Scanare auto
radu negoita
N-am gasit nimic pe forum despre interferele delphi ds 150. Stie cineva care ar fi avantaje dezavantaje fata de vagcom? Am vazut ca sunt sensibil mai ieftine, dar nu stiu exact daca in pretul interfetei ai si softul sau ala e separat. Scuze daca nu e locul potrivit, dar fiind vorba de loguri aici ma gandeam ca sunt si altii interesati.
Daca ai masina ce apartine grupului vag,clar iti iei vcds/vag com.
Nu se compara delphi cu vcds.ma refere strict la grupul vag.cu delphi nu o sa faci loguri nici bs-uri ,nici activari nici....mai nimic.
  • Replies 84
  • YoYo_man
    10
  • radu negoita
    8
  • Golf TDI
  • F l o r i n
    5
vorbesti din experienta proprie?
Pentru ca nu prea stii ce vorbesti.
DElphi DS150 (sau Autocom, sau World of Wurth) este un tester multimarca destul de complex. Face Log-uri (chiar si Flight recorder, fara calculator, doar cu VCI conectat la masina) , face activari de componente, face chiar si codari (in anumite limite).
Total de acord ca pentru VAg nu este la nivelul VCDS, dar in rest este o scula indispensabila pentru multimarca.
Iar daca esti in domeniu, crede-ma ca de multe ori te salveaza Delphi acolo unde VCDS nu vrea / nu poate sa te ajute. Am intalnit destule masini la VCDS nici macar nu se conecta (din motive care nu stiu sa le expun) dar la care Delphi s-a conecta instant. La fel au fost masini la care VCDS nu a vrut / nu a putut sa faca anumite task-uri (dau ca exemplu o regenerare DPF la un 1.6 TDI CR) si pe care Delphia rezolvat-o elegant si din prima.
Multe operatii sunt explicate foarte detaliat de catre DElphi, spre deosebire de VCDS unde multe trebuie sa le stii pe de rost.
Si oricum nu exista tester-ul perfect. Orice pasionat va avea cateva la indemana ( si eu am VCDs, OP COm, INPA, Delphi, K+CAN, 409)
iar ca lamurire. Delphi DS150 la 500 lei este clona China, vine cu tot cu soft. Mai multe, pe PM cine doreste detalii despre ele. Nu am de vanzare, deci nu fac reclama.
Doar aduc niste lamuriri.
Modificat de andrei_221
Eu nu am BC la masina,iar pentru a vedea consumurile am o jucarie de OBD 2 si programul DashCommand pe un telefon Sam.2 ,pentru banii dati pe el functioneaza insa nu imi da km ramasi de facut cu motorina din rezervor si nu stiu daca il pot lasa tot timpul atacat la mufa,este incomod sa il pui de fiecare data cand pleci cu masina.Aveti careva aceasta jucarie?Cateva sfaturi pot primi?Multumesc mult celor care ma pot ajuta.
Scuze ca sunt off topic dar cum as putea sa verific vin-ul masini mele si sa vad cati km are
Doar in reprezentanta-dupa vin. Despre ce masina / motorizare e vb? Poate se poate citi cu vcds-ul.
Nu pot accesa "adv meas value" in sectiunea Engine la un passat 2.0 tdi BGW interfata 12.12 imi poate spune cineva o rezolvare?
nu, pentru ca nu ai asa ceva, la acest model/motorizare
Si cum pot vedea valorile la injectoare ?
in blocurile de masura, pe campul 013
Multumesc Florin am verificat injectoarele sunt foarte bune insa am alta intrebare pe canalul 41 la duty cycle din cele 4 valori prima nu se modifica deloc ramane la 99,6% urmatoarele 2 la 85,7% si ultimul la 10,8% ele se modifica cand accelerez nu ca prima care ramane tot asa
F l o r i n
nu baietii.... este intezisa discutia despre clone, prin regulamentul formului....
R_a_z_v_a_n
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
...este intezisa discutia despre clone, prin regulamentul formului....
