Intrebari Superb 2
nsm
Merci, trebuie sa gasesc pe cineva in BV cu VCSD, eu nu am :(
Am incercat eu pe un superb 2012 .
Am bifat HHC in long codding
S-a activat HHC in adaptation (fara bifa in long codding canalul 58 din adaptation HHC nu era operabil)
S-a putut opta pentru unul din cele 3 optiuni (0;1;2), insa la scanare in canal 3 ABS dadea eroare de incorect coded si eroare senzorul G251 de acceleratie longitudinala, asa ca la loc comanda si totul e ok . Am dat si vin la decodare sa vedem si PR .tmb-ae73t-0c9-057139 . Masina prima inmatric 26.04.2012 cu 61000km .
  On 10.02.2015 at 17:51, skodita100 a scris:
Adica ai revenit la setarile initiale pentru ca nu se putea activa datorita erorii de la G251 ?
Da, se pare ca depinde de unitatea ABS. Unele au senzorul G251. Altele nu.  Nu este foarte logica dotarea masinilor cu acest senzor, asa ca doar dupa incercare se poate vedea.
Modificat de andrei_221
Mai am 5k pana la revizia de 45k, o sa ii rog atunci sa vedem daca merge activat, daca am senzorul G251
Nu o sa-ti activeze ei nimic, cauta pe cineva de pe forum din zona ta.
Modificat de Al Bundy
  On 12.02.2015 at 7:17, 75NOR a scris:
Si ar fi foarte bine sa nu le ceri, ca sa nu trezesti banuieli ca ai umblat si tu la setari.... Parerea mea.
Modificat de pmihairo
Ate, TRW la care se adauga verificarea originii prin codul QR.
post-75870-0-19088200-1423898549_thumb.j
Modificat de safari hunter
Salut. A aparut un sunet metalic in dreapta spate, dar se aude doar la denivelari. Aveti vreo idee? Pe loc oricat o scutur nu se aude nimic. Nici nu vad nimic desprins.
Chestia e ca sunt pe drum. Ar trebui sa imi fac griji? Sau pot sa merg mai departe si sa vad un service luni?
Modificat de calin.l
  On 14.02.2015 at 7:22, safari hunter a scris:
Cum se face verificarea prin cod QR? Practic dacă îl duplici după unul original poți verifica de cate ori vrei...
Procedura este simpla, se instaleaza pe un smartphone cu Android / IPhone un program de scanare a codului QR de pe ambalaj asa cum este in poza postata de mine.  http://www.ate-brake...eue_app_en.html
Cu acest cod se verifica originea pieselor si a concordantei codurilor de catalog cu cele ale produselor din pachet.
Detalii pe site-ul Ate . http://www.ate-brake...tection_en.html
Eu asa am verificat si dupa instalare am avut si confirmarea calitatii pieselor.
Twinsen@ chiar si asa cum spui, producatorii de produse contrafacute pot copia coduri si printa o cutie cu toate detaliile, iar dar daca codul a mai fost scanat vei fi notificat pentru a verifica mai atent. Piesele contrafacute pot fi uneori deosebite si prin aspect de cele originale, dar trebuie putin mai multa experienta: http://www.ate-brake...ke-pads_en.html
exemplu:  http://www.consumerl...fake-car-parts/
  On 14.02.2015 at 10:59, calin.l a scris:
In dreapta spate nu ar avea ce sa fie metalic decat scutul termic care sa atinga in bara stabilizatoare sau toba.
M-am uitat dar nu am vazut nimic sa fie desprins. Daca e doar atat, nu ar trebui sa fie mare problema. Sper sa se rezolve rapid.
Am patit ceva similar : in zona rotii , intre etrier si janta , s-a prins o crenguta . Nu stiu cum a ajuns acolo , insa se auzea un sunet strident , gen fier pe fier . Dupa cativa km , crenguta s-a desprins , sunetul a disparut .
@sarbul: am prins si eu asta, era masina noua. Un scartait de fier/fier de am crezut ca ma urc pe pereti. Am oprit, urcat fiecarea roata spate pe cric, invartit inainte/inapoi si gata... :)
Cata panica pentru nimic, dar imi si inchipuiam discurile spate facute praf, cu adancituri si zgarieturi prin ele
Am aflat problema. Protectia de la discul de frana s-a rupt.
  On 17.02.2015 at 8:56, 75NOR a scris:
Pai ajunsese sa loveasca in discul de frana ?
Nu, doar lovea suportul. Discul e ok ca norocu.
S-a ars becul (central) din proiectorul de ceata de pe partea dreapta. Ma ajutati va rog cu un cod pentru acest bec?
Sunt 2 coduri:
- N 105 295 01 ; H8-12V-35W
- N 101 300 01 ; HB4-12V-55W
Mersi Hayate. M-ai facut curios cu 2 coduri, si m-am uitat la ce am eu. Am varianta cu 35W. Pot sa imi pun a 2-a varianta daca vreau? Conteaza cei 20W in plus la varianta a 2-a, se vede diferenta?
Pai te-ar ajuta un bec mai puternic la proiectorul de ceata ? Eventual la cornering...
Duce soclul un bec mai puternic ?
