Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
nu a fost tocmai inutila, macar stiu pe viitor de ce stau 2 ore.
Intreb din nou. Ce piese trebuie adaugate pe placa pentru a avea buzzer de lumini aprinse?
Specific ca am pus cluster de Passat Immo 3 pe Golf Immo 2.
O rezistenta si o dioda...., fa poze la cablaj cum ti-am zis si iti arat unde sa le pui.
Mersi frumos pentru ajutor ...si pentru rabdarea.
Am reusiiiiittt.
Multumesc mult tuturor pt informatii si ajutor.
Toate cele bune.
Se da un Golf 4 din 99 cu ceasuri 1J0 919 860, pe care se vor montate niste ceasuri 1J0 920 845.
Se poate face modificarea asta?
da, si la mine a mers. Atat ca am montat BC mic, dar nu cred ca ar fi o problema cu full fis, fiind tot immo 2.
vezi mai sus joky a montat, insa nu stiu ce avea initial.
cele cu 1J0919xxx sunt fara CAN ,1J0920xxx sunt cu CAN ,deci trebuie ceasuri 1J0919xxx ca sa mearga fara a schimba si alte componente ...
1j0 920 822 boo immo 2,nu mai retin exact ultimele cifre,dar era ic fara computer de bord.asta e al 4 ic pe care il montez la mine.
Modificat de joky
@MRC In urma cu cateva pagini s-a mai pus aceeasi problema, si s-a primit acelasi raspuns.
@marius1982.11 Daca ai montat , poate ai montat 920 peste 920 sau 919 peste 919. Daca pui 920 pe o masina care a avut 919 o sa ai pom de craciun. Martori aprinsi ABS,ESP,Airbag,etc plus ca nu o sa-ti mearga turometru.
Sigur aveam 919, il am si acum acasa, cat despre adaptari, doar can gateway-ul l-am daptat ca sa nu-mi aprinda aiurea icoana de airbag, insa din cate stiu, modului de airbag este functional in continuare, atat ca nu as vedea in bord daca apare o eroare, decat pe vag-com
Daca aia nu merge, aia nu, la ce mai pui cluster-ul? Sa-ti umpli golul din fata volanului? E ca si cum ti-ai lua un Sandero si ii pui caroserie de BMW.
Vrei BC? Exista cluster 919 cu BC.
Modificat de hremus
Am reusiiiiittt.
Lui ady2006 in special pentru mufa rosie.attachicon.gifuploadfromtaptalk1391252484514.jpg
Toate cele bune.
e, altceva acum.....
diesel, benzina ?
Eu stiu ca nu merge modificarea.
merge, doar la diesel - dar cu martorii pacaliti.
daca vrei sa mearga toate functiile, da.
Stiam acest aspect, dar am citit ca la unii a mers fara alte modificari.
nu exista fara modificari.
turometrul merge la diesel. Martorii s-au rezolvat din codare.
Florin, e diesel. Cum se pacalesc martorii?
Modificat de MRC
din coding ..... o sa vezi cand iti apare balonul pop-up helper. Codezi fara airbag si restul.
Si pentru a primi informatii pe can, ce ar trebui schimbat la masina? merita sau e ceva prea costisitor/complicat?
exact ce s-a mai spus si pana acum..... trebuie trase firele de CAN la module, calculatoare de usi, modul confort, la ECU, la ABS, etc...
Salut la toata lumea,la Golf 4 1.4 16v an fabricatie 10/98 immo2 fara BC se poate pune ceasuri bord cu BC minidot?
Nu, numai fara can gateway - cele cu BC sunt doar cu MFA (info de la BC afisate in ceas - afisajul din stanga) sau maxidot.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
