Intrebari Superb 2
nsm
Eu tin climatronicul pe 23 C, pentru incalzire mai rapida ar trebui sa-l pozitionez mai sus?  Conteaza mod Auto ?
Noua maneta DSG:
si piesa care face toti banii, daca mai poti schimba ceva, comanda volan cu padele.
post-117093-0-52095900-1360842207_thumb.
post-117093-0-99487200-1360842495_thumb.
Modificat de crisss7
@crisss7: Merci, imi place foarte mult cum arata modelul asta de maciulie, il stiam de la Passat B7 si Golf 7. Excelenta veste mi-ai dat ! :)
Am vrut volanul cu padele, dar il am inclus in pachet Business pe cel in 4 spite, deci n-am putut sa-l iau.
Ref la incalzire: la Passat tineam clima pe 19grade, treapta 2 de ventilare, directia spre parbriz. Dupa 3-4 min de rulaj deja sufla cald, se simte la nivelul fetei aerul cald. Indicatorul de apa nu se ridica, deci nu are apa din motor 50 grade, totusi sufla cald in masina. E din cauza ca nu circula toata apa din sistem prin motor, ci mai intai o incalzeste pe cea din aeroterma
Modificat de 75NOR
The fastest heating
recommended
22°C
scrie in manual
The air conditioning system
Am o curiozitate ... la 4x4 nostru afecteaza cu ceva daca ai pune jante mai inguste pe fata si mai late pe spate? Just asking pentru ca tot vad o gramada de seturi pe aici de vanzare in care alea de pe fata sunt mai inguste ca cele de pe spate (jantele) si mi se pare ciudat sa pui pe o masina tractiune fata jante mai late pe spate care n-au nici un beneficiu decat, poate, optic.
mai late nu influenteaza cu nimic.  diametrul sa fie acelasi.
Hai sa nu ne afundam in erori: daca latimea jantei influenteaza latimea anvelopei - vei avea probleme: o anvelopa de 195 si una de 205, ambele puse pe jante de 16 vor avea comportamente radical diferite pe masina.
Se discuta exact subiectele astea in zona Performance&Tehnical - Jante
ma refeream la diametrul exterior al rotii.
A avut cineva probleme cu PCV la 1.8 TSI?
safari hunter
De 68 k km nu, dar am suspectat de cateva ori PCV ca si responsabila pentru variatia cantitatii de ulei consumate in decursul dintre revizii.
Cum consumul nu trece de 400 ml la 15000 km, am renuntat sa-mi mai fac griji pentru acest aspect.
are vre-un senzor pe ea ? apare in diagnoza o eventuala eroare ?
Am si eu o intrebare, am patit-o cred in Romania, am dat peste o groapa mioritica si am strambat janta. Se pare ca am strambat janta fata stanga.
Bine ca am ajuns pana in Germania cu ea.
Trebuie sa cumpar una noua, poate le schimb pe toate 4.
M-ar interesa de ce dimensiune as avea nevoie pentru roti pe 16...poate ma ajuta cineva in seara asta, mersi bocu.
dle guest, dacă nu sunt rupte jantele, se pot dezdoi fără probleme, se refac total, nu te grăbi să îți cumperi altele! Pune rezerva și când vii acasă o rezolvăm!
Se repară pe utilaje speciale, nicidecum cu ciocanul și cu dalta! Știu chiar 2 firme care se ocupă cu așa ceva și au referințe bune! Prețuri mai mult decât rezonabile!
Mersi !
Jantele sunt second hand si ma gandeam oricum sa le schimb la iarna. Asta e.
Sper sa ma descurc.
Trebuie sa cercetez atent si cauciucul, sa nu fii avut de suferit.
Vezi ca merge si 6,5j in lipsa de 7j. Doar ca balonul cauciucului o sa fie mai proeminent. Eu am 6,5j de aliaj pentru iarna si sunt soooper ok.
Si la mine tot 6,5j e.
Ideea e ca daca gasesc jante la pret ok, le cumpar pe toate 4.
Daca nu, voi inlocui doar una si va trebui sa fie 6,5J.
Mersi inca odata.
Si eu am patit fix ca tine la roata dr fata. Fiind de otel, s-a indreptat cu ciocanul :) cauciucul nu a avut nimic. Cost 4 lei :)
Neah, oricum vroiam sa le inlocuiesc.
Ideea e ca cine stie cat am mers cu roata asa, la viteze mari si foarte mari, riscul ca ceva din interiorul rotii sa fie stricat e foarte mare.
Asa ca imi schimb toate jantele de otel in Germania (oricum erau 6J, deci prea mici, acuma am descoperit, de nu au vrut aia sa imi aduca la schimb) si imi cumpar un pneu nou sa nu am probleme.
Am fost inspirat si m-am (re)inscris ca operator intracomunitar asa ca factura va fi Ohne Mhwst.
Ma gandesc sa fac DPF OFF ... as avea vre-un motiv sa nu fac miscarea?
Ce stiu eu ... nu am un motiv ... sambata mi-a facut ultima regenerare si atunci m-a lovit ideea.
cam la ce interval de km ti se aprinde martorul pentru regenerare filtru particule?
Nu s-a aprins niciodata in 2 ani de cand am masina.
Ai zis ca "sambata mi-a facut ultima regenerare". Cum ti-ai dat seama ca ti-a facut regenerare?
