Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
Inca te face sa zambesti cand o conduci...am tras si o plimbare  pana la Ploiesti...au luat-o calutii la galop ?
Din nou... :))
Daca merg numai afara...nu are probleme...cum o plimb putin prin oras...cum incepe sa o ia pe aratura
Sau...cum e incinsa merge bine...cum e rece..cum merge prost...ma gandesc la ceva gen dilaterea/contractarea unor componente din ea...
Deocamdata #rezist :))
Poate imi fac timp sa ma duc undeva unde am aces le ce fac si sa o punem pe banc si sa vedem ce e in ea...
Cei de la AVD o dau jos...se duc cu ea in spate...si vin cu ea...nu are domne nimic...e de la tine  :))
Ma bucur ca am facut pasul cu ceasul...ca in felu asta stiu cand sa iau picioru de pe acceleratie...sa nu imping la ea...
Eu neavand ceas nu sunt sigur... dar cred ca si a mea (stock) face la fel. Cum merg putin normal in oras, boostul o ia pe aratura (nu stiu daca sus sau jos, dar cred ca tot sus). Dupa daca ies si ii dau cateva reprize bune isi revine.. daca aflii ce naiba se intampla sunt si eu tare curios.
Nu ai nici OBD ELM 327?
Si cu aia vezi boostul...plus ca la aia poti seta si alarme...e mai intersant  :))
Salutare...
Cum a inceput sa apara fulgu in bord...am trecut si eu  la incaltarile de iarna...
Schimband rotile i-am tras si o mica inspectie vizuala si am constatat diverse probleme...gen un etrier plangacios si un burduf injunghiat... :))
in aceste 2 saptamani in care m-am dat cu ea am constatat urmatoarele...
I-ar prinde bine un alt ambreiaj...sau doar volant...ca zornaie ceva prin zona aia...acum nu stiu daca upgrade sau doar unul nou...
Turbina...neaparat curatata...sau poate alta... :))
Franele...abia astept sa apara martoru de placute ca au inceput sa fluiere cam rau
I-as cam trage o evacuare mai mare...dar nu neaparat si galagioasa...
In rest...masina ca si performante...se misca foarte bine...si face fata aprope oricarei situatii...drept pentru care...o voi trage pe dreapta o perioada..sa mai vedem cum merge si Dacia...  :))
Pozne...
large.20181116_182711.jpg.d168b84fc40df072165b879c03246eea.jpglarge.20181116_171747.jpg.e828f87b45d334c9c0d049e766487f91.jpglarge.20181116_171304.jpg.fa3804f52ffef1f8e0c506704be74641.jpglarge.20181116_172328.jpg.33159afa016035ac234713de4bbeecfd.jpg
Drumuri bune:Driver:
atentie la etrieul ala - sa nu face un poc nasol cand nu te astepti :(
pentru placute - sa stii ca daca dai jos, cureti pe acolo si dai cu oleaca de vaselina cu cupru intre placute si piston  - pt frane speciala - vor tacea
Nu cred ca are treaba vaselina de cupru...e vorba de contactul placuta/disc..
Sunt placutele intr-o perioada unde e mai mult fier in compozitie....Stiu ca sunt anumite marci unde asta e practic atentionarea de uzura...dar eu inca astept martorul in bord... :)
On 6/29/2018 at 6:29 PM, Laurentiu_LWR said:
Sunt hotarat sa nu mai fac upgrede-uri pana nu se hotarasc astia cu legea vietii...
Nu as vrea sa bag bani in ea si sa aflu pe urma ca de maine nu mai pot circula cu ea...
Da da...? cum sa nu... :))
Multumesc lui Laur pentru pont si lui @redline1619 pentru finalizarea tranzactiei :)
Deocamdata trebuie sa ma interesez ce presupune montarea lui...de fapt nu montarea ma incurca...ci faptul daca trebuie sa umblu iar la soft  :))
Kit-ul nu este nou dar fierul/aluminiul este in stare foarte buna....
Din pacate proprietarul sau montatorul nu a fost foarte tipicar si a ciumpavit cam urat furtunele de silicon dar alea sunt ieftine...daca nu imi plac cum vor arata pe masina iau altele noi...
Ce sa mai zic...a venit Mosu si la mine... :))
large.20181126_172226.jpg.4670e503fa8c3cbda984f3d987ec0f48.jpglarge.20181126_173946.jpg.93969d214969393d4b54d74d7206ffe2.jpglarge.20181126_173954.jpg.22864a0d4747d2ee5a7fb19d4a4c6d11.jpglarge.20181126_155514.jpg.021f525bc577206bf614319f1033248b.jpg
Ma bucur ca ti-am fost de folos, nu cred ca ai nevoie de update la soft. Monteaza-l si vezi cum incarca turbina, cat lag are, eu zic sigur ca e mic.
Tare curios sunt de cum se va schimba masina acum ? Oricum clar in bine, felicitari?
Modificat de rudiRUD
Rezolvi usor treaba cu furtunele taiate najpa....inchizi capota si nu te uiti sub bara :D
Good luck la micile finisaje ;)
în urmă cu 17 ore, Laurentiu_LWR a scris:
Uuuu! Frumos de tot! Acum sa te vad cu ele sus si astept feedback!  :D
"Mos Craciun cu intercooler
A sosit de prin UK....
Si aduce lui Laurentiu
O multime de ponei....
Mos Craciun... Mos Craciun... "
X={1,2,3,4,5,6,.....,171} = multimea X care reprezinta nr de ponei , 171 la numar.  :D
ei na... de dragul rimei! Ce carcotas esti si tu :))
End OT.
Ce e peste 140 e o multime ??
Acu mi-am dat seama ca trebuie sa sudez si stutz-ul pt ceasul tokyo drift :))
Sau as putea renunta la el si sa continui cu torque...dar parca e mai fun ceasul ?
App...am schimbat si burduful...am pus OEM...mai am sa curat bine zona.
Eu as ramane la ceasul acela. Torque e frumos, si el, insa nu intotdeauna stai sa pui Torque pe telefon...
Mi-ai dat de gandit :)) Ma pun si eu la verificat al meu smic sa vad cum se prezinta de la ultima interventie :))
Cam la limita spatiul pe acolo.
PS: scurteaza din "piroane" :))
Bafta !
Colierele probabil o sa le inlocuiesc...deoarece sunt foarte aprope de capat de cursa...si as lua unele care sa stranga pe la mijlocul filetului...
Ca si review..l-am pus...am vazut cum e cu el... imi place...acu urmeaza o zi de reglaje si pozitii :)
