discuri frana brosc
albert_md2004
intrebare intrebatoare: discurile de frana fata de brosc, stiu ca pe spate n-are, dar ca sa fiu clar, difera de la 1300, la 1302 si la 1303? dupa cum spunea jan fuzeta e aceeasi din 1969 incolo, difera doar prinderea pe punte, deci...?
l.e: nu ma refer la diametru, stiu ca toate-s de 278 mm parca, nici la gauri, toate-s cu 4, ci la prinderea pe fuzeta sau la orice altceva
Modificat de albert_md2004
Pai nu prea vad cum ar fi la fel, pentru ca prinderea fuzetei e diferita pentru fiecare model. Gandeste-te de exemplu la fuzeta de 1302, unde amortizorul se prinde cu 3 suruburi in plan orizontal si la fuzeta de 1303 dupa '74, unde prinderea se face cu 2 suruburi in plan vertical. Evident, fuzeta pentru modele cu punte este total diferita. Trebuie sa iei ceva care sa se pupe cu masina ta.
A scuze, tu intrebai de disc nu de fuzeta. In cazul asta nu stiu.
Modificat de TZepeSH
Pai e simplu. Te uiti pe hoffman sau cip1 sau un magazin virtual de "pese" si vezi daca au acelas part number. Eu zic ca tate discurile de frana ( typ 1 si typ 3 ) sunt la fel ( difera doar daca au guler au ba ), dar e strict o parere personala
la broasca inclusiv 1302/03 discurile au fost la fel
cod VW 113 407 075
ptr Typ3 acelasi disc se punea pana in 71 ( cod de sasiu 311 2268 738),dupa 71' de la codul de sasiu 311 2268 739 si pe TYPE4 (411,412) pana in 73' sau pus discurile cu cod de VW 411 407 075
din 74' pe TYPE 4 sau pus discurile 411 407 075A care se mai puneau si pe Porsche 914
diferentele apar din care am vazut la diametru interior unde vin rulmentii
Mda, am uitat de Typ3-urile facute dupa 71 ca au alte discuri si alte etriere :( .
