Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Am gasit si achizitionat de pe e-bay un volan de Passat CC care intr-adevar are si comenzi si urmeaza sa ajunga. Ma intreb daca acest volan se potriveste cu modulul din spatele volanului si daca nu cumva vor fi probleme cu servo directia, asa cum am observat ca au avut alti colegi la inlocuirea volanului.
In privinta comenzilor am observat ca exista deja un topic in care este explicata procedura, insa trebuie vazut ce varianta de calculator de coloana se potriveste la acest volan si mai ales la acest tip de comenzi.
Astept pareri !
Atasez si o poza cu volanul nou achizitionat .
post-61368-0-97839100-1303291590_thumb.j
Nu sunt probleme cu servo dupa ce faci adaptarea, in schimb trebuie sigur un calc de coloana de generatie mai noua din seria celui care il ai pe masina care sa suporte comenzile de pe volan.
Stii cumva sa-mi dai vreun cod ca sa am dupa ce sa il caut ?
Esti sigur ca un calculator din generatia celui pe care il am eu suporta tipul asta de comenzi ?
Multumesc !
Si mai este cablajul din volan care probabil trebuie inlocuit cu altul care sa aiba si conectica pentru comenzi .
Sau trebuie schimbat si modulul din spatele volanului care are mufa in care se conecteaza cablajul din volan.
CA sa-ti dau eu un cod compatibil, trebuie sa stiu ce cod are calculatorul tau actual de coloana de volan. Si intr-adevar trebuie schimbat si cablajul.
Nu te supara dar cat te a ajuns cu totul volanul +airbag-ul?daca vrei sa impartasesti pretul cu noi sa avem o idee cam la cat ar fi bun un pret de cumparare.Multumesc
Airbag-ul a ajuns 100 Euro ( insa fara capsula pirotehnica- era una uzata, insa am reusit sa o inlocuiesc cu cea pe care o aveam eu ), iar volanul tot 100 Euro. Tot ce pot sa spun este ca acum totul arata altfel. Voi incerca sa postez niste poze.
Oricum ... nu-mi voi gasi linistea pana nu voi activa si comenzile :)
Singura chestie care ma intriga, sunt comenzile din dreapta care par sa fie pentru computer-ul de bord si ma intreb daca ar mai fi necesara maneta cu butoane ... ramane de studiat ....
Um pret excelent 200 euro in total,eu vreau sa fac aceeasi operatie si cu ce am gasit eu ma duce la 350 euro in total!!! :blink: dupa ce-i adaugi si modulul pentru comenzi vei descoperii cu ce se ocupa toate comenzile volanului ceea ce ar fi pacat sa nu le activezi daca tot le ai :icon_thumright:
Daca este 350 Euro cu airbag functional ( cu capsula activa ), cred ca e ok.
Privitor la comenzi, nu stiu inca de unde sa cumpar cablajul din volan si trebuie sa-mi gasesc timp sa demontez sa vad ce serie are calculatorul de coloana pe care trebuie sa ma ajutati sa-l depistez, pt ca nu stiu exact unde este. Astept reply :)
de la dealer (reprezentanta ) si codul il vezi cu VCDS (vag-com) fara sa demontezi pe sub volan.
Modificat de D@ny
Buna, Te rog sa-mi dai si mie codurile (volan si airbag). Eu am cumparat volanul fara airbag si nu stiu ce tip de airbag sa cumpar....Multumesc!
DA-mi codul volanului si iti caut codul airbagului.
Nu are cod inscriptionat ...volanul arata ca in atas....am achizitionat un aibag dar nu se potriveste
Cred ca volanul cu airbag este cel din foto
post-62245-0-04474000-1319536841_thumb.j
post-62245-0-86370900-1319537192_thumb.j
3C8 880 201 K este codul. Presupun ca ai cumparat airbag de tiguan.
Am cautat cu ETKA si pentru passat 2011 si 2012 modulul airbag la plansa 880 este 3C8 880 201 Q pentru volan cu taste multifunctionale....nu striu ce sa mai cred...
Airbagul pe care l-am cumparat are codul 5k0880201k81U si cel care mi l-a vandut a zis ca merge la passat C3/B6... dar se pare ca nu.
post-62245-0-59680500-1319610299_thumb.j
post-62245-0-16793100-1319610312_thumb.j
Nu este bun. Acest airbag este pentru volan de golf 6 fara comenzi. Se mai pune si pe noul polo si pe volanul multifunctional de golf 6 gti.
