frati cu 6N2, daca aveti nelamuriri intrebati-ma
barabas leiba
Am Polo 6N2 1.9 SDI din 2001. Cu cate bujii este dotata masina ?
lovaszkamatyas
Nu mi se lumineaza bordul la reglare viteza ventilator, cald sau rece...
Rezistentele sunt bune toate. Unde sa ma mai uit ?
Mersi !
In spate la butonul din mijloc ai un bec. Cel mai probabil e ars becul.
Va rog sa-mi spuneti cam care ar fi consumul normal la un polo 6n din 1995, motor 1.3 benzina.Precizez ca cel pe care-l am eu se invarte undeva aproape de 7%, lucru care mi se pare exagerat pt acest motor.Va multumesc.
daca functioneaza ok, ar trebui sa ia cam 4,5-5,5% la drum intins si pana in 7,5-8 in oras
Are cum sa aiba mai un catalizator in galeria de evacuare ? Am scos azi sonda lambda si sub ea e ca o capsula ce face parte din galerie, si inauntru are ca un fagure, are cum sa aiba 2 catalizatoare ? Unul de pe teava jos l-am anulat.
6n2 1.0 auc 2001
Va salut, e prima data cand postez si va rog sa fiti ingaduitori cu mine :-) am un polo 6N din 2000 motor 1000cm3 si am urmatoarea problema, de care nu stiu cum sa scap: aleator in timpul mersului mi se aprind martorii de abs si frana de mana in bord si "piuie" de 3 ori, iar ceva mai rar se aprind si martorii de la ulei si imi pica turometrul de la ceas, in special cand iau o groapa sau o denivelare, dar nu este o regula, uneori martorii se aprind si cand plec de pe loc, abs-ul functioneaza, l-am testat...Ulterior dupa cum il apuca, se sting martorii, pe tester nu ramane memorata nici o eroare, nu mai stiu ce sa fac...pot fi defecte ceasurile de bord? am desfacut bordul cand aveam eroarea si am verificat firele, par ok, le-am dat cu spray de contat, cand am legat contactele inapoi pe bord au disparut erorile, dar nu cred ca se va rezolva problema. Poate cineva a ma ajute cu vre-un sfat? Merci!
Salut , aveti idee de unde pot achizitiona si cat costa soft si cablu diagnoza pentru vw polo 6n2 1.4 mpi , aud (masina e din 2001)? sau daca e pt vw toate modelele ?
:) Deocamdata nu am probleme cu masina , dar cred ca nu mi-ar strica sa-i pot face singur o diagnoza in caz ca apare ceva .
Va multumesc anticipat pt ajutor
Modificat de stelartois
lovaszkamatyas
Eu tot am deschis pe acolo aproape tot, dar nu am vazut. E becul mic sau e cam ascuns ? Mersi
Dai fata de plastic negru jos, iar in dreptul butoanelor de aer o sa gasesti o "banda de sticla" care distribuie lumina la toate cele 3 butoane de aer. In centru este becul. Becul e mic si destul de dificil de ajuns la el.
Stie cineva cum se schimba un bec la un proiector? polo 6n AER/ALL 1.0 '99
Buna ,am o problema la pornire polo 6n2 1,4 din 2001, motorul se invarte dar porneste greoi si putin se tureaza la inceput,pe urma revine la normal,,mi s a aprins becul galben ceck,....te rog spunemi ce crezi ca e problema,eu cred ca e sonda lamnda,si daca las asa ce o sa urmeze?merci anticipat
am rezolvat cu bulb dublu de temp
ma poate lamuri si pe mine cineva de ce mi se tot subtureaza motorul, in sensul ca daca o scot la liber in mers, turometrul cade pana pe la 200 de turatii, dupa care creste pana pe la 1300...si intr-un final se stabilizeaza pe la 800. de vreo 3-4 ori motorul sa si oprit. polo benzina 1000 '97.
