Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
Laurentiu_LWR
Ai inviat :)) Nu iti mai merge watsappu :P
Nevoie am zilnic de masina...dar nu de asta :))
Am avut mare noroc si cu aspiratorul...care daca nu pateam asta...nici acu nu stiam ca poate sa traga si apa...
Vreau sa imi iau presa de stergatoare si pe urma ma apuc de treaba...sa vad daca o gasesc mai aproape de casa...sa nu dau pe transport mai mult decat valoreaza... :))
Stiu ca nu-mi merge whatsapp-ul :( Am S5-ul defect :(
zi de presa aia... :) ca poate luam 2 bucati si impartim transportul!
Nasoala patanie :(  bine ca ai unde sa o lasi interior , acum era patinoar in masina.  Esti sigur ca a intrat pe la aerisirea de langa motorasul de stergatoare ? Ai verificat si chederele sa nu fie gaurit careva?
Nu ai nevoie de presa...desfaci sububul ala de 13 parca apoi ridici bratul in pozitie verticala si miscari sus jos imediat isi da drumul.
Laurentiu_LWR
Din pacate nu am unde sa o las la interior...tocmai de asta am scos tot din ea...in caz ca intra iar apa sa o scot mai usor pana rezolv...
Teoria e asa...scurgerile acelea sunt infundate...si apa intra in masina pe la cutia aia pe unde intra cablurile in interior...acolo am vazut ca ar fi o garnitura care se uzeaza...
Presa as vrea mai mult de back-up...am mai demontat o data acolo cand am gresat sistemul....si m-am cam chinuit sa le scot...
Cu presa ma gandesc ca merge mai usor...
Culmea este ca si eu am patit acelasi lucru acum 2 zile dupa o ploaie torentiala. M-am trezit, pentru prima data, cu mocheta de la sofer si cea de la scaunul din spate, baltind.
Din pacate nu am avut parte de vreme foarte buna, mi-am dat seama destul de tarziu de inundatie, nu prea am apucat sa usuc, asa ca acum a inghetat bocna mocheta :))
La mine cred ca a intrat pe la chederul de la usa sofer, pentru ca era desprins de pe scurgerea aia de pe stalpul A, de langa parbriz. In plus, protectia de plastic de pe lateralul parbrizului e desprinsa de tot.
Modificat de yeeeeman
wow! ai demontat-o de tot.
cand pui acele capace de cauciuc in podea, leaga cate unul cu o sarma si trece-o prin mocheta. daca mai intra apa tragi de sarma, ridici capacul si se scurge :)
si eu vroiam sa iau presa de stergatoare dar am inteles ca cele ieftine se sparg usor la presiune.
cu putina indemanare, bara patrata si 2 puncte de sudura iti faci una. (uite idee dupa ce usuci mocheta)
On 3/17/2018 at 5:54 PM, Laurentiu_LWR said:
A venit caldura...si am zis sa mai misc putin masina...
Surpriza a fost ca am intrat si eu in randul celor inundati de catre Cel de Sus :mop:
In spate banuiesc de unde este...dar in fata trebuie sa studiez putin problema...
La mine e balta in spate. Cum o rezolvi?
Merge fara presa - un pic de WD40, si cu rabdare, ies bratele.
apa din spate... în 99% din cazuri e din față...
desfă și dreapta dacă tot e afară totul, blindează și în jurul filtrului de polen.
P.S. arată foarte familiar interiorul tău! :)))
Modificat de guppster
Laurentiu_LWR
Greu cu intratu pe forum... ?
Deci...sa o luam cronologic... @taz21 in cazul meu...pentru ca aici vorbim de masina mea si nu la general...apa intra pe la usa spate...
Cand voi avea timp dau jos fata de usa si bag silicon intre usa si tabla care sustine macaraua...
Colegul tau putea sa iti dea link catre un post exact...nu un topic de 30 de pagini...dar sunteti in "familie"...va descurcati voi :))
O merge si fara presa dar prefer sa o am...chiar daca nu o folosesc...
Sa vina primavaraaaa :))
Laurentiu, ma stii ca sunt mai lenes uneori, asa ca sa zic cum am facut la golf cand intra apa prin usa spate. dat jos captuseala usii si apoi slabit suruburile de la macara (dublura de tabla) de sus si scos complet suruburile de jos. asta mi-a permis sa detasez macaraua cat sa pot izola si inlocui siliconul ala fara sa desfac macaraua de pe geam (e o operatie idioata cu doua bolturi concentrice de plastic)
si a iesit f bine
Modificat de mad_kat
Marita mentionat: daca iarna folosesti racleta sa dezgheti garnitura din jurul geamului sa poti deschide geamul,aceasta cu timpul nu mai lipeste perfect pe geam si pe langa ea intra apa.
Degeaba ai sa izolezi jos in portiera sau la imbinari daca cumva ai problema asta.(desi nu cred ca e cazul)
Mai,nu stiu ce sa zic tot mai multe vw inundate pe aici,ce se intampla? :)
nu are treaba garnitura aia.
chiar daca intra apa (desi geamul urca intr-un jgheab), aceasta curge in usa si jos pe prag.
si ca sa iti raspund la intrebare - timpul lasa urme.
Apa intra oricum - garnitura aia de la geam e ca sa nu intre TOATA apa ce se scurge pe geam. Trebuie sa scurga prin prostiile alea de plastic din partea de jos a usii
Si daca garnitura de la macara e dusa, ajunge mai mult sau mai putin inauntru. La fiecare interventie pe care am avut-o la usi - usi fata macarale si usa spate broasca, am inlocuit acea etansare. cum zice Muale - imbattranesc materialele.
