Scanare auto
radu negoita
Va multumesc mult pt raspunsuri, foarte prompte, dar mi-am comandat pana la urma de pe okazii, http://www.okazii.ro/catalog/54507638/interfata-diagnoza-elm-327-obdii-wireless-bluetooth-v1-4.html.
La pretul de 110 lei cu transport inclus.
Exista 2 tipuri de interfete obd? Bluetooth si wifi?
Sau e acelasi lucru cu denumiri diferite?
Eu l-am comandat cel din linkul de mai sus, sper sa fie ok.
  • Replies 84
  • YoYo_man
    10
  • radu negoita
    8
  • Golf TDI
  • F l o r i n
    5
radu negoita
Este ok asa.
Da, exista si pe wifi dar nu stiu exact cum merge, n-am avut placerea sa pun mina pe asa ceva.
radu
Am studiat si eu, si din pacate a trebuit sa renunt la interfata pe care am vrut s-o cumpar, din cauza faptului ca Iphone-ul nu se poate conecta prin bluetooth. Si interfete wifi, am gasit si in Romania, dar la preturi mult mai mari, undeva la 670 de lei. Astept sa vad daca mai gasesc vreo varianta la pret decent.http://www.autoscan.ro/Interfata_diagnoza_auto_OBDLink_WiFi.htm
Modificat de Golf TDI
si eu am iphone dar am luat varianta bluetooth sa o folosesc impreuna cu un laptop...sper
Perfect, pai daca tot ti-ai comandat, sper ca o sa incerci sa conectezi si telefonul, poate exista vreo aplicatie care "deblocheaza" bluetooth-ul sa-l folosesti si pt transfer de date (pt fotografii si alte fisiere am vazut ca exista deja)
Si in cazul in care o sa-ti mearga tie, a doua zi comand si eu interfata bluetooth, ca e incomparabila ca pret, cu cea wifi.
Chiar imi doresc sa am un gadget de-asta, sa poti stii presiunea in turbina, anumite erori,etc.
a venit interfata. mai inainte am luat-o de la posta. Nu am reusit sa conectez iphone 3g la ea, nici macar nu o vede. Am reusit cu laptopul. am instalat scantools 1.13, am conectat eml 327 la bluetooth-ul laptopului si a mers. In Scantools am incercat pe rand com-urile si mi-a mers cu com5. Am aflat ce erori mai am la masina (am check engine aprins din cauza clapetei de admisie cred, l-am stins cu scantools (am sa intreb de erori pe topicul dedicat).
Mai "sap" sa vad daca pot conecta cumva iphone.
Numai bine.
Am mai luat o aplicatie care arata doar unele valori ale motorului pe care le arata si scantools.
p.s. pe un forum de "afara" zice asa : Apple will not let you connect to the ELM 327 Bluetooth Interface as the manufacturer has not paid APPLE to support their bluetooth stack. Gotta Love EM'
There are plenty of apps for the Android that work well with the ELM 327 Bluetooth modules."
naspa
post-2003-0-62921600-1305808505_thumb.jp
post-2003-0-39711100-1305808535_thumb.jp
post-2003-0-53517000-1305808554_thumb.jp
post-2003-0-71195300-1305808593_thumb.jp
Modificat de YoYo_man
Multumesc ca ne-ai anuntat... inseamna ca n-am facut o alegere gresita ca am renuntat la comanda. Asta e... mai caut sa vad cand gasesc la pret decent o interfata WIFI, care sa mearga si la iphone.
Spor la "joaca" in continuare cu interfata.
  • 11 months later...
am si eu o intrebare: ce inseamna daca mi se aprinde becul in bord cu semnul acela de la sonda lambda? e ceva grav? precizez ca nu am fost momentan la o diagnoza.
Modificat de forceturbo
Care semn de sonda lambda?
Fa o diagnoza.
intrebare :
Pe un vw passat 2.0 cr 2009 merge sa scanez cu un elm327????
Salutare tuturor si scuze daca nu postez unde trebuie!!!
Am un Golf3 cu motor de 1.8 benzina din 92 si am facut o scanare la el sa vad care e problema de porneste termocupla la 97 grade,nici mai repede si nici mai tarziu,Intrebarea mea este ,La cei ce au modelul meu,la cat va porneste termocupla? Mie la scanare nu mi-a iesit nici o eroare si la service au zis ca e ok sa plece la 97grade!Cei care aveti modelul meu va rog sa ma ajutati cu un replai sa stiu daca e problema sau nu! Multumesc mult
Golf 3 1.8 Benzina din 1992.
dancostea2002
am incercat o astfel de interfata dar nu am fost multumit de ea.vede cateva erori si le sterge.la nivel de gadget ,ca jucarie dar cam atat.
cu torque se poate detecta km facuti ?