Modificat de florin1
La care te referi, la cel pe care l-am cumparat eu s-au cel care l-am gasit pe ETKA?
mi-am luat si eu de pe ebay volanul de CC pentru B6le meu si acum am aceasi problema cu ACE. Vreau sa vad ce mai imi trebuie pentru a-l conecta. Un clablaj si probabil un modul, nu am avut deloc comenzi pe volan pana acum, dar am RNS 510 cu ultimul firmware. Ar fi bine sa le am inainte de a merge la service ca sa nu fac 2 drumuri.
ce ma sfatuiti sa fac?
am scanat vagul si am asa:
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
No fault code found.
Pentru cine e interesat de volan, a costat 270 GBP + 25 GBP shipingul cu posta romana, adica aprox 1500 lei cu totul, arata f bine OEM 100%.
Am cumparat si airbag pentru volanul de cc, se potriveste, dar a aparut o problema... airbagul nu are cablul/cablajul pentru conectarea comenzilor pe volan. Va rog sa ma ajutati cu tipul de cablu/cablaj (codul) pe care trebuie sa-l achizitionez. Am cumparat si modulul de coloana de volan 3C0 953 548 AH.
Am cautat cu ETKA si am gasit cablul pentru conectarea comenzilor pe volan 3C8 971 584 A sau 1K0 971 584 C...Va rog sa-mi confirmati care este codul. Multumesc!
Am montat volanul de CC. Am sa atasez cateva fotografii.
Am o singura problema...airbagul.
Acum l-am dezactivat pana rezolv cu recunoasterea lui. Am doar o singura nelamurire: la codarea modului de coloana cu Vag com 908.1 imi apare un meniu, iar la codarea cu Vag com 11.2 alt meniu. De exemplu daca pun 908.1 codul ar trebui sa fie 00000113, iar daca il folosesc pe 11.3 codul este 00000513. Cu ultimul cod merg acum si imi da eroare pe airbag. Cam asta-i eroarea de la adresa 15:
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\3C0-909-605.lbl
Număr VAG SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Componenta comandată: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revizie: 12032000 Număr serial: 003B1P8KVGE0
Codare: 0012354
Atelier: WSC 00028 028 00001
1 cod a găsit
00588 - Patron pirotehnic sofer -N95-
001 - Limita superioara Depăsită - MIL aprins
Pentru cine intereseaza volanul a costat 290 Ron (ocazii.ro), airbag - 155 Euro (ocazii.ro), modulul de coloana 3C0 953 549 AH - 170 Euro+30 Euro transport (e-Bay) si cablajul multifunctional 3C8 971 584 F -240 Ron.
post-62245-0-18968700-1326121054_thumb.j
post-62245-0-21021900-1326121061_thumb.j
Iti trebuie sa montezi o rezistenta pe PIN 3 si PIN 4 pt ca tu ai avut inainte airbag cu 2 ingnitere si incepand cu 2008, toate volanele vin cu airbag cu un singur igniter.
Rezistenta trebuie sa fie intre 2.8 si 3.3 Ohm-i
Eu recomand montarea unei de 3 Ohm-i!
Acum ai 2 variante sa o aplasezi:
1. Fie direct pe placa modului - solutie mai eleganta aleasa de colegul malex78:
post-28301-0-69805100-1326573990_thumb.j
2. Fie pe firele din mufa galbena - solutie aleasa de majoritatea ultilizatorilor forumurilor externe:
post-28301-0-68970300-1326574007_thumb.j
Personal, recomand prima varianta, pt ca pe langa eleganta nu te chinui dez-izolatul firelor, lipitul rezistentei prin masina, etc.
Mai multe informatii gasesti in urmatoarele posturi:
Post #805 - Topicul "Ce modificari putem face la Passat B6 dupa ce l-am cumparat"
Post #812 - Topicul "Ce modificari putem face la Passat B6 dupa ce l-am cumparat"
Post #813 - Topicul "Ce modificari putem face la Passat B6 dupa ce l-am cumparat"
P.S.: Daca poate un moderator sa mute respectivele posturi care se refera la aceasta operatie din topicul "Ce modificari putem face la Passat B6 dupa ce l-am cumparat" in acest topic, ar fi de apreciat. :icon_thumright:
Astfel informatia va fii doar intr-un singur loc! :cool:
Modificat de Riddler
Multumesc! Am vorbit si cu colegul Ace...dar eu am avut airbag cu 1 (unu) ingniter, si totusi nu stiu ce se intampla...
Cablul multifunctional luat de tine nu are 2 mufe de airbag ?
Modificat de Al Bundy
Nu...ca si cablul de airbag de la volanul fara comenzi are doar o singura mufa (igniter).
