Intrebari Superb 2
nsm
Modelele LAUREL si CALLISTO sunt 7.5J x 17" , iar VENUS este 7.0J x 17". Pe acestea se monteaza de obicei anvelope 225/45 R17
Latimea jantei 7J este uzuala de obicei pe 16" - modele SPECTRUM 7.0J x 16" si MOON 7.0J x 16" . Pe acestea se monteaza de obicei 205/55 R16 sau mai rar 215/60 R16
Combinatii jante-anvelope se mai pot face deoarece anvelopa se adapteaza, dar o anvelopa de 205 sta corect pe o janta 7J, iar o anvelopa de 225 sta corect pe o janta 7.5J
Spre exemplu cifra 7 reprezinta latimea jantei in inch (latimea de asezare a anvelopei), in cazul de fata 7 * 25.4 mm = 177.8 mm. Pentru janta de 7.5 avem 7.5 * 25.4 mm = 190.5 mm
Diferenta nu este mare, dar pentru ca o anvelopa sa se aseze corect si mai ales sa ruleze corect trebuie aleasa janta cu latimea potrivita.
@oaspetele:  modelul TRIFID are aceleasi caracteristici dimensionale cu LAUREL si CALLISTO, adica 7.5J x 17" ET49 5x112
Prima problema cu Superb-ul meu: a murit bateria, dupa numai 3 luni de cand am luat masina.
Bateria pe care o am este Varta 12V 61Ah 540A EN. Joia trecuta cand am vrut sa plec, masina nu se deschidea cu telecomanda. Am deschis usa de la sofer manual, cu cheia, si cand am dat contact la motor, nu se aprindea nimic. M-a ajutat un coleg cu 2 cabluri sa o pornesc, si cand am fost vineri la reprezentanta (Mobel Ploiesti) au zis ca trebuie sa le las masina 24h sa faca teste pe ea si din cate am inteles sa incerce sa reincarce bateria. Cum nu puteam sa le las masina vineri, ma voi duce maine dimineata cu ea. Mentionez ca masina a stat aproximativ 1 an in showroom pana sa o cumpar eu. Un prieten mi-a povestit ca exact acelasi lucru a patit si el - un an in showroom, baterie moarta dupa 3 luni, si cu probleme in fiecare iarna de 2 ani incoace. Nu mi se pare normal sa imi incarce bateria, din cate stiu bateriile incarcate nu mai rezista mult - avand in vedere ca am garantie, nu ar trebui sa imi puna la dispozitie o baterie noua?
Si aici mai vin cu o intrebare: totusi, la un motor de 2.0 TDI, este suficienta o baterie de doar 61Ah? Mi se pare foarte putin.
@75NOR: la un search pe "baterie" am vazut ca tu ai o baterie de 70Ah. Ce lungime are bateria ta? 278mm?
eu am una de 68Ah (am si sistem S&S).
ti-as sugera sa insisti sa-ti dea una noua pentru a evita probleme ulterioare.
Neaparat scandal si schimba bateria pe garantie. Fazele cu bateria descarcata iti pot da peste cap electronica si iti fac bordul pom de craciun
Au gasit baietii care era consumatorul care facea bateria praf. Este vorba despre o piesa care pune totul pe standy dupa cateva minute de la inchiderea masinii. Ea realiza asta, dar ea insa nu intra in stanby, si era un consumator foarte mare. I-am fortat sa imi dea date concrete, si din ce mi-au zis, respectiva consuma de 100 de ori mai mult decat cat ar trebui sa fie consumul maxim atunci cand masina este incuiata - 0.04A consum normal maxim, piesa consuma 4A. Bateria refuza sa o inlocuiasca pe motiv ca nu ar avea nimic - cica se incarca foarte bine si nu s-ar descarca daca nu ar fi aceasta piesa. Dureaza 3 zile pana vine respectiva piesa, vineri sper sa o pot ridica din service. Daca mai am probleme cu bateria si dupa asta, le dau cu ea in cap...
@mihaip86: teoretic nu ar trebui sa mai ai probleme cu bateria. Eu am uitat la O2 pozitiile aprinse intr-o noapte si s-a descarcat complet. Am pornit-o cu cabluri si am folosit masina normal (bateria s-a incarcat doar din alternator). Au trecut de atunci 2 ani si inainte sa vand masina am testat bateria: stare sanatate 97% - vechime masina 4 ani, bateria originala a masinii - Varta.
Nu e nici o problema daca incarci bateria la redresor. Am facut asta de multe ori la multe masini si nu au fost niciodata probleme...
Totusi ma gandesc ca fiind masina de showroom, a fost chinuita destul de mult pe partea de consum electric si nu a fost pronita niciodata si incarcata cine stie cum si cand...
La Superb 2 se poate seta cum vag com atunci cand pui o frana mai brusca violenta, stopurile de frana sa lumineze intermitent precum avariile?( nu stiu daca m-am exprimat corect)  Ceva de genul
DA, se poate. e din codari pe centrala electrica.
Daca informatia ar fi mai concreta, ar fi de real folos.
Eu parca chiar am citit in manualul de utilizare despre aceasta optiune, posibil in manualul de la O2. Acum nu stiu daca si S2 are aceasta setare.
Dar se poate verifica rugand pe cineva sa priveasca stopurile in timpul unei frane mai puternice :idea:
Da, asa numita asistenta la franarea de urgenta, insa asta inseamna ca aprinde avariile la o franare mai puternica, pentru avertizarea celor din spate
cu VCDS se intra pe 09 Central electronics, Coding, Long Coding, se cauta bit-ul "emergency brake light flashing "
Modificat de andrei_221
Se poate monta la Superb 2.0TDI 170 evacuare dubla ca la varianta 3.6?
Modificat de Daniel Florici
am gasit o firma in bucuresti si ma "rezolva" cu 2500ron ..e cunoscuta aici pe forum pentruc a face numai evacuari.
Nu vreau acum. Dar m-am interesat in vara si vad ca nu sunt singurul.
Adresez o întrebare posesorilor de motorizări 2.0 CR 170 CP DSG.
Ce masă aveţi înscrisă în certificatul de înmatriculare?
1572 masa vehicul / 2135 masa incarcata maxima
Modificat de crisss7
Mersi de răspuns.
În catalog apare scrisă o masă de 1557. Diferenţa rezultă din dotările opţionale. 15 kilograme de dotări.
La modelele mai vechi diferenţa dintre ce era scris în catalog şi ce era în realitate era mult mai mare.
1557 in catalogul pentru FL. In cel vechi, pentru modelele anterioare - precum masina mea, este trecut 1515. Prin urmare, dotarile optionale/accesorii sunt 57 Kg.
