Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
Incalzirea in scaune nu se pune greu - adica e de munca, nu gluma dar merge treaba. In cateva ore/scaun esti gata. Daca stii ce sa desfaci la scaun sa nu rupi plasticele pe acolo imediat le rezolvi pe amandoua.
Eu am desfacut tapiseria de pe scaun si am pus padurile de incalzire pe burete. Apoi am montat inapoi tapiseria si gata. Acelasi lucru l-am facut la un Audi A4 B6.
Si eu o trebuit si sa repar buretii aripioarelor laterale...
Eu nu am zis ca este imposibil...sau ca nu as putea sa le fac am zis doar ca nu prea am chef... :))
Si Florine sa stii ca e un pic mai complexa instalatia de CGP decat cea de la scaune...numai cand ma gandesc ca trebuie desfacuta mufa ECU sa inserezi 2 pini... :))
la CGP partea electrica nu stiu cum functioneaza, aia e nebuloasa mea.
in scaune le-am bagat intr-o zi, ajutat de un tutorial de pe net.
cu siguranta cineva cu experienta le rezolva in 2h.
sa inteleg ca tu vrei sa schimbi interiorul si sa iei unul cu incalzire ? al tau nu arata asa rau...doar sa iei unul de piele (dar inseamna sa schimbi si fete de usi, cotiera).
Nu e chiar nebuloasa...am gasit aici toate informatiile necesare...
In prima faza vreau sa gasesc un interior ca al meu dar cu incalzire...sa fac schimb plus o diferenta de bani...
Daca nu merge...ma gandesc la un Recaro...
La piele nu m-am gandit...dar nu as fi singuru cu scaune de piele si restu textil...
Da, pinii aia finuti ar putea fi o problema - ca restul e destul de ok - si la cum ai lucrat la instalatia de scaune, si ce am mai vazut la tine, sunt convins ca o sa iasa foarte fain.
Cu schimbarea interiorului pentru incalzire gandeste-te la ceva - daca pui tu rezistentele pe scaunele tale, stii ca sunt noi, si ca vor tine o perioada, insa daca iei alte scaune naiba stie in ce stare sunt rezistentele, si cat te vor tine, sau ce surprize ai putea avea.
zice bine baiatu' de deasupra.
rezistentele de pe scaunele vechi...sunt vechi.
plus ca vei da o diferenta de bani care nu se justifica, cine ar face schimbul asta cu tine pt 100 lei in plus?
Sunt vechi...dar sunt originale...respectiv pe tot scaunu...inclusiv aripioare...
De unde diferenta de 100...?doar 100 ma costa incalzirile AM?
1-2 sute...am estimat.
ca doar nu esti dispus sa dai diferenta de 500 la schimb.
eu am gasit perne de incalzire cu tot cu aripioare (nu ca ar simti corpul ceva de la ele).
floare la ureche... te vei descurca.
Laurentiu,ti-am zis : si mie mi-au facut oferta la service cu incalzire AM pe scaune originale cu 220 lei cu tot cu manopera,demonteaza ei scaunele si tot.
De aia ziceam si eu daca merita investitia..
Eu aveam la Bora incalzire din fabrica, dar acum vreo 4-5 ani mi-am luat niste scaune care nu aveau incalzire si am pus eu rezistente "carbon" care intr-adevar nu acopera aripioarele, dar se incalzesc mult mai repede decat cele originale.
O sa ma gandesc cand le vine randul... :)
Intre timp am primit instalatia CGP si mi-am facut putin timp sa o verific...sa o pun cap la cap...sa vad ce am si ce mai am nevoie...
large.20180219_161506.jpg.a319868b38a3bbb34dd85c0e4bf6980a.jpglarge.20180219_181737.jpg.abedc59db0734eca68736e46158bcf28.jpglarge.20180219_181754.jpg.24e21d9655480f8561259defd60d3602.jpglarge.20180219_181830.jpg.3ae6cd3c71a249e98a61091715a9ea94.jpglarge.20180219_181848.jpg.ae014e714e373cbfedd97fe05c72aa37.jpg
Din pacate doar una din cele 3 fise face contact cu bujia...si ma gandesc sa fac o inginerie...gen sertizat papuc pe bujie...papuc pe fir...si conectate intre ele cu surub...papuc la 90grade bineninteles...
Asta este prima idee...mai studiez tipuri de conexiuni...poate gasesc ceva mai ok...ideal ar fi...inafara de fisa OEM-80 ron...un sistem gen borna baterie
Si eu... :))
Cica vine frigu si zapada...deci avem nevoie de scaune incalzite si garda la sol mare  :))
Black vs white ?large.20180220_065326.jpg.390aceef5d438afe4189079108067e72.jpglarge.20180220_065312.jpg.3779e90bbe0006464e88460f957e4c63.jpg
Si Bora ta, si Bora mea, merita ceva mai fain ca si roti de iarna... Sunt prea ratrod tablele astea pe 15 cu gauri ovale :(
Merita...sau nu...ar fi frumos Avus I...sa nu zic Avus II sa se pupe cu discurile...:))
Probabil la anu...daca nu o vand/dezmembrez fac pasul acesta:))
La Avus ma uitam si eu daca e sa raman pe 15 - ceea in cazul meu se justifica musai, gumele de iarna pe care le am acum, chiar daca mai au destula carne, este de consistenta babicului - fiind cu dot de prin 2010... Asa ca fac o treaba, si trec pe shaishpe. :)
Daca ai caucucurile ok atunci da, daca nu, pune niste le castellet, sunt si ieftine, si "inchise"  sa nu ajunga multe porcarii de pe drum la frane.