Corect. Posturi sterse, rog mai multa atentie pe viitor.
  • 11 months later...
salut tuturor,mi-am achizitionat un delphi 150e,soft 2.2014.as dori niste indicatii cum pot activa/dezactiva inchiderea centralizata automata dupa ce scot cheia din contact..si mai am o problema cu vin-ul.cand dau scanare automata nu il citeste
  • 6 months later...
salutare dragi colegi
am si eu o intrebare la cunoscatori ..... astept sfaturi de la cunoscatori sau de la cei care au fost in situatia mea...
deci.....
1 am achizitionat un teter DS150 E 2015.3R .... incerc sa il instalez bine inteles cu un alt program de pe net ca CD-ul nu poate fi citit
2 am achizitionat un Bluetooth pentru conectare la Laptop si tester ( problema este ca nu depisteaza testerul si imi cere un usb Dongle)
3 am achizitionat ..... usb Dongle ...... Bluetooth Dongle ...... Wifi usb Dongle. si tot nu reusesc sa instalez softul
astept un sfat o parere
multumesc
multumesc pentru raspuns..chiar mai devreme am activat o chestie ,cu eroarea 18017 la un passat b5 si nu mai pot inchide masina din telecomanda,doar din butonul de pe portiera,si atunci cand inchid de acolo,se inchide toata masina apoi usa de la sofer se deschide, oare o pot reface?nu as vrea sa mai bag testerul asta pe masina...ms pentru raspuns
18017-inrerupator activat la accident/intermitent!
pune un VCDS  pe masina, sterge eroarea, dupa care poti face setarile care vrei.
Salutare!
Am un VW multivan syncro, tip 70X1B, fabricatie 1994, 81kw, 2461cmc, benzina,
Vin: WV2ZZZ70ZRH087611,
Tip motor AAF, serie 060722.
Vreau sa-mi instalez in locul ceasurilor din bord (sau pe deasupra) un ecran de tableta sau ceva digital conceput special pt asta.
Mufa mea este 2x2, deci ar trebui sa imi iau un adaptor 2x2-obd2. As prefera apoi sa fac legatura cu ecranul direct prin cablu, dar daca nu se poate, accept si prin bluetooth de la obd2.
Daca pun tableta, pot folosi Torque sau ceva asemanator. Daca gasesc vreun ecran digital conceput special, presupun ca vine cu softul lui..
In principiu, as vrea macar sa imi afiseze ce am si acum pe bord (km/h, turatii, temperatura apei..etc) dar daca am acces la mai multe chestii, cu atat mai bine.
Intrebarile sunt:
- la ce am acces in calculator cu jucaria asta pe bluetooth si torque, tinand cont ca e masina mai veche de 1996..?
- daca as dori ceva mai avansat ca sa pot vedea si sterge erori ( tester profi) ce combo interfata-soft-ecran imi recomamdati incat ecranul sa fie touch scrren? Gasesc ceva in jur de 500eur?
Bordul il voi transforma ulterior pentru a ingloba ecranul cu ceasuri de care vorbeam si altele mai mici pt camere..etc
  • 10 months later...
OBDeleven e bun de ceva sau sunt bani aruncați ?
  • 6 months later...
Detin un G5 si de curand am primit un mesaj de eroare in bord referitor la noxe. Detin un modul ca in imaginile alaturate cu ajutorul caruia pot scana si afla cam despre ce e vb. Problema e ca nu l-am utilizat pana in prezent, nu stiu ce soft sa instalez pe laptop. Din ceea ce observ comunica cu laptop-ul prin intermediul bluetooth. Ma puteti ajuta cu ceva informatii utile? Multumesc.
Si e safe sa folosesc asa ceva? per total? vad ca soft-urile sunt available fara probleme.
E safe... Dacă face treaba? La limita sa zicem..... Oricum, numai pe motor. Este o jucărie... Nu o scula adevărată de diagnoza.
