Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Nu au functionat (masina o am de putin timp). Nu am intrat in meniu. Butoanele functioneaza (sus,jos,reset) si da se schimba.
Cand deschid portbagajul imi apare ,,masinuta cu portbagajul deschis" in partea de sus a ecranului (cea portocalie).
Eu am un golf 4 in 3 usi. 01/2001, semnul ala cheia, cred ca ala este imobilizatorul, este in partea cu turetrul. Motorizare 1.6 16v. Ceasurile sunt versiunea cea mai cheala, imi arata doar ceasul si kilometrii totali si trip. Cum pot face ca sa am pilot automat si sa imi arate consumul, range, alea alea? Multumesc anticipat, iar daca stiti de unde pot cumpara piesele necesare, ar fi de mare folos. Multumesc inca odata.
Iti trebuie ceasuri Immo 3 cu display minidot/maxidot, maneta de stergatoare cu butoane si maneta de semnalizare cu cruise control pe ea + cablajele necesare.
Eu am gasit un bord, dar e de anglia, e in mile totul, iar consumul este MPG... Functioneaza si la mine? Se poate schimba in km si consumul asa cum e la noi? Am mai citit pe aici pe forum ca nu o sa se potriveasca cipul de la cheie ceva. Ai cum sa imi explici asa precum un tutorial? La ce trebuie sa ma uit exact
asa precum un tutorial trebuie sa citesti topicul ca  in cele 33 de pagini sunt explicate aceste informatii de mai multe ori. oricum ca si idee va trebui cu un tip de ceas nou sa codezi din nou toate cheiile, pt asta ai nevoie de pin-ul ceasurilor, apoi trebuie ca ceasurile de pe masina sa fie acelasi tip de IMMO ca si cele pe care le cumperi pt a fi mai usor de facut modificarea, dar citeste cu incredere si apoi vei gasi raspunsurile
si nu e stiti pe nimeni pe forum care sa aiba tot, eu doar sa ma duc cu masina, el sa imi puna tot, platesc si plec? sau sa imi spuna sa cumpar exact anumite lucruri si sa merg sa le monteze.
tot aici vedeai ca sunt o gramada de colegi care se ocupa de asa ceva, lucru care il poti remarca la semnaturile lor si pe acest topic: Florin, Al Bundy si altii care sunt mai tacuti aici dar ii gasesti in aria de prestari servicii si mergi la ei si se ocupa de tot, si iti vor da si ceasuri pt masina ta nu englezesti
merge transformat si cel in mile.... nu-i bai, il putem face.
la el, ca sa mearga range, iluminare ace, etc., ii putem pune IMMO3 (chiar daca el are IMMO2), pentru a beneficia de toate aceste functii, plus ca BC-ul este superior, comparativ cu modelul mai vechi
cauta un pic, in aria prestari servicii, in anuturi.... etc.
Daca vreau sa pun folii de benzina pe un cluster de diesel, cum trebuie modificat dump-ul ca sa afiseze turatia cum trebuie?
Se scrie pur si simplu un dump de benzina pe un ceas diesel?
depinde de ceasuri, fabricant, dump, etc... nu la toate se aplica aceelasi tratament.
asa ca , studiaza bine inainte sa te apuci de treaba, sa nu le strici.
Un prieten are o problema cu afisajul ce inregistreaza km (cei multi 201110).De cand a cumparat masina randul de sus care inregistreaza km clipoceste tot timpul cand pune contactul dar si cu motorul pornit.Randul de sub acesti km care inregistreaza km ce se pot reseta nu clipoceste.Pe vag com nu da nici o eroare legata de acest display.Imi poate spune un coleg cum putem rezolva acesta problema?
