidot-ului? Vroiam RCD 200 dar tocmai ce am aflat ca nu afiseaza posturile/melodiile pe display bord :(
Radio delta 6, gamma, navigatie MCD, navigatie MFD.
atentie ca nu toate stiu de afisarea pe maxidot, fara instalarea unui modul TMC
Pai zi pana la capat Florine...care stiu fara TMC? :)
De cit trbui sa fie dioda care trebui mpntata pe placa de la bord ca sa imi arate usile deschise
trebuie sa caut un pic, nu le mai am in minte acum... cautam ...
dioda nu trebuie sa fie de catva.... rezistenta trebuie sa fie de 100 K
multumesc florin .....am fost la magazinul de electronice si doamna de acolo mi aratat diode de diferite valori 12,15,18,100,200,300,500 volti bineinteles am luat din fiecare cite una
Si rezistente aveau si mai multe valori :):)
Uite-asa te reprofilai pe electronice!
daca nu sunt informatii exacte :))
corect... dar nu are importanta - iti trebuie o dioda universala care sa o poti monta pe placa ... ca sa nu te chinui prea mult la montaj... un JST....etc.
Tot eu vin cu o alta problema acum dupa montarea noului bord acul de la vitezometru dupa ce trece de 50 km/h merge sacadat.,.Sa mai intilnit cineva cu aceasta problema?. Florin crezi ca problema este pe parte de soft sau hard? Pana sa pun dump modificat nu au facut asa
Hard. E acul prea impins pe ax si atinge in folie. Repozitioneaza-l departat de folie, cam 0.5 mm.
Multumesc o sa incerc .....senzorul nivel srop gel trebui codat deoarece eu am il am in dotarea masini dar pe bord nu apare?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
