Intrebare ulei
jag
Inca odata multumiri, dar mai am o intrebare de acestulei ce puteti sa imi spuneti ?
Granville FS-V 5W/30
Va intreb deoarece acest tip de ulei mi-a fost recomandat in Anglia, dar cum se vede eu sunt ''bota '' la motoare :)
  • Replies 66
  • jag
    12
  • Cristian
    10
  • fishu26
    4
  • traffic_76
    4
,,cu aproape 300.000 de km la bord" ...era ok daca aveai un ,,0" mai putin la km, plus ca e destul de scump, un schimb de ulei depaseste suma de 240 roni...pe varianta mea pretul e la jumatate, uleiul e garantat 20.000 km. Decizia iti apartine.
sincer nu as prea baga bani multi in masina, daca mai pot trage de ea 1 an de zile este ok, dar uleiul trebuie sa-schimb neaparat,si probabil si bujiile , nu sunt sigur inca care este problema dar de ceva vreme nu mai are puterea care o avea inainte,parca merge doar cu 70-80 % din putere, si daca merg incet trepideaza putin.
Va multumesc mult ptr timpul acordat.
cati litri de ulei mi-ar trebui pentru o ibitza de 1.2?
help!! imi scrie in bord sub km digital "oil" cand pornesc motorul. :|
nu stiu daca mi-a mai scris asa. inainte scria insp. parca.
anu trecut am schimbat uleiul si am resetat eu intervalul dupa vreo 1-2000 km cred.
cu ce ocazie apare "oil" in bord? impreuna cu "cheita". din cate stiu motorul nu are senzor de calitate, sau are ceva asemanator?
Modificat de jag
Cum stai cu nivelul de ulei in motor? Daca e la nivel, ai probleme cu presiunea de ulei in motor.
cand apare "OIL" sau INSP" sunt intervaluri de service, "oil" se aprimde la 15 mii si "INSP" la 30 mii....Stai linistit ca nu ai nici o preoblema la motor,... poti sa resetezi chiar tu acest interval fara a mai trece pe la service....bafta :bom:
momentan nu sunt nici 10 mii km de cand l-am schimbat si resetat.
e posibil sa fi resetat doar pt insp. si pt oil sa fi ramas neresetat?
cu nivelul nu e problema, am poate chiar putin peste de cand am completat acum vreo mie de km(cand am facut schimbul pusesem de venea pana deasupra zonei hasurate, acum e putin dupa cotitura jojei, dar uleiul nu se consumase mai deloc vizibil).
in mod normal ar trebui sa fie impreuna la 15 mii km setate, nu-mi explic decat ca ar fi setate separat si acum a venit randul pt "oil", numarand km de cand a fost resetat pt "oil". desi pare aiurea. :|
Modificat de jag
Ufff :icon_confused: bine ca am gasit info cateva posturi mai sus.....la ibizda din semnatura , e prima oara cand la pornire se aprinde intermitent OIL impreuna cu cheita din stanga kilometrajului. M-am speriat si am oprit imediat motorul , am asteptat sa se scurga tot uleiul , este la maxim pe joja
( adica exact cat era si acum 2-3 saptamani cand am verificat ) , am verificat de 2 ori la rece dupa oprirea si racirea motorului.
Precizez ca uleiul e-5W40 Mobil Synt 3000 - proaspat schimbat ( de 3 luni si maxim 2500 km ) si ochiometric e OK ( are culoarea mierii , nu miroase a benzina , nu e "apa" )
O sa resetez indicatia , banuiesc se face la fel la la INSP....btw nu am vag , aveti la indemana un link cu resetarea ?
BTW , are ibizda senzor de calitate ulei ? ce parametri masoara si care este pragul de generare a alertei ?
Eu pariez ca ti s-a aprins indicatorul in bord pentru ca trebuie sa schimbi uleiul. Nu are nici o legatura cu nivelul uleiului. Daca ai schimbat de curand uleiul nu ti s-a resetat intervalul de service.
INSP urmat de OIL se aprind la 12 luni de la ultima resetare (sau la 15.000 km de la ultima resetare).
Nu sunt in nici un fel conectate sau facute sa-ti arate nivelul uleiului :)
Ca sa le resetezi fara VAG COM urmeaza pasii de mai jos:
1. Cu motorul oprit pune contact pana se aprind martorii in bord (nu porni motorul).
2. Apasa si tine apasat pe butonul cu care resetezi km parcursi de la ultima alimentare (acelasi buton e folosit si pentru reglarea ceasului).
3. Porneste motorul
4. Asteapta in jur de 10-15 secunde si pe urma poti sa ridici degetul de pe butonul de reset km.
Poti opri motorul pe urma si sa-l pornesti din nou sa vezi daca s-a resetat.
Presiunea si nivelul uleiului in caz ca nu sunt in parametrii vor fi semnalate de martorul din poza de mai jos (nr 16).
post-1346-0-21286400-1344157980_thumb.jp
Modificat de X-Ecutor
Rezolvat , intr-adevar am resetat numai INSP la ultima revizie , foarte multumesc ambilor useri :icon_thumleft:
Modificat de alc2
scz. de, deranj am un seat cordoba cu motorul 1.6 aee. din 1997 Ce vream sa va intreb a-ti putea sa imi ziceti si mie ce ulei folosesti la motorul asta?? eu am pus la al meu cand am facut schimbul total quartz 10w-40 dar imi papa putin nu pot sa estimez cat la un drum de 1000 de km o scazut de la jumatatea jojei cam 1 cm ca am mai avut si problema cu epuratorul imi bora ulei pe acolo si am schimbat siliconul. Ideea e daca puteti sa imi recomandati un ulei avand in vedere ca babuta mea are 230.000 de km.
ps: in oras nu imi papa asa mult imi scade dar in timp sa zic ca mai completez odata pe luna 100-200 de grame. mc mult si astept un raspuns
Modificat de mogoal3x
cu o vascozitate mai mare de 10 w 40 nu ai ce sa-i pui...incearca alt tip de producator de ulei...daca consuma 200 ml la 1000km este ok lasa-l asa...drumuri bune :emthup:
pai ma ingrijoreaza cand am fost acasa cum o duceam in 3000 de ture scotea un fumalau (vreau sa zic ca avea si putin peste nivel uleiul , mecanicul lu peste) deci sa nu imi fac probleme de segmentare sau alte chestii. si pana la urma ce ulei in recomandati:D producator..ce stiti cum se poate un test de compresie:D
