Senzor presiune freon (G65)
Aurelian 6n2
Atrunci nu ai ce sa un esti. verifici doar daca ai alimetare si mAsa.
  • 8 months later...
Am patit si eu ceva la AC.
Am pornit Ac si nimic nu raceste desi motorul intra putin in sarcina si creste putin consumul (nu ca atunci cand functiona).
Aveam primele 4 erori vechi pe modul dar acum a aparut si cea de la senzor.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
5 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to B+ - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-00 - Signal to Low
Am piedut presiunea sau trebuie schimbat senzorul?
Ar trebuie sa verific Check Measuring Value Blocks (MVB)?
Ce canale trebuie sa verific?
Crezi ca le stim pe de rost ?
Interfata are si explicatii unde ar trebui sa te uiti.
Cred ca nu mai ai freon in instalatie.
Modificat de Al Bundy
Salutare,am o problema la un polo, am incarcat instalatia cu freon, nu a functionat 2 ani,  dar nu porneste ac, am alimentat compresorul cu curent auxiliar si asa porneste dar pe compresor are sa zic asa o valva prin care dupa 1 min de functionare a refulat gaz si ceva ulei
1.E defect senzorul de freon
2.E defect compresorul, infundat filtru uscator
3.E defect releu de comnda
 Daca ma puteti ajuta cu un sfat.....va multumesc
Modificat de tonytony
NU trebuia sa dai curent direct acolo.
Ventilatoarel;e porneau la apasarea butonului AC?
 Am verificat asa sa vad daca e functional,  doar compresorul a pornit, ventilatorul nu a dat nici un semn, se poate sa fie defect senzorul de presiune?
F l o r i n
se poate sa fie si senzorul defect - eroarea o poti vedea la scanare - in functie de anul de fabricatie al masini.... nu ai precizat.
este AC , am pus vcds nu se conecteaza pe modul, erori nu are deloc, masina e din 2000
o solutie ar fi pun un senzor nou si dupa sa mai vedem, o sa fie nevoie sa scot freonul ?
F l o r i n
modul nu are, la 2000 e AC simplu.
nu se pierde freonul la inlocuirea senzorului - are valva acolo.
pe Engine te-ai uitat daca e stocata vreo eroare ?
o sa il schimba azi daca imi aduc pe original piesa ca nu o gasim....si dupa vedem
erori zero pe engine, butonul cand il apas se aprinde lumina la el, dar nu porneste compresorul si ventilatorul de pe radiator, doar ventilatorul din bord,  instalatia nu a mai fost folosita de 2 ani, ca nu a avut freon destul si nu a pornit, ma gandesc acuma si la varianta cu presiune prea mare pe instalatie si nici asa nu porneste, poate de aia a refulat compresorul cand l-am alimentat auxiliar de pe bateria, atunci a facut aer rece cam 1-2min a refulat si sa oprit, dupa 5 min am verificat din nou sa vad daca merge si a functionat la fel 1-2 min si dupa a refulat si iar sa oprit....................scapari nu are pe instalatie..........
In blocurile de masura de pe motor se pot vedea cativa parametri de la AC. CAt si de ce nu cupleaza compresorul.
ma tot gandesc si la releu daca e defect si nu face contact,  nu face zgomot nici un releu cand apas butonul de AC........
are ceva cod pe el specific?
  • 6 months later...
Salutare. Am un Polo 6N2 din 2001, 1.4 60CP (AUD). Am a problema cu climatronicul. Dupa aproape un an cand n-a functionat sistemul, am vrut sa repar. Am schimbat senzorul de presiune(asa cum am citit din codul de eroare), dupa care am observat ca si compresorul e stricat. La service a fost schimbat compresorul cu unul second-hand(perfect functional) si incarcat cu freon. A si functionat sistemul cand masina a fost lasat in parcare. Insa dupa 2 ore, la pornirea AC deja nu functiona, desi presiunea in sistem era normala.
Are cineva idei care ar fi problema? Multumesc
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Atata se vede din diagnoza:
   Controller: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 14000
   Shop #: WSC 31414
3 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-10 - Faulty - Intermittent
            37-00 - Faulty
din scanare, pare ca iar nu ai presiune de freon sau alte probleme pe circuit
celelalte erori - probleme la servomotoare - trebuia sa lucreze AC-ul. Acum, cand temperaturile s-au apropiat de 0 grade, compresorul nu mai porneste, dar la tine ai eroare legata de presiunea freonului
cam astea pot sa fie cauzele
Possible Causes
  • A/C System Malfunctions
    • Over or insufficiently charged
    • Refrigerant System blockage
    • Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
  • Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
  • A/C Pressure Switch (F129) faulty
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: None
   Part No SW: 6R0 820 045 N    HW: 6R0 820 045 N
   Component: Man AC        H02 0202
   Revision: 0003SH02
   VCID: 39734611B0BC46E9685-806C
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 79240 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.07.28
                    Time: 00:05:39
Polo 6R year 2013 . Nu mai baga deloc aer doar ventileaza . Am pornit AC si parca nici nu simte motorul (nu isi modifica deloc mersul ) . Schimbat direct senzorul ? Un cod piesa ? (VIN: WVWZZZ6RZDY034678)
Intai verificata cantitatea de freon!!
Senzorul se da jos si sub el este o valva care tine tot freonul in interior. Da jos senzorul si vezi daca e crapat, sau fisurat, daca nu e atunci verfica firele.
Aceasi eroare am avut-o si eu, lower limit exceeded si defapt aveam 430 grame freon in instalatie din 525 g maxim (asta dupa 2 ani jumate de la ultima umplere).
exact . Am verificat senzorul si era perfect . Ca si nou . Am verificat cantitatea de freon si era sub nivel ... cu mult . Am umplut 525g si merge perfect .
adi_barbu@yahoo.com
Trebuie sa schimb senzorul de presiune AC (G65) este fisurat si a iesit freonul prin el.
imi puteti da detalii cum se inlocuieste?
trebuie demontata bara fata ? as dori un sfat ce trebuie desfacut sa ajung la senzor. este destul de stramt locul.
Ai un sfat in celalalt topic.
  • 7 months later...
Flo Constantin
Am si eu urmatoarele erori. Ventilatorul nu sufla nimic in bord. Comenzile funcționează. Înainte de aceasta eroare nu functiona radioul si luminile de interior...care si-au revenit deodata.
Daca ma poate sfatui cineva ce sa fac as fi recunoscător. Mulțumesc.
Adadress 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
  Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
  Component: ClimatronicPQ46 133 0909
  Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 6DD1A3D27450D42A7B-8038
8 Faults Found:
           009 - Open or Short to Ground
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01111001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 13
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:00:00
01592 - Air Quality Sensor (G238)
           007 - Short to Ground
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01100111
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213389 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 23:55:49
00538 - Reference Voltage
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01110010
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 9
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:17:23
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 9
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:17:23
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01110000
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:17:23
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:17:23
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:17:23
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 36
                   Mileage: 213359 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.08.18
                   Time: 19:17:23
tot cum am spus si ieri - incerca cu alt panou de comanda - banuiesc ca ai verificat inainte sigurantele
