Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
Sunt constient ca nu sunt astia km...eu sper ca sunt doar 100k dati inapoi...
Am uitat sa specific...ca acum sunt 100% sigur ca ASZ-ul si ARL-ul au aceleasi injectoare...si am si dovada pt "cunoscatori"...care imi tot recomandau sa iau injectoare de ARL ca sunt mai bune... :))
Azi am mai avut putin timp liber si am adaugat difuzoare spate...
Bine...inca nu le-am  montat ca nu am avut acces la pistolul de nituit..dar 90% din treaba a fost facuta...
Pozele vorbesc de la sine :)
large.20170909_160049.jpg.0e67ba89ed68e99d8240fb6c733d1821.jpglarge.20170909_144506.jpg.40b45908d05e035eb9af064ba717c8d0.jpglarge.20170909_165735.jpg.60dfb33b717f005ebe886bf15240c26f.jpglarge.20170909_165812.jpg.7567898648dde29cd6a27c922a4e3028.jpglarge.20170909_165829.jpg.4d8e7e9fe9467541a0aa0ff30f49e708.jpglarge.20170909_171216.jpg.79e8c86e8170bde2d2078e1dc72852f3.jpglarge.20170909_170930.jpg.9aa5e613be194666fd972ab727a543a8.jpg
Inspirat de colegul @~LauR~ am zis sa imi incerc si eu indemanarea sa imi fac un suport de ceas de boost...
Cam asta va iesi...dar asta e varianta bruta...urmeaza sa iau alta cutie si sa o lucrez mult mai ok pe parte de detalii/finisaje...
Firele si furtunul vor iesi pe gaura mare ca si cum masina ar bea RedBull cu paiul :)) iar suportul va fi lipit cu bizon de parbriz...
Suportul imi permite sa il misc atat sus/jos cat si stanga/dreapta...
large.20170910_135623.jpg.eaab07ac78941c899f1bab4d076227b6.jpglarge.20170910_135644.jpg.becbffc2dc59edcc90ea8eff48bf9ceb.jpglarge.20170910_135703.jpg.8bdc7bc40397f7bd05049d51a8e45a8d.jpglarge.20170910_135800.jpg.dc8c66175a57f1f698e2fbe359359182.jpglarge.20170910_140032.jpg.22d6c071f749d6ba7694c26d6acbc8eb.jpglarge.20170910_135810.jpg.2b22d8e0dd2f50bbacc213f7577a595f.jpg
Urmeaza sa vad unde/cum ma leg la admisie...avand 2 variante sa vad care e mai simpla...
E o treaba buna si cu suportu ala pt prinderea cutiei doar ca nu se mai vede asa frumos din fata, tot asa zic ca o sa fie si cu firele scoase pe acolo...eu nu as deschide cutia iar cu suportu ala as prinde cutia la mijloc pe gura de ventilatie si as scoate firele tot pe acolo.
Are si el, numa ca era incuiat intr-o magazie si nu avea acces :)) nah...
Abia astept sa "vad" cum se aude :D
Am si eu...dar de cand ne-am mutat inca nu s-au organizat sculele...si nu am avut acces la el...
eu voi ramane in continuare cu dilema....la ce trebuie ceasul ala?
cand te uiti la presiunea turbinei si de ce?
ok, pe o masina "de curse" inteleg sa ai cat mai multe date (presiune, temp ulei, benzina, aer, lichid spalat parbriz).
Pai...hai sa iti explic de ce a crapat turbina anterioara...a facut suprapresiune...nu am stiut(ca nu stau mereu cu vcds conectat) si i-am dat inainte...
Acum si turbina asta...facea presiune 2950 fata de 2450 cat cere softul...
Cum crezi ca vezi lucru asta? ca doar nu  mergi non stop cu vcds-ul conectat...
Asta e motivul pentru care il montez eu...sa vad cand o ia turbina pe aratura...
da' ma gandesc eu nu ar trebui reglata o data si bine si gata? si in caz ca e overboost intra in limp
Tot asa s-a dus si la mine cea de ASZ...
Eu vad ca pe o investitie foarte buna ceasul asta :)
La unii poate nu le plac sa fie ceasul la vedere ca na "racing" il puneti in torpedou si se uita cineva la el.
@mad_kat normal asa e, dar uite ca se mai duce un actuator, un n75 care o ia razna, o geometrie imbacsita, ceva pe la vacuum si nu mereu ia limp si ce crezi ca se intampla ?