Salut, la EGR ai pus furtun  anulator gol pe dinăuntru sau doar ai blindat existentul?
Oricum vezi că poți simplifica instalația de vacuum să nu mai fie așa mulți șerpi pe acolo, electrovalva de egr și dacă ai pus țeavă și cea de shut off nu mai sunt necesare, poți renunța la jumătate din furtune.
Am blindat sistemul existent...pentru ca am vrut neaparat sa pastrez shutt-off-ul
Sistemul de vacuum a fost updatat conform noilor nevoi...dar in asa fel in cat sa nu se vada..
Am pastrat pe pozitie N18 sa nu dea eroare...ma refer la cablaj
Laurentiu_LWR
A venit caldura...si am zis sa mai misc putin masina...
Surpriza a fost ca am intrat si eu in randul celor inundati de catre Cel de Sus :mop:
In spate banuiesc de unde este...dar in fata trebuie sa studiez putin problema...
Nu am avut foarte mut timp la dispozitie si am reusit sa fac doar spatele bine...pe fata doar am tras apa fara sa demontez...
Pe spate am scos pasla aia de sub mocheta si am pus-o la uscat...
Mocheta in spate este deja uscata...
Ideal ar fi...si de fapt asta am in plan..sa scot toata mocheta afara...sa scot pasla si sa o las  la uscat...dar si aici tre sa ma interesez cum scot mocheta...cam ce este de demontat...
Pozne de la piscina... :))
large.20180316_163151.jpg.2bd1e7711b88a1b25452ade1310b4b00.jpglarge.20180316_163509.jpg.40ff8dc547375c6cbf382feacf24bac6.jpglarge.20180316_163156.jpg.360ae8a8601afbdb1234312ad9d3245a.jpglarge.20180317_134745.jpg.0496bb2f479a40fbe98646770c889db4.jpglarge.20180317_140226.jpg.ad3e3433d64c25a23e90f556358a49ea.jpglarge.20180316_163524.jpg.e5210fb8724ab8057a5aef359e3372ba.jpglarge.20180317_143444.jpg.601df02d99a9866a60f3dd9e9b6f5772.jpglarge.20180317_143820.jpg.d4625ef2593acc8a7fc7180afe3c560e.jpglarge.20180317_143417.jpg.b7018e20160751b59c08d89077bc5eb1.jpg
Numerologie :))
large.20180313_095234.jpg.b5a4bab18b6300fbfa224a7da37589c3.jpglarge.20180308_191523.jpg.a6f85db0074a7fe46afbec153bf125b5.jpg
nasoala patanie...dar parca prea multa apa a intrat...am mai gasit si la mine apa in spate pe presuri dar foarte putina nimic grav...
eu nu am protectie de aia sub pedale pentru calcai...:scratch:
În față posibil sa ai scurgerile înfundate. Verifică spațiul unde este ambielajul de la ștergătoare.
Laurentiu_LWR
Operatiunea piscina a continuat azi... :))
Mi-am luat inima in dinti si am dat mocheta afara...nu a fost asa complicat cum ma asteptam...intr-o ora era afara :))
Dupa care am inceput sa sap sa dau paslele afara sa le pun la uscat...dupa ce au fost aspirate bineinteles :)
large.20180318_132424.jpg.62c7d411b0b219a19cbc79a4b18da3df.jpglarge.IMG-20180318-WA0018.jpeg.8bac5448acd3ea111190376e58ebf55e.jpeglarge.20180318_140931.jpg.15e1a771c5305723d625923f9fd6d443.jpg
Si asa cred ca am aflat si pe unde intra apa in fata...trebuie sa verific scurgerile de care zicea lupo_bv...dar mai astept putin...ca daca tot demontez acolo...infig si cele 2 fire in ECU necesare CGP-ului :)
large.20180318_122028.jpg.79afe433789f4bc760c05bf1dcf32461.jpglarge.20180318_125204.jpg.3a13359a7cafbf104599877ec9e6523e.jpg
Daca tot am ajuns la tabla...am zis sa fac si putina curatenie...ca e prima si ultima data cand mai dau mocheta ...cred...sper :))
large.20180318_132038.jpg.00222568ac00d91de58a4d4728da896c.jpglarge.20180318_132049.jpg.95c749cb48efdacfcaba842a40629118.jpglarge.20180318_141629.jpg.3d8fca284e7d70e664c80010c4200277.jpglarge.20180318_142620.jpg.816d37337ca10e5742480ac775a3927d.jpg
Am aflat cu ocazia asta ca imi lipsesc pe partea dreapta acele 2 doape...tre sa le gasesc codul si sa le pun la loc..
Iarna a venit din nou la fix...pun doar scaunu soferului si o trag in parcare pana se vor usca toate componentele inundate :))
large.20180318_151301.jpg.980529905c7a448a793ca8c69006a6b4.jpglarge.20180318_152931.jpg.431c4aa0d4790702d635cae5dc19e24f.jpg
 Drumuri bune :))
Modificat de Laurentiu_LWR
Woaiii ce de lucru ti-ai facut!! Ce bine ca nu ai nevoie zilnic de masina si ai putut scoate mocheta.
Eu am stors din ea cat am putut cu carpe,ziare,etc si am spalat toata zona unde sta ECU. Am scos un faras plin de frunze si pamant. De acum incolo, de 2 ori pe an verific acolo :)
apropos: toata mizeria care se aduna sus la mecanismul de stergatoare se duce in aripi...asadar dupa curatare sus in zona Ecu am desfacut si jos la prag si am scos iar pamant de flori...
    • dydu_kuf