S-ar putea incerca si inlocuirea (cel putin de proba) a afisajului, dar... ma indoiesc ca schimbarea lcd-ului ajuta cu ceva. Segmentele la aceste afisaje (ca si cel pt ceas), sunt multiplexate, iar semnalele vin si ele tot multiplexat. Problema e... "mai adanca", si daca nu scapi cu chestii simple (gen reset cu scoaterea alimentarii, etc etc), nu prea ai ce i face (decat daca te apuci sa schimbi contoler, driver defazor....). O alta cauza ar fi "receptionarea" de semnale parazite pe undeva si de aici anomalia. Incearca sa pui clusterul pe alta masina, sau... scoate-l, alimenteaza-l separat (in casa) si vezi daca se manifesta problema in continuare. Abia pe urma te poti gandi la o inlocuire de lcd, sau.. a intreg IC-ului.
LE (PS):
Daca masina nu a fost de noua, poate ca vechiul proprietar a umblat prin cluster si a desfacut lcd-urile... si la remontare ceva nu face contact cum trebuie (desi... cum ziceam, semnalele sunt multiplexate, ar trebui sa faca pe toate segmentele).
Conexiunea intre placa de baza si conectorii lcd-ului se face printr-o banda flexibila din cauciuc ce are niste mici "fire"; in mod normal, acea banda trebuie sa fie presata de lcd. LCD-ul (grafic) de la BC (cine are) e legat printr-o banda flexibila.
Modificat de Senty
salut,am si eu o problema cu computerul de bord ,a luat-o razna in sensul ca uneori indica consumul alteori nu,afisaza doar liniute in loc de cifre,iar cand afisaza e mult,credeti ca daca iau borna de la baterie isi va reveni,sau trebuie sa fac un reset cu diagnoza?.Multumesc
Viteza ti-o indica? inregistreaza km???? atat la ceasurile din dr jos, cat si pe bc?
Modificat de hremus
incearca sa-i scoti borna, cateva minute.
daca nu, fa o scanare......
silau_2003 daca bordul este motometer/bosch inseamna ca cineva a modificat km aiurea. Se poate repara dar trebuie sa citesti fisier.
da,vit mi-o indica,nu e nici o pb in sensul asta,doar ca nu indica binee sau uneori indica ca si cum ai porni prima oara si apar liniutele alea deasupra carora afisaza km,am avut o pb inainte,cu umezeala in masina ,dupa care am gasit problema .dupa aceea a intervenit chestia cu afisajul aiurea,mi s-a defectat butonul de avarii din cauza asta ;lucrez si eu in domeniu doar ca lucrez cu camioane,,elecromecanic, in mare parte ma ocup de partea electrica si diagnoza,dar sunt multe lucruri la turisme si in special la masina mea pe care nu am de u nde sa le stiu,locatii conexiuni si semnale,va multumesc mult
o rugaminte mai am,scheme elecrtrice unde mai gasesc?spre ex vreau sa-mi comand deschiderea portbagajului din buton din fata,si as avea nevoie de o diagrama cu conexiunile din fata ,din bord pana in spate in hayon,
,va multumesc
dannis_dan pt deschis portbagaj, cauta fir verde/maro de 0.5mm in partea stanga pe stalp. Iti trebuie o rezistenta de 180-220 ohm spre masa pt a comanda hayonul.
Care este modificarea hardware care trebuie facuta sa am si eu buzzer de lumini aprinse?
Fa poze la cablajul bordului fata/verso .
Ai pozele aici, nu le-am uploadat pe forum pt ca tebuia sa le dau resize si nu se mai vedea clar :D.
Salut.Am un golf 4 1,6 16 v ,din 2002 ceasul este IMM03 , minidox ,cheie briceag.Si totusi numi merge range instalat,nu este nici VDO nici RB8 nu mai stiu cum se numeste .este facut de bosi. In concluzie se mai poate face ceva...Sau cumpar alt ceas second  hand IMM03  din 2002 VDO  minidox.Bucuresti Ms
Ai BOO - de aceea nu merge - nu ai ce sa-i faci - doar sa-i inlocuim ceasurile, cu altele VDO - recomand (merg si RB8, dar VDO sunt mai ok), dupa care se activeaza functia Range, iluminarea acelor pe contact, etc.
In functie de calitatea si starea in care se prezinta - intre 200 si 350 lei.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