Clapeta de acceleratie murdara - o cureti (cel mai usor e s-o cureti in partea vizibila fara a desface prea mult; cel mai greu, dar si cel mai indicat, este sa o desfaci cu totul si sa o cureti complet). Apoi ii faci o readaptare (metoda clasica: scoti bornele, lasi 1-2 minute fara, pui bornele, pui contactul si lasi contactul pus timp de 2-3 minute, inchizi contacul si apoi incerci sa pornesti / alternativ, adaptare cu vag-com) si ar trebui sa scapi de problema.
Stie cineva cum se schimba becul la un proiector? Am desfacut capacul in spatele proiectorului dar nu mi-am dat seama cum se scoate becul. Polo 1.0 '99 MPI AER/ALL
Thanks
daniel_visinoaia
salut. am un polo 6n2 din 2001 motor 1.4 60cp. aveti idee cam cum se schimba si cat costa un regulator de tensiune pt alternator?
si care e faza cu seria de pe alternator ca oamenii de la piese auto mi-au spus ca e musai sa le dau seria aia de pe alternator...
Salutare, aveti idee cum se poate deschide usa de la portbagaj (polo 6n - cu 2 usi). a ramas incuiata si nu o mai pot descuia.
Am o problema la un polo 6n2 cu becurile frana aprinse permanent,acu sunt la bulgari daca vezi mesajul scriemi daca poti cat mai repede .merci :icon_thumright: :icon_thumright:
Tind sa cred ca e switch-ul de la pedala de frana, undeva sub pedala mai sus este o chestie neagra de plastic care presupun ca a ramas blocata pe "apasat"...
salutar la toata lumea.stie cineva unde gasesc sa cumpar placajul ala din spate la portbagaj care se ridica odata cu el?pt un polo din 2001.multumesc
Domnule Leiba,
posed un Polo 2001 motor 1000.
Va rog frumos sa imi explicati cum demontez sistemul de comanda de langa volan care actioneaza stergatoarele. cred ca am o problema de contact in acea zona deoarece nu imi functioneaza stergatoarele (am verificat siguranta si motorul). daca aveti si alte sfaturi m-as bucera sa le citesc.
Multumesc anticipat.
daca ti se aprinde martorul de la abs in timpul mersului si iti piue de 3 ori verifica nivelul de lichid de frana din rezervorul de la frana. mie mi se aprindea si semnul exclamarii (de la frana de mana).
abs-ul se mai aprinde in momentul in care este diferenta de diametru la roti (chiar si cand este o roata mai dezumflata).
Pentru a demonta blocul de stergatoare trebuie dat jos airbagul, volanul si blocul de lumini. Dupa ce dai jos volanul mai sunt vreo doua surubele pe care nu ai cum sa le ratezi. de asemenea martorul de airbag va ramane pornit dupa de il dai jos asa ca va trebui sa il resetezi cu VAG-ul.
@cristian_84 Eu am gasit la dezmembrari cu 50 de RON :D
Salut, am un polo 2001 6N2, 1.4 benzina 16V,model AUA, are km reali 58000, si vreau sa-i schimb distributia, am inteles ca trebuie sa cumpar si pompa de pa, etc. OK !!!, Ce vreau mai exact : sa-mi spuna cineva exact ce trebuie sa cumpar, nimic in plus nmc in minus!
Va multumesc,
Kitul de distributie pt motoarele 16V contine :
- 2 curele dintate (latime 17, una are 58 dinti, cealalta 130);
- 4 role intinzatoare (A-diam 60 latime 18,6; B-diam 60 latime 25.2; C-diam 28.5 latime 29; D-diam 66 latime 26.1);
- 1 pompa apa (27 dinti).
Se inlocuieste de asemenea si antigelul si se va folosi doar cel tip G12 de culoare rosie.
Daca tot desfaci pe acolo probabil o sa inlocuiesti si cureaua de accesorii(alternator) si rola intinzatoare a acesteia plus uleiul, filtrele si bujiile.
Spor la treaba.
Modificat de Aurelian 6n2
Multumesc pentru replay OvidiuB52.
Te rog sa imi descri si operatiunea de scoatere a volanului.
Banuiesc ca ai trecut prin aceasta experienta.