@Muale sper sa nu te superi, dar tu ai alta conceptie si uneori foarte exagerata...
Modificat de ~LauR~
deci nu e IF e WHEN
nu stiu, dupa mine strica aspectul o doza de suc pe bord. cere neoane la picioare, sticker-bomb, masca anonymus pe tetiere si animal de plus atarnat undeva in exterior. (da, aici am exagerat cu unele)
Modificat de Muale
Nu mereu ia limp...
Vechea turbina asa a busit...am vrut sa va daca ia limp...si la 4000rpm in loc da ia limp a facut poc...deci...
@Muale, suportul ala care se integreaza pe stalpul masinii, tot lumini la picioare, ursulet de plus, stiker bomb si altele cere?
bai...Laur a zis ca sunt exagerat si am recunoscut.
daca e cu rol functional (sa vezi cand o sa crape turbina) e un pas din cei multi ce trebuie monitorizati.
daca este rol estetic, trebuie sa plata proprietarulu.
inteleg logica - eu la t4 voiam sa imi pun ceas de boost - mai ales ca e turbina cu geometrie fixa si wastegate "clasic"
Pai pana la urma fiecare isi monteaza ce vrea,daca Laurentiu isi pune maine o icoana cu sfantul "Cristi" in ideea ca e mai sigura masina cine poate contesta? :)
Proiect "Boost Gauge" finalizat...cu succes zic eu :P
large.20170924_145850.jpg.48d9f9eed4a1e4913257374812137df9.jpglarge.20170924_150545.jpg.aad567238a141c7410b510a6a7470983.jpglarge.20170924_155952.jpg.f2455ab22b0fb483b5fb69871dfd3ba5.jpglarge.20170929_172925.jpg.37b856e88d03361bdf119a228015ce50.jpg
large.20170925_210946.jpg.8d8bfb6fcb8058b43e2394906aaff66b.jpglarge.20170930_082914.jpg.550713c0c851ee76a965aa09379e0e9f.jpg
Asa lucreaza...
Calitatea nu este extraordinara dar se vede ce ma interesa...nu ar trebui sa sar mai mult de 1.5 bar...totusi...
D p m d v...merita jucaria :P
Modificat de Laurentiu_LWR
Cum era de asteptat...presiunile care se vad pe ceas au avut si urmari negative...celebrul furtun "S" a pleznit...
Eram hotarat sa iau nou....costa numai 700ron...dar la fel s-au incurcat borcanele si nu l-am mai gasit pe stock...
Am vrut sa modific putin teava de aluminiu astfel incat sa pot pune un furtun universal la 90grade...dar nu am avut cu cine...cel care se ocupa de asa ceva...mi-a explicat ca este foarte greu ce vreau eu..si mi-a oferit un furtun sh...de pe o masina cu km putini...
Turbo a fost refacut din nou...si sper sa nu mai vad presiuni anormale pe ceas :P
Am reusit in final sa mearga tot afisajul maxidot-ului...
Mi-am facut cablajul...l-am pus pe masina..si surpriza...nu mergea...:(
L-am sunat imediat pe @F l o r i n (MULTUMESC) si mi-a explicat ca pe langa asta mai trebuie si codare...foarte usoara ce-i drept dar nah...daca nu stii....large.20171011_185705.jpg.0985201795d440f5ef6063f2d43407de.jpglarge.20171011_154708.jpg.8fdd83d4374bbc0c0c9f1b44fc4952a4.jpglarge.20171011_140851.jpg.2ba2f72011d89ebbde1b839ef477cc84.jpglarge.20171010_155058.jpg.63fed72488a73c439fa99548cfb29131.jpglarge.20171010_155045.jpg.3c5df0f7a244251d107f12672267c9e4.jpg
App de cablaj...unele mufe de la ceasuri au pini in mufa...altele(al e mele) nu au si trebuie cumparati pini sau o mufa din dezmembrari...
Mufa care am cumparat-o avea pini in ea...nu inteleg de pe ce criteriu au sau nu au pini...
Drumuri bune ;)
La mine nu atinge nimic...
Stai linistit...daca nu iti baga turbina mai mult de 2 bar...tine furtunu fara probleme
Eu m-am uitat doar pe Darkside...si nu l-am gasit separat...nu m-am gandit sa caut si la Forge...
Totusi nu vad pretul lui... :))
