Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Codarea corecta e 0001611.Cu codarea asta trebuie sa mearga.
549AJ nu are long codding.
La modelele mai noi,dupa 2010 apare LC.
Modificat de spido
Asa stiu si eu, cu 0001611 ar trebui sa mearga, se vede si in pozele atasate ca asta e codingul pus acum , dar totusi nu merg si pe  Adv Meas nu apar ca fiind instalate.
O sa mai incerc maine odata, dar altceva nu stiu ce as mai putea face.
Sa nu fie o problema cu volanul/butoanele..
Revin cu un update.  De dimineata m-am mai jucat un pic cu codarile, tot asa fara rezultat, am mai gasit niste campuri de masura pt tiptronic  si pe Auto-trans si la fel arata ca nu sunt instalate padelele.Am lasat 0001611 ca si codare.  Apoi am iesit in putin cu masina in oras si la un mom dat dupa 10 km, jucandu-ma cu ele, au inceput sa functioneze.
Ce inca imi este neclar este faptul ca in campurile de masura pare ca in loc de Tiptronic actioneaza Thumb Wheel. Nu stiu care e diferenta intre ele, dar se vede in poza mai jos ca acestea sunt Not Operated ( fata de tiptronic -N/A)  si cand apas padelele, se activeaza.
Modificat de raresh20
decadurabolin
Va salut. Am găsit un volan Passat 2009 cu padele. Merge pe Passat ul meu highline 2006?asa cum am spus, și al meu are comenzi dsr nu și padele. Cu stima.
Daca are tot 8 butoane ca al tau-merge fara probleme.Trebuie doar recodat calculatorul de coloana.
decadurabolin
Recodarea se face cu Vag Com?
Am reusit si eu ...de fapt nu eu ci terrabyt, cu ajutorul lui este functional volanul meu.
cu modulul facut de Terrabyt, cred ca da.
Salut. spira de volan pentru cel cu 8 butoane se potriveste daca montez unul cu 12 butoane? Multumesc!
Rugaminte: Ma poate ajuta cineva cu pinoutul pentru un calculator de coloana volan provenit de pe un Passat CC model 2011. Este vb de 5K0953569AB. Poate cineva a intalnit aceasta problema.
Ideea este urmatoarea.
Am montat acest calculator pe un Passat B6 din 2006, 2.0 TDi, BKP - impreuna cu ceasuri de bord, climatronic, gateway tot de la CC. Am facut modificarea cablajului de la modelul vechi de J527 la modelul nou. Totusi un pin a ramas nefolosit din instalatia originala, acesta fiind chiar terminal P ( conform schemei de la Passat B6). Ca atare, la scoaterea cheii nu blocheaza volanul. In rest functioneaza totul corect...
Mentionez ca mufa noului J527 are mai multi pini nefolositi. Ma gandesc ca unul ar fi terminal P, si astfel rezolv problema. Poate
Am cautat in Elsa, insa nu am gasit configuratia acestor pini.
Multumesc mult.
Generatia noua nu mai foloseste terminal P.Deci-nu ai unde sa-l legi.
Va salut. Recodarea coloanei cu vcds când pui volan cu. Padele știe cineva unde exact se face? Adică în meniul vcds unde exact? Trebuie sa schimb cifrele din câte știu, șirul cu 0101 etc. Corect?
Pui exact acolo unde iti sugereaza VCDS in balonul HELP.
decadurabolin
Va salut. Am montat volanul noul cu comenzi + padele. Dupa ce scoti airbag-ul cu o surubelnita (eu am modelul in 3 spite, are doua prinderi stanga si dreapta, trebuie sa virezi volanul ca sa ai acces la prinderi airbag), am scos surubul din centru cu cap torx si am pus noul volan. A durat cam 10 minute maxim.
VCDS imi spune acum, in shiftbywire (cred ca aici si  trebuie sa ajung) faptul ca am codarea din poza. Fiind prima data cand am folosit coderul nu prea stiu cum ar trebui sa arate noul cod. Daca ma puteti ajuta cu o idee sau sfat.
Apreciez si apropo, daca are nevoie cineva in Zalau de cablu obd poate sa imi dea PM, nu ma pricep dar pun la dispozitie produsul fara niciun cost. Cred ca doua capatani gasesc pana la urma unde trebuie sa ajungem si ce sa facem :)
F l o r i n
511 - daca e volan nou Lin 2.0, masina berlina.
Nu stiu, ca nu ai scris... sau cine stie unde/cand ai scris
VCDS nu scrie shiftbywire  .... din cate vad te joci cu altceva - VCP - iti era mai usor cu VCDS
decadurabolin
Da sunt cu VCP.
Volanul este aceiasi generatie cu fostul meu volan, adica tot airbag 3 spite comenzi volan dar padele luat de pe un golf 5 gt 2006, eu asa stiu.
Nu am stiut ca pot lua VCDS de unde am luat VCP. Eu am berlina 2006 170 cai DSG.
Deci pot sa pun la final 511? Ms.
Codarea se face pe 16 steering whell nu pe Dsg.
F l o r i n
VCDS cumperi de la furnizori, Ross Tech, etc..... nu de la VCP -
codarea data de mine mai sus, e pt volanul nou, fara padele.
Tu pe 16, inainte de codarea care o ai acum, pune cifra 1. 0001xxx pt volan cu padele
decadurabolin
Salut domnul Florin și mulțumesc. Intradevar sunt pe steering wheel dar din păcate nu ma. Lasă să codez.am acum 0001111 și nu ma lasă să adaug 1 în fata la toate cifrele și nici sa înlocuiesc primul 0 cu 1. Aveți cumva alta idee? Sigur greșesc undeva. Ii dau connect pe steering wheel după care in coding și nu merge.
