Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
corect - depinde si de viteza echipamentelor si de programul utilizat.
1 ora si 45 min am stat eu pe primul bord BOO cu vag-tacho 2.5 pana a gasit codul PIN.
Iar ca sa nu risc sa reiau operatiunea am stat cu laptopu in priza si redresoru conectat la baterie.
Toate cele bune
..si poti sta si doar 5-10-15 minute... depinde, oricum ideea este ca se poate, cu putintica rabdare.
Intradevar, codul poate aparea in primele 5 minute sau dupa 4 ore. Depinde care e codul ... daca e 9999, deja ai de stat mult, ca ia fiecare combinatie in parte si o incearca. La mine era ceva cu 4 la inceput.
Tot BOO aveam si eu.
In aproximativ 2 ore desfaci cel putin 5 ceasuri de Golf 4 (BOO) si le citesti pe masa :D ...si treaba o faci la sigur si nu stai cu frica.
Modificat de cuiuda
da, merge repede la ele.
e o gluma asta cu 2 ore? eu a fost la cineva mi l-a citit in maxim 2 minute dump-ul, ca si cum ai intra pe "Engine" cu vag-com, a fost ceva extrem de rapid.
LE: Plus ca la Boo, 24c02 nici nu-ti trebuie nush ce soft sa-ti zica pin-ul, il "descifrezi" in hex reader banal,
...ce hex reader, cu total commander :D
Modificat de marius1982.11
Nu e nicio gluma. La prima citire, sta pana ii da codul. Dupa aia, nu mai are treaba, merge instant.
Ai vazut ca nu vorbim despre toate bordurile, da ?
Depinde de versiunea BOO. Sunt care se citesc in 10-15 secunde si la altele dureaza mai mult. Personal nu am intalnit BOO care sa dureze mai mult de 45-50 minute.
la nici unul din bordurile care le-am avut nu a tinut mai mult de 5 minute, cu tot cu boot windows. Am avut un 919, un 920 cu BC si un 1J5 cu BC si inlele VDO, nici unul nu a ezitat.
Deci inseamna ca au mai fost "interogate"?
aa, da si unul de passat, dar ala sigur mai fusese interogat in prealabil.
nu, poate nu erau BOO... la ele apare problema.
daca au mai fost interogate, le citeste repede.
919-le era BOO, ok, bine de stiut, cred ca am avut bulan cu ele.
pai de ce face asa? ia toate variantele la incercare?
Da, pana il deblocheaza.....
ori e un forum pentru a ajuta pe cineva la greu ori sa SE RADA DE UNU ALTU...EU cer sfaturi cum as putea citi pinul din ceasurile mele dar nimeni nu vorbeste  clar...sa zic asa doar pe la spate....unde sa ajuns cu forumu asta??????
spuneti-mi unde sa-l trimit si il trimit eu nu pot citi cu nimic ceasurile astea......si vreau ceasuri imo 3 si imi trebuie pinul celor originale  gresesc??
Eu stiu ca ai nevoie doar de pin-ul ceasurilor noi.
Ai nevoie de el doar pentru adaptarea cheilor.
Monteaza ceasurile IMMO 3 si citeste pinul.
Toate cele bune
Iti trebuie doar pin-ul ceasurilor pe care vrei sa le montezi.
ok mersi...oricum am si doar o cheie...deci trebuie sa citesc ceasurile imo3 si dupa sa mai iau un cip blank sa-l programez dar va mai merge si cel folosit ca tare sunt dat peste cap .....
Modificat de bigstar
  On 30.01.2014 at 18:27, bigstar a scris:
In cateva posturi mai sus s-a incercat sa ti se explice cum se citeste continutul eep la BOO. In concluzie este putin mai complicat sa citesti un BOO cu vag K+Can 3.6. Daca e immo 2 iti trebuie doar pin din ceasuri. Daca gasesti ceasuri VDO vei putea afla pinul cu vag K+Can 3.6.
Da, merge reprogramat cipul pe care il ai.
Scoate pinul de la bordul immo 3, o sa mearga repede, fara probleme!
Nu am avut noroc si sa blocat nu am putut citi memoria flash deci cu ceasuri imo3  trebuie sa fac imo off?! Pana aflu pinul celor de pe masina?!
Cred ca am inteles o sa mai recites ce ati spus si trag o concluzie.....sunt confuz si prin simplu fapt ca se poate afla pinul cu comander3.6 dar nu la toate....
Si folosesc procedura de adaptare chei pentru imo 3?
  On 30.01.2014 at 18:47, bigstar a scris:
Exact ce spuneam eu mai sus. Imi pare rau ca am purtat ghinion :( . NU trebuie sa faci immo off daca vrei sa pui ceasuri immo3. Citesti pinul din ceasurile immo 3 si apoi cu el sincronizezi ceasurile cu ECU si tot cu pinul citit ( din immo 3) resincronizezi cipul din cheie.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Modificat de cuiuda
El are Immo2 si vrea sa puna ceasuri immo3. Nu trebuie decat pin din ceasurile immo3(pe care vrea sa le monteze).
Bigstar, nu te enerva.... eu vad ca ti-am spus tot ce ai nevoie..... nu a ras nimeni de tine. Ca s-a intrat intr-o dezbatere legata de durata de citire a acestor ceasuri, care nu ajuta cu nimic.... asta e altceva.
  On 30.01.2014 at 8:14, F l o r i n a scris:
  On 29.01.2014 at 16:26, bigstar a scris:
Buna seara.Imi puteti spune daca codul de login de pe ECU este la fel ca cel de pe Ceasuri !!!Am atasat o poza.
Am ceasuri Motometer si nu reusesc citirea pinului cu nici o interfata cea cu care a mers este vag k 3.6 dar a putut intra doar pe ECU.Cele mai nereusite ceasuri le am eu... :( sunt imo 2 din 2001
in primul rand, pentru ce iti trebuie pin-ul ??
daca sa adaptezi alt bord si masina ta e immo2- ai nevoie numai de pin-ul ceasurilor ce urmeaza sa fia adaptate
citirea se face in maxim o ora....
informatia ti-a fost scrisa, am scris-o de nenumarate ori - chiar daca nu e nimeni obligat sa o faca - eu si alti colegi, o furnizam tuturor... important e doar sa o cauti.
daca nu te descurci cu ceasul respectiv - ori da un telefon.... ori pune-l la posta si ti-l citesc eu.
  On 30.01.2014 at 18:44, bigstar a scris:
da... pe masina ta/respectiva, va merge si cel folosit
acum, comander (clona) nu este mama interfetelor.... citeste si el, ce poate - nu multe, dar Golf 4, Passat b5 - le face. Unul original de la Arbrites, citeste si face multe - dar si costa in consecinta - full, sare de vreo 8000 de euro.
- pe 17. Instumente,
-10 adaptari -canal 00 - read, test, do it, save (salveaza 000)
- 11 Login - cu pin-ul nou-
- 10 adaptari -canal 21 - read - inlocuiesti valoarea cu 0, test - do it, save.
                     - canal 21 - read - inlocuiesti valoarea cu nr de chei care vrei sa le scrii - test, do it, save.
                     - se stinge martorul immo, bagi cheia urmatoare (sa te misti repede cu ele)
Multumit ?
Dupa adaptare pe canal 0 cu val 0 (revenire la setari fabrica) , iei contactul, astepti un pic,(nu mai mult de 1 min), si pui iara contactul. Apoi login ....etc cu ti-a spus Florin.
nu e necesar sa astepte.... opreste contactul, il pune ... si merge. Cartea asa zice, dar merge repede, nu-i stres.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
