Intrebari Superb 2
nsm
Mersi, Pana primesc si alte raspunsuri mai....complete, inca o intrebare
Imi trebuie HIll Hold Control daca iau DSG? Intreb pentru ca am condus multa vreme masina cu transmisie automata (torque converter, nu dual clutch) si stiu ca daca iei piciorul de pe frana si esti in D, masina merge incetisor inainte, respectiv sta pe loc in rampa. DSG cum se comporta?
Toate masinile cu DSG vin cu Hill Hold.
La Superb 2 este optiune: hill hold control + TPM - costa vreo 180 eur.
Daca te uti la dotari de serie la Superb 2 cu DSG, o sa vezi ca scrie Hill Hold Control.
Am incercat acum sa configurez un Superb 2 Elegance 1.8 160CP cu DSG si nu exista optionalul de care zici tu.
Acel optional il gasesti la masinile cu transmisie manuala si costa 125 euro din ce vad eu.
post-104992-0-99591000-1423398449_thumb.
Hai ca daca tot suntem la pus screenshoturi... vezi aici - DSG + hill hold. Poate ca la benzina nu e, dar la diesel e sigur.
post-122613-0-98876800-1423399159_thumb.
Hill Hold nu are treaba cu motorizarea ci cu pompa ABS. De ce ar pune pe benzina o alta pompa ABS decat pe diesel?
La Jetta se cheama "Asistent pornire in rampa" si e dotare de serie pe orice motorizare, fie cu transmisie manuala, fie cu transmisie DSG.
Ma indoiesc sincer ca Superb 2 cu DSG nu are Hil Hold in dotarea de serie, chiar daca nu apare pe configuratorul Skoda (si cel de la VW e la fel de prost).
Nu m-as mira sa nu-l fi pus ca sa mai scoata de la clienti niste bani in plus. Hill Hold si TPMS se rezolva cu 2 codari pe ABS intr-un minut.
La transmisie manuala e util. Eu am pe actuala si e foarte confortabil.
La dsg nu este neaparat necesar deoarece e mult mai facil sa pleci din rampa cu un dsg, chiar neasistat de HHC. In acea zecime de secunda cat transferi piciorul de pe frana pe acceleratie masina nu are timp sa plece la vale si intradevar, asa cum ai sesizat la AG si la DSG masina incepe sa se miste in D cand eliberezi frana.
Si da, HHC este dotare optionala si este asociata ESP ului care este dotare de serie.
HHC este dotare de serie, doar pentru 1.8 tsi dsg
Inainte, cand esp era optional nu puteai pune HHC individual tocmai pentru ca este componenta a esp.
Scrie si in manual:
În controlul stabilităţii (ESC) sunt integrate următoarele sisteme.
Sistemul antiblocare frâne (ABS) » pagina 157.
Controlul tracţiunii (ASR) » pagina 157.
Blocarea electronică a diferenţialului (EDS) » pagina 158.
Sistemul activ de asistare a direcţiei (DSR) » pagina 158.
Sistemul de asistenţă la frânare (HBA) » pagina 158.
Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă (HHC) » pagina 158.
Stabilizarea remorcii (TSA) » pagina 175.
OK, deci nu cumpar - Oricum nu am probleme cu plecarea in rampa nici la manuala....
fara sa o ajuti putin din acceleratie, sa nu te astepti ca un DSG sa porneasca si sa continue sa inainteze lent la fel de 'smooth' ca  o cutie cu torque converters, poate doar cind e noua ... mai ales DSG-ul uscat care la mers prelungit in coloana se incinge si fara ulei prin jur sa-l raceasca incepe sa smuceasca ... pe linga uzura mai rapida, comfortul nu e acelasi
Confirm HHC ca dotare optionala pt S2 FL 170CP DSG. Nici eu nu am probleme cu plecarea din rampa la nicio masina dar am ales in speranta sa-i fie mai usor sotiei dar nu regret nici eu alegerea. Vezi totusi daca se poate activa usor ulterior, cel putin asa parca vazusem la Octavia 3.
Nu se poate activa. E hardware.
e software, din ABS.
de prin 2010-2011 cam toate octavia si superb au dar nu e activata
este o functie extrem de simpla. Abs mai mentine presiunea in instalatie cateva secunde dupa ce ai eliberat pedala de frana
Modificat de andrei_221
Nu este dependent de senzorul de acelerare longitudinala?
nu, nu are treaba. Andrei ti-a explicat mai sus, principiul de functionare
Chiar incepe sa smuceasca? Ma pui pe ganduri... Eu vreau sa iau DSG6, cu ulei. Sper ca alea nu fac asa.
Am mers 140000 km cu masina cu transmisie automata standard, cu 4 viteze inainte si nu a avut niciodata vreo problema la mers in coloana.
BA da, este dependenta de acel senzor. Si tocmai, ca sunt module de ABS/esp care nu au incorporat senzorul G251 si la acelea nu se poate activa HHC.
Ia 2.0tdi DSG linistit, nu smuceste nimic. Am 40k km cu ea si functioneaza impecabil. Trebuie doar sa respecti niste reguli simple de folosire a DSG
Bun, asta stiam si eu dar ˝cine˝ sesizează că maşina este înclinată şi astfel presiunea sa se menţină pentru încă 2 secunde?
@pmihairo
Nu-ţi fă probleme, nu smunceşte. Dsg 6 are ambreiajele racite cu ulei, dupa cum spuneai şi la eliberarea pedalei de frana chiar se mişcă cu graţie fara sa accelerezi
Ti-am spus mai sus, senzorul G251 de acceleratie longitudinala, senzor prezent obligatoriu la masinile 4x4.
Am vazut, am început sa scriu inainte de a a fi afisat postul tau şi am finalizat după postul tau. Asa e cand faci mai multe treburi deodată :)
In concluzie, la un S2 pre FL, MY2013, 2x4, DSG exista acel senzor G251? Se poate activa HHC cu VCSD-ul ?
Nu am "bifat" optiunea la achizitia masinii.
sigur nu suporta toate Superb dupa 2011 ?
Asta a zis si Andrei si asta cred si eu, ca toate dupa 2011 suporta.
75NOR, intra cu VCDS pe 03-ABS , bifezi byte 16 - bit 0
Ai un scan cu VCDS sa vedem ce pompa ABS ai?
post-104992-0-05354600-1423478197_thumb.
Nu e toata treaba sa accepte codarea, sa nu apara dupa codare incorect module installed.
dar , daca este 4x4 nu se pune problema sa nu mearga activat.