1.imi poate spune ce ar fi mai util -  adaptor elm wifi si wlm bluetooth.
2. Torque merge doar prin bluetooth, asa-i?
ce parere aveti despre elm327.-r-o ? de unde ar trebui sa-mi cumpar adaptor?
As dori sa stiu care sunt avantajele/dezavantajele unui tester de reprezentanta fata de unul obisnuit.Multumesc!
De cele mai multe ori - pretul (ca dezavantaj). Avantaje - doar in cazul in care trebuie codate module online sau SVM (software version management).
E vorba de diagnoza unui defect.Niciun upgrade sau de codat ceva!
In cazul acesta o interfata originala vcds ar putea fi solutia optima in raport calitate-pret. Spun originala ca asa se pot elimina eventualele dtc-uri citite gresit de o clona-in special pe noile platforme mqb, plus ca cea originala si inregistrata beneficiaza de suport online de la ros tech.
Ce inseamna si cum se poate beneficia de suportul online de la Ross Tech ?
Pentru interfetele originale Ross Tech asigura prin download de pe site ultima versiune de VCDS si ultima versiune de firmware pentru interfata respectiva.
VCDS nu este limitat la un PC sau mai multe, doar la o interfata.
Ca o completare la ce a spus colegul forceturbo: odata ce interfata este activata si inregistrata pe numele tau, trimiti catre support-ul lor scan-ul si te ajuta daca intampini o eroare ce nu este documentata - la fel si pentru grupurile de masura / biti nedocumentati din cadrul unor module de generatie noua. se face un channel map si ei dezvolta label-ul pentru respectivul modul. Pe forumul lor pot posta numai cei detin interfata originala si inregistrata pe nume propriu. Daca eu, care detin interfata orginala, o vand, cel care o va cumpara nu va beneficia de suport online - mail sau forum. Cel care o cumpara trebuie sa platesca extra pentru a o trece pe numele lui - parca 100 USD pentru a beneficia de suport.
LE: eu mi-am luat interfata direct din US dar shipping-ul a fost facut intr-o facilitate US pe un alt nume. Cand am vrut sa-mi inregistrez interfata mi-au spus ca nu bat datele de pe factura cu ce am furnizat eu. Le-am explicat situatia si au verificat crede-ma - daca interfata a fost bagata in vreun PC si s-a iesit online cu ea pentru scanare. Cu alte cuvinte, orice scanare lasa un trace. Cand se verifica online ei au posibilitatea sa vada de pe ce IP s-a facut update-ul, MAC-ul etc. Bafta mea a fost ca detineam toate actele iar interfata nu a fost conectata la nici un PC.
eu am interfata originala cumparata de la distribuitor oficial din tara, am comunicat cu ross tech, m-am inregistrat la ei, le-am dat si chanel map, am cerut in repetare randuri raspunsuri la problemele mele si nu am primit raspuns la nimic, de ex: motorul meu nu era documentat in loc de bby imi apare label de ape si nu imi sunt documentate toate canalele si le-am cerut si eu niste lamuriri pe unele canale daca tot nu au label dedicat, apoi de o vreme imi da eroare la output tests pe engine dupa testul de AC, la fel le-am tot adus aminte de problema de m-am plictisit si nu mi-au raspuns nimic, pe ei i-a interesat sa fiu inregistrat sa ma prinda daca is cu clona si sa le dau in chanel map sa scape de mine...
sa nu mai zic ca si agatatoarea mufei s-a rupt la mai putin de un an in conditiile de uz personal
imi pare rau ca nu am auzit de interfata vas acum 2 ani, pare mai competenta si e aproape la o treime de pret...
Modificat de SergiuD
Salutare! Vreun coelg din Braila care poate sa ma ajute cu o scanare sa sterg o eroare. Am avut sau am o problema cu pompa de aer secundar, si statea aprins chek engine! Din ce am citit pe forum, ieri am umblat la cutia din stanga vasului de lichid de frana si am observat ca siguranta de 40 A era arsa! Am inlocuito cu una noua (9 lei), si acum becul tot aprins este! E posibil sa se stinga singur sau trebuie sa sterg eu eroarea? Si daca e problema cu pompa in continuare, cum aflu daca e functionala,? Cine a mai avut problema asta? Eu am pornit motorul si am pus mana pe pompa sa vad daca simt vreo vibratie si nimic...
N-am gasit nimic pe forum despre interferele delphi ds 150. Stie cineva care ar fi avantaje dezavantaje fata de vagcom? Am vazut ca sunt sensibil mai ieftine, dar nu stiu exact daca in pretul interfetei ai si softul sau ala e separat.
