Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Poti sa mi zci cum.....care cifratrebui sa o.modific?. Multumesc
La numarul format din primele doua cifre adaugi 4.
Exemplu: daca la coding ai acum 03XXX, il faci 07XXX.
MRC nu ar trebui si cind reduc viteza sa revina la fel acul de la vitezimetru sacada
Tot eu vin cu o alta problema acum dupa montarea noului bord acul de la vitezometru dupa ce trece de 50 km/h merge sacadat.,.Sa mai intilnit cineva cu aceasta problema?. Florin crezi ca problema este pe parte de soft sau hard? Pana sa pun dump modificat nu au facut asa
soft.... :icon_geek:  :censur:
normal ca e din hardware... vezi e departat din folie, e din motoras - se face si atunci, nu-i mare panica.
iti apare meniul de help cand modifici codingul - citeste si o sa vezi imediat ce trebuie sa modifici... e f.f. simplu.
ma suni daca nu te descurci... ti-l fac din soft, pt codare.
Ok...multumesc pt sprijin ,cind ajung acasa de la serviciu si sper sa reusesc sa fac simodificarea hard pt a mi afisa usile deschise , trebui facute si midificarii soft pt aceadta?
nu, doar recodare can gateway cu 00006
Florin, daca mai tii minte, probabil ca nu mai tii: cand am pus IC lui AlexF1, imi mergea asa sacadat, apoi clar nu era din soft, ca la el mergea lin.
ii hardware problema... nu ai citit atent ce am scris mai sus.... fu pamflet faza cu software.
Florin eu am inteles "aroganta" .....
:winter:  banuiesc ca ai rezolvat... ca nu m-ai sunat...  :soothe[1]:
buna, am tot incercat sa caut...sa gasesc niste informatii referitoare la faptul ca as fi interesat sa aflu daca se pot monta pe un golf 4 (model 2000) ceasuri de bord de pe un alt golf 4 (model 2004) sau de pe un golf 5? a facut cineva montajul? ce probleme a intampinat? se recunosc martorii? trebuie ceva activat/dezactivat din vag-com? o zi faina!
De pe G4 pe G4 merge, de pe G5 pe G4 nu. Trebuie adaptate cheile... atat.
Am schimbat swichul si tot nimic...e clar modulu de comfort stie cineva daca se potriveste de la passat b5.5
Sau acesta se poate repara,ce se strica in el?
Am un golf 4 1,9 tdi alh din 2000 cu ceasurile cele simple fara cb. Intrebarea este daca pot monta ceasuri cu cb si ce S/N ar trebui sa fie ceasurile?!
Multumesc anticipat!
Da se poate eu am montat pe aceiasi platforma.....dar asteapta raspunsuri si de la cei mai experimemtati
S-a tot discutat acest aspect. Cauta cateva pagini in urma.
Mrc poti sa mi zici si mie daca se potriveste modulul comfort de pe passat pe seatul meu
RazvanBlade
ioanidis84, ce cod au modulele comfort?
Am inchidere centralizata cu radiotelecomanda cu doua butoane , nu am desfacut pina acum si nici vreun scan de al masini nu am dar cred ca asta e codu CO 959 799 F si asi vrea sa pun de passat cu 3 butoane daca se poate
RazvanBlade
azi am patit o chestie ciudata la ceasuri...nu mai merge sa dau next/previous/ reset din maneta....dupa ce pun contactul merge sa dau 1 data next, apoi nimic. am incercat sa dau un refresh pe can dar aceeasi poveste...de la ce sa fie?
F l o r i n
trebuie vazut....
da, se pot monta - sunt multe coduri... dar poti pune cu BC si sa fie immo 2 - cum e masina ta... sau immo3, modelul mai nou - la care se poate activa functia Range - sa vezi cat mai mergi cu masina - carburantul din rezervor, Ace si afisaje iluminate pe contact - functii care se pot activa la bordurile fabricate de VDO
 1C0 959 799F. Merge si de Passat, dar trebuie modificate adese din eeprom, ca sa lucreze ok la tine.
posibil maneta, ceasuri - verifica lipituri, etc - daca nu, e posibil sa ai probleme hardware la ceasuri - din pacate, nu prea merge diagnosticat pe forum
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • Ebm