Laurentiu_LWR
Back in business :Driver:
large.20180401_192142.jpg.efbaf2520eab046c8d903d8067bd6854.jpglarge.20180401_192201.jpg.62ab34d01ba054cedf26b99c0f464896.jpglarge.20180401_192213.jpg.67771ebd491c282def2df5ffba4bc329.jpg
Azi am reusit...cred...sper...sa inchei episodul joaca la piscina :))
M-am trezit dis de dimineata si m-am apucat de treaba...
Era deja demontata...a mai trebuit sa rezolv pe unde intra apa si sa montez totul la loc...
Am inceput cu spatele..ca deh..era mai simplu si stiam mai bine ce am de facut...
large.20180401_121715.jpg.508f42d91beb96671b599d5042858833.jpglarge.IMG-20180401-WA0010.jpeg.b3e07b3fcaa6988703d5679f9e0b7b42.jpeglarge.20180401_103640.jpg.6a9ef1c03b8f59f52f540dd6537fe1a9.jpglarge.20180401_110737.jpg.df6e04e094eeb21479d04c1d49a48a59.jpglarge.20180401_113254.jpg.497bec45dee4d955a74e8b3e82c1ad6c.jpglarge.20180401_113727.jpg.6331d7c85174bdd850a658807d2a85fd.jpg
Dupa care m-am apucat pe fata....
Presa...ieftina si universala cum a fost...m-a ajutat enorm...au iesit foarte greu stergatoarele...
Daca tot eram cu ansamblul jos i-am facut si lui o revizie corespunzatoare...
Este de necrezut ce forta poate avea motorasul...un brat era cam gripat...nu mergea miscat la mana si totusi stergatoare functionau...
Pe fata situatia era cam tragica...
Lupo_bv avea dreptate...scurgerile erau infundate...s-a facut piscina acolo si apa s-a dus si ea pe unde a putut...
Am curatat bine acolo...am facut upgrade la garnitura originala...si gata... :))
large.20180401_121417.jpg.502e148195e90b7377e20c4e3c99b634.jpglarge.20180401_122657.jpg.3e374238b52a0efa0aba4c4b5efbee68.jpglarge.20180401_125800.jpg.f1307b52ac82368abcf3a102150169e1.jpglarge.20180401_122647.jpg.4d45e86c5a0ef0c82be9c7e8896de35e.jpglarge.20180401_124035.jpg.b47e5a90cacb527f1a4fc91c15180119.jpglarge.20180401_124730.jpg.8b4738bef7254c737b97d403b39b67ac.jpglarge.20180401_125809.jpg.672a449ef9c99789ef4708a894f3e4b1.jpglarge.20180401_131803.jpg.184aba69db2b0192562640397f447c93.jpglarge.20180401_152031.jpg.da2ac6616f4c733536b2558e80a733ba.jpg
Drumuri Bune :beerchug:
lookin' good (pe exterior, ca la stergatoare era namol) :)
nu pui lumina noua si la nr de inmatriculare?
noua adica ....vad ca una e mai chioara si ambele au lumina "veche"
Dupa atata munca...sa ne mai si plimbam putin...
Masina chiar se aseaza bine pe drum in noua configuratie...arcuri koni+amortizoare kyb...si turbo... de pe la jumatea autostrazii nu mai face pic de overboost.
large.20180417_094613.jpg.0cd018a26507d2e2ef3b26574e8cebca.jpglarge.20180417_151802.jpg.cf8bdbb36668f3fe879612dde48c1064.jpglarge.20180417_151430.jpg.699072d99f2ddf514e5b65dde28ae8a2.jpglarge.20180417_151753.jpg.2ce2bec24f90c3dc1ab52137457f5c78.jpglarge.20180417_151555.jpg.f3d777ec936ee804b1aa010d9179a4ef.jpg
Salutare...daca tot si-a revenit turbina...am continuat  revizia schimband azi uleiul si filtrul...
large.20180422_123032.jpg.2f4989daeeb5967e5eba872f0eeddd93.jpglarge.20180422_124735.jpg.4afc764b82630446df23b3369a6ca757.jpglarge.20180422_125127.jpg.b9de169749675291bdfe6e4e1a40dbc3.jpglarge.20180422_131352.jpg.cda38461c822588c34bfcc1bd6e76b0c.jpglarge.20180422_131406.jpg.c188a6a66409a0fbb62c7a618c7ebdf7.jpglarge.20180422_125424.jpg.f30922f73c13ed88919b13f9d1376fc8.jpglarge.20180422_131902.jpg.3d574a8fa6e0ec418c038901dff8668f.jpglarge.20180422_130438.jpg.a3ab8ffe0ae3662d4a3e65bd12fff90c.jpg
Din pacate vad ca nici Lemforder nu mai e ce a fost...cap de bara la 6k km :(
large.20180422_141728.jpg.8dd1a0fc0b4894d48fc8ec152f414f79.jpglarge.20180422_141751.jpg.76d92e1fe565b4f04fccf4b8544cca18.jpg
Dupa revizie am transferat uleiul ramas in alt bidon si am probat MJJC+K7+Pro-X power wash
Drumuri bune :Driver:
Modificat de Laurentiu_LWR
Numai cei de la VW stiu ce este in bidon...restul sunt doar zvonuri...??
